Angol szöveg... kár érte.
Nagyon jó lett! ;D
Már fontolgatom,hogy én is csináljak egyet. ![]()
Gyönyörű munka! A belsejébe is "bekukkanthatunk"? Szerintem én is angol szöveget használtam volna ,pedig "magyar érzelmű" embernek tartom magam és nem hiszem ,hogy ez a szövegen múlna.
Nagyon szép munka, tényleg szinte gyári kinézete van
![]() Üdv.
Végre egy igazi profi meló , gratulálok hozzá nagyon igényes , engem még az angol felirat sem zavar !
Szia!Nagyon szép a remekmű! A doboz mérete 440x100-as?
üdv
Gratulálok! Csak így tovább! Nikola Tesla is így kezdte
Nagyon Szép lett! ![]() Az pedig főképpen értékelendő, hogy a rádióvevő-építés is érdekel, mert ez egyre ritkább, mit ahogy más is megjegyezte.
Köszi! Természetesen "bele lehet kukkantani" - fotókat már raktam fel (a #1138163-as hsz.ban), a kapcsolási rajzot pedig a bemérés után rakom fel (Csodálkoznék, ha az eredeti tervekhez képest nem kellene pár ponton módosításokat eszközölni!
![]() (A magyar kontra angol feliratokról csak annyit: a diplomáciának francia a nyelve, az orvosoké a latin - az elektronikában pedig általában az angol használatos. Nem hiszem, hogy valaki attól kevésbé lesz magyar, ha ezeket a tényeket elfogadja.)
Gravíroztattam - igazság szerint a betűket valamivel véknyabbra szerettem volna, de így sikerült.
Nem, 330x100 -as, a Lomex-nél 47-00-73 cikkszámon fut - sakkoztam is egy darabig, míg sikerült mindent belegyömöszölni!
Teljesen félre csúszik a feliratok nemzetiségi témája. Ennek semmi köze az identitáshoz, vagy a lelki kötődéshez.
Egyszerűen butaság idegen szövegeket használni, mert önmagunknak nem vagyunk idegenek. Persze jól tudom, azért alakult ez így, mert ettől jobbnak/szakosabbnak gondoljuk a berendezésünket, amely feltételezés alapvetően elhibázott. Olyan, mintha a konyhában a fűszerek nevét mondjuk olaszul írnánk ki, mert akkor hátha jobb lesz az étel...
[OFF]Vitatkoznék ezzel! Nekem sokszor a magyar az idegen, mert angol feliratokhoz szoktam hozzá: channel, power, volume, balance, EQ, bass, treble soroljam?! Az, hogy megérted az angol alapszavakat az inkább kultúrális kérdése már, nem nemzetiségi.
pl. magyar windózon ki sem igazodok, gyerekkorom óta angolt használok, mert akkor még nem volt olyan, hogy magyar. Kín volt pl. magyar billentyűzethez hozzászokni, mert teljesen logikátlan és kényelmetlen vele programozni. Akkor most én nem vagyok magyar? Sőt, mikor dolgozok akkor is mindent angolul feliratozok, mert azt a nem-magyarok is megértik és sajnos(?) ők vannak többen. Ezért a hobbi projekteket is így csinálom, így szoktam meg. Nem feltétlen vagánykodás ez. Nagyfesz szekrényre sem azt írod, h "nenyújhozzá, nagyfesz!" hanem "danger! high voltage!" és mindenki megérti (másodjára biztosan ![]()
Egy elektronikai berendezés működését pont annyira befolyásolja az, hogy a feliratok fehérek, feketék, vagy hupililák, mint az, hogy magyar vagy angol nyelvűek - izlés és megszokás kérdése. (Én jobbára angol feliratú műszereken "nőttem fel" -anno kedvenc EMG1541-es szkópomon is angol feliratok voltak, pedig a Kádár-korszakra a nyugatimádatot igazán nem lehetett rásütni!
Na, pont ezt szerettem volna elkerülni. Semmi köze a témához, úgy itt fejezzük is be a polémiát, ha kérhetem.
Köszönöm. ![]()
Íme a próbaképp elkészített bekapcsolás késleltetés saját módosítások alapján az erősítőmhöz
van olyan rgb led ami letiltja a zöldet, kéket ha a piros lába is kap feszt, csak piros világít. Típusa ismeretlen de ilyen van a sógorom erősítőjébe (én tettem bele 3-4 éve).
Pókpanel...
Na ez szép. Nagyon szép, gratulálok. De az a pók... Az kissé khmm...Attól a póktól, meg a névtől nem profi kinézetű számomra. Persze a mérleg másik serpenyője, hogy így teljesen eredeti. Lehet választani.
Bármelyik rgb led ilyen az eltérő feszültségek miatt ezért kell szinenként tenni hozzá áramkorlátozó ellenállást.
Hát ebbe nemigen lehet belekötni
Köszönöm a dícsérő szavakat, most már tudom hogy működik a kapcsolás így nyugodtan megtervezem a nyákot aztán ha lessz időm a panelt is megmaratom
Udv mindenkinek!Elkeszitettem egy koppanasgatlot.Mivel csak kezzel volt rajzolva igy nementem konkret panelterv utan.Kapcsolasi rajz utan furkaltam es kotottem ossze. A kapcsolasi rajz a oldalon talalhato kapcsolasok kozul van .Elsore mukodott,annyi hogy dupla bemenet van es ket relet kapcsol ezert a kicsi bc tranyo helyett tettem egy bd139 et.itt egy kep rola.A megmaradt nyak ahol nincs semmi onnan lesz a felfogatas.
Általában a gyártók feltüntetik a nevüket és az emblémájukat - én sem tettem másképp. Nem profi, hanem tetszetős kinézetre törekedtem.
Az 555 IC nem arra szolgál, hogy Ő vezérelje a relét, hanem azt (rendesen) egy tranzisztorral kell meghajtani. Nézd meg ezt a képet. Ebből (is) láthatod, hogyan kell szabályosan vezérelni a relét. Szegény 555 IC persze, hogy melegszik, és előbb-utóbb ki is fog jönni belőle az éltető/működtető füst, ha így megy szegény.
jó a cucc nem semmi gratula
Hello! Megépítettem én is az UFO villogót
