Csak készenlétben hallatszik.Indításkor nincs ilyen hang.
Pedig a trafó ciripel és nem más. Ugye nem a sorkimenő trafót illetted!
Egy RC4020A lappal szerelt tv készenléti állapotban érdekes sistergést hallat magából. A probléma konkrétan az, ha bekapcsolom a tv főkapcsolóját elkezd sisteregni a hangszóró. Végignéztem az hang jel útját, a tápot, minden jó, a sistergés forrása egyértelműen a TDA8305A IC. Kezdetben az IC 124mA-t vesz fel, aztán kb. 4 perc eltelte után az áramfelvétele 130mA-re nő, és ebben a pillanatban a sistergés is azonnal megszűnik. Próbáltam járatni telepről is, a jelenség akkor is fennáll. Ha ez az áram beállt, későbbi ki be kapcsolás után kevesebb idő is elegendő, hogy az áram megnőjön, és a sistergés abba maradjon. Tudna valaki abban segíteni, hogy mi lehet a probléma?
Ha forrasztópákával kényszermelegítést végzel az IC-n, akkor a jelenség hamarabb megszűnik?
A táp szekunder oldali szűrőelkóit nézd át.A primer oldaliakat kapásból cseréld ki.Jó lenne egy szkóp,és azzal kutakodni.
István
A táp primer oldali kondijait nézd át.Az elkókat gondolom cserélted,de az összes kis kondit vedd ki és mérd meg.Egyszer egy hasonló hibám volt,akkor a kis kondik közül volt egy vagy több a hibás.
István
Ha jól vettem ki,akkor csak az audio vég ment telepről.A TV többi része ekkor ,ha jól értelmezem a saját tápjáról ment.A bemeneten lehetett valami...
Én meg úgy értelmeztem, hogy csak a végerősítőnek adott áramot a telepről. Vajon hogyan is volt?
A TDA8305 a jungle IC.Most akkor mi ment telepről?
Lehet, hogy nem a dzsungel-IC a hunyó. AV-kimeneten is sistereg? Bővebb infóra lenne szükség, de a kérdező egyelőre hallgat.
Ugyan az.Kivettem, a tekercs végeket újra forrasztottam és vissza.Lehetséges hogy áthúzna?
Csak a TDA8503A IC kapott telepről áramot, minden más a saját tápjáról. A sistergés forrása biztosan ez az IC, mert a 12-es audio kimenet lábra egy pc hangszórót kötöttem, és ott is sistergett.
És akkor ha ezt melegíted, akkor hogyan alakul a sistergés?
Igen... ezt pont most néztem meg, nem kellett neki 10-15mp és a sistergés abba maradt.
Hát akkor építs rá egy 4 perces időzítésű fűtőtestet vagy barátkozz meg ezzel a kis kellemetlenséggel.
Akkor ez nem egy olyan probléma, ami később komolyabbra fordulhat?
Gondolom, ez nem marad örökre így, mert valami tokon belüli érintkezési hiba okozhatja a jelenséget. Vagy tévednék?
Nem, ez már örökre így veszett, és nem érintkezési hiba okozza, hanem a sok száz integrált tranzisztor közül bezajosodott egy.
Próbáld meg átforrasztani az IC lábacskáit, mert esetleg még rossz forrasztás is okozhat zajosodást.
Tegnap éjjel találtam műsorszünet jelet, amin állitgattam a képernyő geometriákat. egy kérdésem lenne.azon a képen körbe mind a négy oldalon a fekete fehér kockás résznek is kell látszania?? mert nekem eddig az nem látszott..
Úgy érdemes beállítani, hogy valamennyi látszódjon a sakktáblából. PM5544
hello egy olyan kérdésem lenne hogy van egy orion tv-m és hidegen kifehérszik a kép ha bemelegszik akkor bejön a kép de kicsit hullámos. válaszaitokat várom előre is köszi
Cseréld ki a 200V-os katódtápfeszültség szűrőkondiját.
köszönöm megpróbálom esetleg ha nem sikerül akkor más ötlet van?
