Fórum » TAS5630 vélemények
Hali! Van valakinek esetleg már tapasztalata a Texas TAS5630-as chipjéről? A munkahelyem révén szert tettem 2 db DKD tokozású ilyen "vadállatra". Esetleg tavaszig megépítek egyet BTL felállásban, de még vajúdok rajta egy picit... Addig is szívesen olvasnék egy pár releváns kommentet aki fogalkozott már vele, akár csak elméletben is.
Termék link : url Doksi : url
A diyaudio.com-on van egy topicja, érdemes olvasgatni. Ha lesz időm nekiállok megtervezni hozzá eagle-ben egy nyákot(szerencsére ehhez van már könyvtár).
Már olvastam, de nem túl sok érdekes van benne. A nyák az annyira nem is lenne lényeges, mert megtervezni nem egy bonyolult dolog, hanem inkább, hogy milyen alkatrészeket lenne érdemes használni hozzá. Szerintem nemsokára lesz olyan tábora mint a GC-nek. Jó, esetleg kisebb.
Üdvözlök mindenkit!
A panel nem problémás, a gyári ajánlást érdemes követni. Mert eléggé bezavarhatnak a földhurkok(illetve lehet kapni kész panelt de az elrendezés ott is ugyanaz). Bennem inkább a következő kérdések merülnek fel: OSC_IO+ ; OSC_IO ; /SD ; /OTW1, /OTW2, /OTW, /CLIP ;READY lábak használatban vannak-e?
Ezek a lábak ne zavarjanak... Olvasd el a doksiját még egyszer.
Az OSC_IO lábak órajel szinkronizáláshoz vannak, pl. láncba kötsz több egységet vagy illesztesz. Az SD, OTW, CLIP, READY, RESET pedig logikai ki, be menetek. pl. ledes kijelzéshez, SD - shutdown kimenet, ha lekapcsolt a valamely védelem. OTW - túlmelegedés kimenet, pl. led + hűtés kapcsolás CLIP - levágás, torzitás kimenet READY, RESET készenlét illetve újraindítás ki/be menet. Szóval olyan védelme ennek az IC-nek mintha hangosításhoz tervezték volna, de 2x200W körül nem semmi az a 0,03% környéki THD, vagy csak nekem szúrt szemet?
Én is a teljesítmény miatt rendeltem mintát+ a kis tesójából. A következő lépés a tekercsek elkészítése lesz nálam illetve 680 nF-os kondik beszerzése. A másik pedig a bemeneti előerösítő elkészítése, de arra is van ajánlat a leírásba.
Látjátok, ém ezért akarom próba panellen megépíteni.Kipróbálhatok ezt azt, és ha látok benne fantáziát használni is fogom. Persze nem kell nagyon kihajtani, csak egy minimális teljesítménnyel.Ez a 0,03% nekem is szemet szúrt.Nem tudom elhinni.
Pénteken elkerültük a GLS-t, de hétfőn lesz egy tucat bourns féle 10uH tekercsem : SRP1250
Az EVM nyákot én nem erőltetném, nagyon sok számomra "felesleges" ficsőr van rajta... + az előfokom amúgyis diff. rendszerű. (OPA4134 és OPA1632-vel építettem még 2009-ben) Ha jól láttam a doksiban, akkor 1 Vrms-el szét lehet hajtani amúgy is. A lényeg a S775 - gyári intel cooler ! Mintha ehhez tervezték volna ezt az IC-t, milliméter pontosan illeszkedik. Szerintem ezt a 15v/12v fesz. szabályzót lehagyom. Van egy céges PWM audio táp fejlesztésünk és innen atom stabil tápom lesz. 40v/12v. Majd nekilátok valaminek ha itthon lesznek az indik. Addig tiétek a szó... ![]()
Ha már csak 100W kijön belőle oldalanként az is nagyon jó. Egy kis ügyeséggel pedig ólcson ki lehet hozni. A tápegység nálam egy itt az oldalon is megtalálható rezonáns típus lenne.
Az a kérdés, hogy mire akarjuk használni elősorban ezt az erősítőt.Én ki szeretném próbálni egy high-end erősítőnek elsősorban.Ehez viszont nem kell nagy teljesítmény.A számiztikai paraméterei jók,Viszont ehez nem való a kapcsolóüzemű tápegység. Viszont ha lapos kis erősítőt akarunk ,akkor ez a legjobb módja.
A bourns is elküldi az order samplest??Mennyi időre??Vagy nem így lesz?
Természetesen... Sokszor rendelünk tőlük, jobb mintákkal prototípust fejleszteni, mint mindenhez pár darabot megvenni. Jó néha venni kell őket nincs mese...
3-4 munkanap alatt itt vannak a minták, max. 5 db-t küldenek / rendelés. Egyébként 2 órája vette át a kolléga az induktivitásokat a TAS-hoz. Majd este megnézem mire lesz jó.
