Fórum » DSC riasztó
Témaindító: pittyu, idő: Márc 2, 2008
Lapozás: OK   122 / 282
(#) sunyeb válasza pillerk hozzászólására (») Jan 30, 2012 /
Dehogynem szokás. Sőt.... (Kapható hozzá T1 jelölésű tamper kapcsoló egy tartó elemmel. Ez utóbbit mostanában a központhoz adják. Ha jól van felszerelve ajtó nyitást és falról letépést is jelez).Két megoldás van a kinyitására. Vagy szervíz módba teszed mielőtt kinyitod, vagy a tamper zónát kiiktatod. Ha a tamper zónára engedélyezed a kiiktatást, figyelj arra, hogy csak kóddal lehessen ezt megtenni...
(#) sunyeb válasza merlingerin hozzászólására (») Jan 30, 2012 /
Ezt így látatlanban elég nehéz. Te látod az ablakot. Soknál felül több mint 1cm rés van a nyíló szárny és a keret között, ide egy kisebb felragasztható nyitásérzékelő pár simán elfér. Nem egészuen tiszta nekem az sem, hogy alapból van benne ez a mágneses "krumpli", vagy az a kiegészítő vasalat része. Mert ha alapból, akkor a nyitásérzékelő reed-jét felhasználva és jól elhelyezve akár az is megoldható, hogy ne érzékeljen ha csak be van hajtva. A többi megoldás már kicsit neccesebb. Van a HTN-nek golyós nyitásérzékelője. Ennek nem kell mágneses ellendarab. Illetve vannak a befúrható nyitásérzékelők. Itt is igaz, hogy ha a mágneses krumpli adott, jó elhelyezéssel tudod érzékelni a zárt állapotot Az utóbbi két megoldás hátránya, hogy meg kell fúrni az ablakot. Ez, ha nem a beépítő cég végzi általában garancia elvesztéssel jár. Mi általában velük szoktuk betetetni a nyitásérzékelőket ha szükséges műanyag nyílászárókba. Jó ha erről papírt is hajlandóak adni. Gondolom némi leleményességgel még ezerféle megoldás létezik (pl. optikai), nekem hirtelen ez jutott eszembe...
(#) silay01 hozzászólása Jan 30, 2012 /
Bocsánat de mégis van egy központ hozzá, csak én nem tudtam. Szóval egy DSC PC 1864-es központ, egy DSC PC 1555RKZ kezelő, egy SOLO kültéri riasztó, ésDSC LC 100-PI Mozgásérzékelőket kellene összekötnöm, telefonra nem akarom rákötni.
Ha valaki tud segíteni azt megköszönöm.
(#) sunyeb válasza kiskomo hozzászólására (») Jan 30, 2012 /
Benne van a leírásában
Amúgy *8[telepítői kód]* 076 szekció és a 3-as opciót kapcsold be.
(#) sunyeb hozzászólása Jan 30, 2012 /
Bocsi az offtopicért, de itt azért mozognak emberek akik nem csak dsc-vel és nem csak riasztóval foglalkoznak. Szóval ASEC DVR-nek elfelejtették a beállított admin jelszavát. Azt kellene valahogy alapállapotba hozni (elvileg valami bent összekötözgélős, de billentyű kombinációt sem tartok kizártnak), pestre utaztatása elég nehézkes lenne. Ha valaki tud segíteni pls...
(#) pillerk válasza sunyeb hozzászólására (») Jan 30, 2012 /
Osszekotottem, és mukodik. Risaztás esetén felhív, majd mikor felveszem, halkan szaggatottan sípol majd bontja a vonalat. Már tanulok fejben DTMF kódokat dekódolni! Ez tényleg egy GSM vonalpótló, valamikor egy telefonkozpont GSM kapujaként uzemelt. A serial porton ha csatlakoztatom PC re, akkor az SMSlist nevu program képes mint modemet megtalálni, és lehet vele smst írni és fogadni (a program és a modem segítségével) Ezt képes lenne valahogy a 1565-2P kozpont is kezelni? Viszont a modem mint általában nem nagyon configolható, tehát az SMS eket a kozpontnak kellene "generálni", és valami adat formában a Serial interface-n keresztul továbbítani a default számokra. Hulyeség ez így? mi az a Contact ID, milyen funkcionalitást tesz lehetové? Koszi
(#) merlingerin válasza sunyeb hozzászólására (») Jan 30, 2012 /
Nincs gyárilag mágnes. A záródásérzékelős elemhez adnak egy imbusz csavaros plusz "kruplit", azt kell kicserélni. Gari vesztés lényegtelen, ismerős az ablakos. Tudsz valami linket mutatni a "golyós nyitásérzékelőről"? Nem láttam még ilyet. A MACO cucc kb. 12eFt/db. Igazából az ablakok még nincsenek a helyükön, ezért nem tudom, mit készítsek elő...
(#) sunyeb válasza silay01 hozzászólására (») Jan 30, 2012 /
Ugye nem gondoltad, hogy excelbe fogok neked rajzolgatni?
