Fórum » Házimozi javítás
Témaindító: bark, idő: Aug 24, 2009
Lapozás: OK   2 / 8
(#) RE AUDIO válasza proba hozzászólására (») Okt 24, 2010 /
Az összeset?? de mit?
(#) proba válasza proba hozzászólására (») Okt 24, 2010 /
Kondit.De nincs rá garancia hogy megjavul,csak gyanítható.
Hát lehet hogy azt fogom tenni
(#) mezeitian hozzászólása Nov 16, 2010 /
üdv mindenkinek.
lenne gy olyan problémám hogy a DENON-avr-1802.
házimozi erösitöm kijelzöje bekepcsoláskor felvillan és szépen lassan elhalványul majd teljesen eltünik
minden segitésget elöre is megköszönök!!!
(#) Reece hozzászólása Feb 12, 2011 /
Van egy Chili házimozim. Kürölbelül 1 éve van már meg és eddig semmi baj nem volt vele. Most pedig az történik, hogy körülbelül 10-er kell ki-be kapcsolni, hogy bejöjjön. A CD-ket beolvassa de filmet nem lehet rajta nézni rendesen, mert ugrál a kép előre-vissza. És az 5.1-en nem adja le egyáltalán a hangot :/
Ha valaki tudna seíteni köszönöm előre is
(#) stoky hozzászólása Jan 11, 2012 /
Segítséget kérnék egy Panasonic SA-XR10 házimozi erősítő javításában.
Hibajelenség: A készüléket hálózatra csatlakoztatva a kontroll led világít, bekapcsoláskor azonnal a led elalszik és agy relé kattan. Kb 3 másodperc után újabb relékattanás és a készülék kikapcsol (a készenléti led újból világít).
Kérnék ötleteket!
stoky
(#) stoky válasza stoky hozzászólására (») Jan 11, 2012 /
Csatolom a táprészt, a középen lévő relé öntartása szűnik meg kb 3 másodperc múlva.
Mit tippeltek?
msc_15.pdf
(#) stoky válasza stoky hozzászólására (») Jan 12, 2012 /
..és még egy nagyon fontos infó, h a kijelzőn F61 jelenik meg.
Szerintem ez hibakód lehet.
(#) rolie válasza stoky hozzászólására (») Jan 12, 2012 /
Amennyit infót találtam, aszerint több minden lehet a hiba forrása. Ami lehet:
1. Tápfesz hiba: elengedett egy forrasztás, púpos elkó, rossz FET/tranzisztor
2. Rossz a hűtőventillátor (ha van benne)
3. Végfok IC hiba, több helyen írták, hogy ki kell venni és nélküle bekapcsolni a gépet. Ha a hiba megszűnt, akkor IC csere.
4. Más IC-k lábain elengedett az újraforrasztás.
Én először púpos kondikat és rossz félvezetőket keresnék a táp környékén, cserélni a rosszakat, rossz/elengedett forrasztások újrakötése, ventillátor tisztítás. Ha ezek megvannak utána megpróbálnám kivenni a végfok IC-t.
(#) Lalle hozzászólása Jan 16, 2012 /
Sziasztok van egy yamada h8330 tipusú 5.1 erősítő.
Hiba jelensége, hogy a trafó melegszik, már enyhe füst is szállt ki, és már üres járatban is füstöl a szekunder rész.
Volt elko kondi csere mert púpos volt, végfok IC mert zárlatos lett
Mind erre azért volt szükség mert zuggot.
A cserék után müködött, de a trafó megadta magát.
kérdés hogy a trafó előregedés miatt halálozik vagy valamelyik alkatrész jutatta ide?
diódák mérés szerint jók.
(#) proba válasza Lalle hozzászólására (») Jan 16, 2012 /
Először azért a trafót kikötném.Ha így is füstöl kuka.Ha nem akkor lehet keresni melyik áramkör fogyaszt sokat.