Yes,It can be set as mono amp,It can deliver out 300W power/4ohm/0.5%THD,you can chang jump by PBTL mode.
Best sound ,powerfu super bass,clear and excellent treble. A diyaudio.com-ról a srác most készült el vele. ![]()
És el tudsz igazodni az oldalon?Pl hol találok egy 100mikro herris induktivitást??
Hát ha a bourns oldalára gondolsz, akkor a Magnetic Products menü alatt vannak az indik besorolva...
Azon belül tudni kellene mihez kell az az indi. Én szeretem az SMD típusokat. A TAS-hoz pl. SMD; High Current (nagy áramú); Power Inductor (teljesítmény induktivitás) és Shielded (árnyékolt) szempontok alapján pont van egy menüpont és azon belül az SRP széria tagjai. Mivel kis méretben nagy áramú induktivitások ezek, ezért az Inductance Range (induktivitás tartomány) per teméktípus legnagyobb tagjai 47uH-sak de ezek csak 5-8 A(rms)-t képesek csak átengedni. TAS-hoz elég... ~3A alatt találsz 100uH-s induktivitást, tekercset más menükben. Nos szó mi szó, a bourns termék skálája nem teljesítmény orientált. Ha erősebb tekercs kell akkor veszel magot és megtekered.
Nos rendeltem tőlük. 4tételt, és 2db-ot mindből, mind az megszokott. Nem szokták emailben visszaigazolni? Csak küldik, és kész?Szoktam sok cégtől kérni mintát, és mind vissza szokta igazolni a kérést. Nem találtam a FQ-t sem hogy elolvassam.Lehet, hogy csak mindből egyet lehetett volna kérni?
1-2 napra szokott németből jönni egy levélke... Hát, igen. Van még mit fejleszteni az ügyfélszolgálatukon.
Én utánna pár órával néztem a levelezésemet.Nem volt semmi tőlük.És az is zavart, hogy nem köszönték meg a rendelést mint az más cégeknél megszokott.És 1 kis abllakba kellett beírkélni az összes tételt.Az eddigi cégeknél minden tétel új ablakba kerül.De végül is a lényeg, hogy ideérjen!
Kicsit leült ez a téma.. Én is a kollégám is elindultunk "ezen az úton"... mi is rendeltünk mintát, ahogy ti is. De mi autós erősítőnek szántuk először, így egy PWM 12V/50V táppal kísérleteztünk, ami igényelne egy pár FET-et és vezeték-keresztmetszeteket. ![]() Már van belőle egy prototípus készen... De egy hálózati kapcsolóüzemű táppal kellene először kipróbálni...Én személy szerint a sztereó, 2X300W-os változatot építeném meg... Honnan, milyen forrásból lehetne, hozzá Nyákot rendelni?? Vagy valaki csinált már itt ilyet? Mik a tapasztalatok??
Van 4 ilyen IC-m... Van valakinek NYÁK rajza hozzá? Nagyon jó lenne ha fel tudnátok rakni 1:1 es pdf-ben mer G4 es mac-em van és semmilyen win-es designer progi nem fut sajna ![]() Autóba milyen tápot ajánlotok hozzá? Köszi Gábor
Igen, ezzel kezdtem az ismerkedést, de valami egyszerűbb 1 oldalas rajz kéne vagy valami hasonló ahol nem kell furatgalvanizálás
Meg szeretném kérdezni tőletek, hogy hol lehet meg vásárolni ezeket az alkatrészeket TAS56* Köszönöm a segítséget
Én megépítettem ezt, mégpedig a PHD tokos verziót. Több tápfesszel is próbáltam (28V, 40V, 50). Prímán működik. Nagyon jó cucc, kiválló hanggal és hatásfokkal.
Amúgy a DKD tok kapható a farnellnál.
Szia Laci!
Egy nyákrajzot szernék kérni a TAS5630-hoz. Köszi!
Köszi, hogy a privát után írtál ide. Itt a nyákterv, ez egy egyszerűsített változat, nem tartalmazza az IC extráit, azonban teszelt, működőképes. Lényegéeben ez az adatlapi alap kapcsolás. Időm hiányában nem foglalkoztam vele túl sokat, azonban a tesztelés során mind 4 Ohm hangfallal, mind 4 műterheléssel is, erősen dinamikakompresszált zenével telejsen kivezérelve is jól muzsikált. A bordaként alkalmazott aluprofil sem sokat melegedett ventillátor nélkül (1 óra maxon hajtás). És nem max kivezérlésen a hangminőség is kiválló volt. "Borda nélkül" bekapcsolt időben a a túlmelegedésvédelem, egy másik verzióban pedig az indikátorokat is leteszetletem, de azt nem közlöm, ha nem haragszotok. |