Mondjuk eleinte valami Pyronix infrákról volt szó, de végül is mindegy.
Szóval inkább leírom mit, hova:
Kezelő R,B,Y,G a központ Red, blk, yel, grn-be.
A az infra +12V-ja a központ AUX+ ba.
A SOLO -12V-ja és az infra -12V-ja a kp. AUX- ba-
A SOLO +12V-ja a kp. BELL+ ba
A SOLO "n"-je a kp. BELL- ba
A kp. Z1-et az infra C-be egy 5.6KOhm-os ellenállás egyik lábával együtt.
Ennek az 5.6K-nak a másik lábát az infra NC-jébe és ugyanide még egy másik 5.6K-s egyik kivezetését.
Az 5.6K-s szabadon lévő kivezetését a T1-be. A T2-t pedig a központ valamelyik C-jébe.
A kp. Z2-ből kiinduló vezetékre a szirénánál ráforrasztasz egy 5.6k-s ellenállást, aminek a másik végét a tamp1-be kötöd. A tamp2-t pedig a központ valamelyik C-jébe.
A kp. AC-jére a trafó szekunderét (16V-os vége) kell kötni.
Mondjuk én a SOLO-ra úgy emlékszem mintha GO bemenete lenne és jumperrel lehetne állítani, hogy poz, vagy neg. indítású, de lehet rosszul. Ritkán kötök solo-t.
Amúgy bekötésileg, programozásilag minden benne van a telepítőiben, amit itt találsz:
http://www.normi.hu/mikrotechno_pdf/kozpont_leirasok/pc1616_pc1832_...yv.pdf
(#) vappa hozzászólása Jan 30, 2012 /
A következő kérdésemben kérem a segítséget.
A bejárati ajtó nyitásérzékelője késleltetett zónára van programozva, a helyiséget figyelő PIR pedig követő zónára.
Nem fog riasztást okozni, a bejárati ajtó nyitása ha a PIR és a nyitásérzékelő is egyszerre észleli a bejárati ajtó nyitását? Vagy a PIR "lassabb" reagálású mint a nyitásérzéklelő Reed relé, emiatt nem lesz riasztás?
Előre is kösz a segítséget.
www.htn.hu -n találsz példát mindegyikre. Rendelési információk és elérhetőség szintén a honlapon.
Ez így nem fog menni. A központ a soros portját csak programozáshoz tudod használni, vezérelni csak a PGM kimeneteket tudod, illetve a kommunikátort is, de azt dekódolni és abból sms-t csinálni sem lenne túl egyszerű.. Neked egy olyan eszköz kellene, aminek van x db bemenete és ha az(ok) rövidre van(nak) zárva soros porton kiküld valamit. Ezt pl. PIC-kel vagy AVR-rel nem túl bonyolult kivitelezni, csak hát ugye arra is programot kell írni. Van itt mindkettőnek fóruma próbálj meg ott is szétnézni, hátha van valakinek valami hasonló projectje készen...
(#) silay01 válasza sunyeb hozzászólására (») Jan 30, 2012 /
Köszönöm a gyors válaszodat sunyeb. Igen Van Pyronix infra is, de inkább a dsc-t hassználnám. Sikerült a válaszod alapján összekötnöm. Most a telepítésével bajlódom, mert nincs mindegyik zóna bekötve, és valamien Reset kellene a régi kód miatt.
Remélem sikerül, mert kijelző hiányában elég problémás.
Köszönet a segítségért.
A hardveres gyári visszaállítást megtalálod a telepítői kézikönyv 43. oldalán.
Amit programozni kell:
001 szekció 1. zóna "01" késleltetett1, 2.zóna "11" - 24h behatolás zóna, a többi "00" - nem használt.
005 szekcióban a be- kilépési késleltetések
006 itt lehet a telepítői kódot megváltoztatni.
013 szekcióban 1-es ki, 2-es be
Innentől már működőképes a rendszer, persze lehet még rajta finomítani az egyéni igényeknek megfelelően. Javaslom a telepítői kézikönyv olvasgatását, ha további beállításokat szeretnél...
(#) Syn7h37ic válasza pillerk hozzászólására (») Jan 30, 2012 /
Neked olyan GSM modem kell, ami a Contact ID kódokból generálni tud SMS-t. Ilyen pl. a Tell Mini, vagy a Mobisec Diamod GSM modem. Mindkettő az SMS funkción túl rendes vonalpótlóként is használható. Más GSM modemmel, ami nem tud egy mini felügyeleti állomást szimulálni, csak a residential tárcsázást tudod használni, ahol felhív a riasztó, és mikor a telefonban hallod a csipogásokat, bármelyik számbillentyű 2mp nyomva tartásával tudod nyugtázni.
A serial interface, mint kommunikációs port csak a Paradox rendszereken működik, ott viszont kiválóan. Paradox riasztókat és CID rádiót egy közvetlen soros kábellel szoktunk összekötni, így az átviteli sebesség a felügyeleti központra igen gyors, lényegében 1-2 mp alatt bekommunikál bármit.
Köszönöm!!!
Majd holnap megpróbálom.