(#) Lalle válasza proba hozzászólására (») Jan 16, 2012 /
Szia köszi a gyors választ, kikötve is füstöl.
Ugyhogy kuka .
Nem tudnál ötletet adni mi okozhata?
(#) zolika60 válasza Lalle hozzászólására (») Jan 16, 2012 /
Lehet, hogy csak menetzárlat.
A tartós végfokzárlat eléggé nyomós érv.Valami biztinek illett volna olvadnia trafó égés előtt, de ez már késő bánat.
Látod ez az, gyári bizti van benne és meghal a trafó
Kicseréltem a trafót és müködik
Köszönöm a segítségedet
Bocs mégsem oldodott meg a probléma még mindig melegszik
az eredeti trafó 2x11v , és 9v-os szekunder kimenettel
az új trafók ugyanis kettőt raktam bele
egy 2x10.5 v ez melegszik ez hajtja az erősítő részt és egy 9v-os ez normál
Az új trafó elég nagy?
(#) Lalle válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 16, 2012 /
az elöző 2x11v 1A
az új 2x10.5 0.6 A oldalanként
(#) zasasa hozzászólása Feb 7, 2012 /
Sziasztok.Van egy Panasonic saht500-as házimozim.Sajna csak maga a "gép" van meg.A tápot külön kapta a sub-ból.Szeretnék éleltet lehelni bele.Szükségem lenne a táp bekötési rajzára,vagy mit-hová és mekkora feszt.
Válaszokat előre is köszi.
(#) tibike32 válasza zasasa hozzászólására (») Feb 10, 2012 / 1
Helló! Itt van a gyári service manualja. Ebből kitudod keresni.
Tibi
(#) zasasa válasza tibike32 hozzászólására (») Feb 10, 2012 /
Köszi szépen..
(#) kadett21 válasza Lalle hozzászólására (») Feb 27, 2012 /
Ugyan ezzel a gondol szenvedek én is! Sikerült azóta orvosolnod vagy kib.sztad már a kukába?
(#) bensepeter hozzászólása Máj 16, 2012 /
Sziasztok! S:O:S!
Van egy Samsung HT_DS400-as házimozim.
A lejátszóját már régóta nem használtam, de 5,1-nek nagyon is jó volt a pc-hez.
A lényeg az hogy nem kapcsol be.
Tegnap este még használtam, kikapcsoltam, reggel kapcsoltam volna be és sötétbe maradt.
Valaki tudna segíteni mi lehet a baja?
Szedtem össze néhány képet róla, és a tápjáról is, szerintem avval lehet a gond.
(#) proba válasza bensepeter hozzászólására (») Máj 16, 2012 /
Szerintem a DM0265R felirat alatti kondit cseréld ki.
(#) CHZ válasza proba hozzászólására (») Máj 16, 2012 /
Az nem kondi, IC!
(#) proba válasza CHZ hozzászólására (») Máj 16, 2012 /
A monitoromon a kép függőlegesen áll.Nem vagyok olyan lusta ,hogy fekve nézzem. Ja és a kereket nem a kocka alakút.
(#) bensepeter válasza proba hozzászólására (») Máj 17, 2012 /
Szia! Köszi a segítséget! Képzeld kicseréltem és semmi
Nem csinál semmit.
(#) proba válasza bensepeter hozzászólására (») Máj 17, 2012 /
Ettől kezdve már némi hozzáértés ,és mérés szükséges.A helyére berakva ad valami hangot? A biztosítékja jó?
Sajnos a helyén sem csinál semmit.
Még a standby mód se jön létre, tehát a készenlét.
annak idején bedugtam világított egy piros kis led bekapcsoltam és bevillant a kijelző és kéken a hangerő potija. de szívesen fogadok, minden megoldható dolgot.
Ennek hol a biztije? Hol kéne mit mérnem? És megmérem.
A biztije a jobb felső sarokban egy kb 8mm átmérőjű fekete kör.
Következő: »»   2 / 8