(#) b_rob hozzászólása Jan 31, 2012 /
szekcionált garázsajtóra (fém+műanyag) szeretnék nyitásérzékelőt tenni. Azt szeretném kérdezni, ebben az esetben kell-e valamilyen speciális dologra gondolni, vagy jó akármelyik mezei is.
A választ előre is köszönöm.
illetve lenne még egy kérdésem: ha a riasztót az árnyékolt kábellel vezetem (a központban az árnyékolás a földre kötve), okozhat-e problémát, ha a 220, vagy 380 mellé húzom be, vele egy csőbe?
A választ köszönöm.
(#) femiki hozzászólása Jan 31, 2012 /
Egy ajtónyitás érzékelőt (reed relé) a TMP körbe, vagy közvetlen a panel valamelyik zónájára kell kötni? Esetleg a kezelőbe, mivel ott is van két zónahely?
Köszi.
(#) sunyeb válasza b_rob hozzászólására (») Jan 31, 2012 /
Álatlában ide nagyobb érzékelési távolságú, földre is szerelhető típusokat szoktunk rakni, mivel sok ajtónál vagy nem lehet oldalához rendesen hozzáférni, vagy a görgők zavarnak. Ha nagy része fém, akkor meg még kevésbé ajánlott hagyományos nyitásérzékelő.
Mi pl. ezeket használjuk általában:
HTN PS-911 ML, HTN PS-911 MW
(#) sunyeb válasza femiki hozzászólására (») Jan 31, 2012 /
Ajtónyitás érzékelőt semmi képen sem a tamper körbe, mivel a 24h-ás, tehát folyamatosan éles. Kötheted zónára, vagy a kezelő zónájára tul. kép mindegy... Ha annak az ajtónak a nyitása, amelyik mellett a kezelő van, akkor célszerű annak a kezelőnek a zónájára.
(#) sunyeb válasza sunyeb hozzászólására (») Jan 31, 2012 /
Ehhh. Már nem fogadta el a módosítást. Létezik szabotázsvédett típus is, ha nem tudod úgy szerelni, hogy ne lehessen a vezetékhez hozzáférni. Pl.
FDP SC4, vagy SC4P
(#) MPi-c válasza sunyeb hozzászólására (») Jan 31, 2012 /
„Ha nagy része fém, akkor meg még kevésbé ajánlott hagyományos nyitásérzékelő.”
Az még önmagában nem probléma, hogy fém, az nem mindegy milyen fém...
(#) b_rob válasza sunyeb hozzászólására (») Jan 31, 2012 /
Köszönöm. FDP SC4-et választottam.
(#) sunyeb válasza MPi-c hozzászólására (») Jan 31, 2012 /
Igaz. Pl. földfém, kefém szóba se jöhet
Mi a véleményetek a 360-os mennyezeti infrákról? Szabad ilyeneket felszerelni? A kérdés, hogy szabad-e a vezetékét behúzni a csillár vezetéke mellé esetleg?
(#) bright válasza b_rob hozzászólására (») Jan 31, 2012 /
Nem! /de már előfordult velem is, talán?/
(#) Syn7h37ic válasza b_rob hozzászólására (») Jan 31, 2012 /
Nem illik behúzni. Ha egyszintes az épület, akkor a padláson végigvezetve és az érzékelőnél lefúrva a legegyszerűbb.
Jó a mennyezeti infra akkor, ha nem túl alacsony a belmagasság. De ezeknél az érzékelőknél is van egy kúpszög, ami az érzékelési teret meghatározza. Amihez még a magasságot is bele kell kalkulálni. Speciel szeretem a mennyezeti érzékelőket, mert gyakorlatilag lehetetlen kitakarni, és sokszor pont a helyiség közepe az ideális pont a kitakarások miatt. Csak drágább, mint a hagyományos kivitel.
(#) b_rob válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Jan 31, 2012 /
Sajnos nem egy szintes, hanem szuterén, lakótér, tetőtér. A központot a tetőtérbe tervezem és csak egy átjárható útvonal van a szuterénbe, de ott mennek a nagyfeszültségű vezetékek. Egyszerűen nincs más lehetőség. Ilyenkor mit szoktatok csinálni? (Tudom, csináltok másik áttörést, de ezt nem nagyon járható út...) Nem illik, vagy meg is zavarhatja a működést?
(#) frecsko válasza b_rob hozzászólására (») Jan 31, 2012 /
Szia. Ha 1-1,5 m -t mellé húzol nem lesz semmi baja. Csak kötés/toldás ne legyen ott.
A mennyezeti infra nagyon jó CSAK NÉZD MEG MIT VESZEL! Vannak gagyik.
Mivel a lámpa nem nagy energiájú fogyasztó, nem tud nagy tüskéket indukálni a kábelen, Behúzhatod mellé. A szabvány tiltja, hogy egy csőben menjen az erősáram, és a gyengeáram. Ha behúzod a csillár csövén keresztül az infra kábelét, akkor az árnyékolást mindenképp kössed be a riasztónál, a maximális zavarvédelem miatt.
Következő: »»   122 / 282
