seasoft kft sms525 mint egyik alternativa.. A sajátját "residenta-ra programozod tudod nyugtázni a hívást . kb ennyi.
Érdekelne a központ és a kezelő annyiért. Hol tudnánk az üzletet lebonyolítani? Én szigetszentmiklósi vagyok.
Pl. Tell mini, vagy Mobisec Diamond kommunikátorok.
mindkettő tud a szabvány CID kódokból SMS-t konvertálni. hagyományos telefonvonallal a riasztó simán csak rácsipog a mobilra. Ha többet akarsz hagyományos vonalon, akkor az Escort modul kell a riasztóra ez szöveggel tud (angolul) jelezni, úgy hogy felhív.
koszi a válaszokat, igazábol a Mobisec Diamond ami igy hirtelen ránézésre megtetszett, nem találtam leírást hogy esetleg hogy lehetne a kozpontommal osszehozni. Tudom a DSC is gyárt GSM modulokat (http://www.dsc.com/index.php?n=Products&o=main&filter=6,7) de számomra hihetetlen, hogy egyik sem menne az én kozpontommal
![]() Lehet megérné egy újabb DSC alaplapba invesztálom???
Ismeritek a GSM1000 modult? A net szerint kompatibilis a 1565-2P vel, és az ára sem katasztrófa!
Bármilyen GSM modul jó neked ha csak a be-ki élesítésről, illetve riasztásról szeretnél sms-t kapni. Nem kell semmiféle kompatibilitás. A GSM adaptereknek vannak bemenetei. Aminek vezérlésével lehet sms-t küldeni (legtöbbjüknél a visszaállásról is). A központ PGM kimeneteit meg ennek megfelelően felprogramozva voila. Ha konkrét információt szeretnél arról, hogy milyen esemény történt (pl. melyik zóna riasztott, hiba, szabotázs, stb.), akkor kell olyan GSM ami a kommunikátor kódjait SMS-sé képes alakítani. A Tell mini és a Mobisec Diamond ilyen.Ha azt szeretnéd, hogy hívjon is ne csak sms-t küldjön , akkor olyan GSM adapter kell ami vonalpótló is egyben.
Üdv mindenkinek.
Kérdezném a tisztelt hozzáértő mesterektől, hogy tudna valaki segíteni Satel riasztórendszer bekötésében? Ért valaki ehhez a típushoz? Vagy csak a DSC mehet itt? Saját részre szeretném az egyik rendszert megcsinálni, egyet pedig a szülőknek. Az alkatrészeket már megvettem, de a mellékelt leirásban nincs konkrét bekötési rajz. Amatör kérdés, mi az hogy TMP, amit fel kell fűzni valamelyik zónára? Köszi ha valaki segit!
Melyik Satel? CA-5, CA-6, CA-10, Versa, Integra...
Szia. CA-4 hez nincs doksim, a CA-10 itt van. A zónák bekötése az angol nyelvű leírásban benne van. A magyarban is, de az angol rajz szerintem jobb. Bekötési módnak a két EOL módszert javaslom,ahol 2db 1.1k ellenállás van egy eeszközben. Programozni viszont a Dload10 szoftvert, ugyanis az nagyon megkönnyíti a riasztó beállítását. Könnyebb, mint billentyűzetről.
Amire CA-10 nél figyelni kell, hogy az érzékelők tápellátását valamelyik OUT látja el, és ezt a riasztó programban is be kell állítani táp kimenetnek. alapesetben, ha jól emlékszem az OUT3 a tápkimenet gyári beállítása. A szoftver is mellékelve, az adatkábel rajza pedig szintén benne van az angol leírásban. (a magyarban is)
Köszönöm a segítségedet!
Te szereltél már ilyen típust a valóságban?
Akkor megegyezhetnénk, ha elküldeném e-mailben neked a beépítendő dolgoknak a sorkapocs rajzát, összekötöznéd nekem, hogy mit hová kell? Természetesen hajlandó lennék némi anyagi ellenszolgáltatásra is! Persze reális keretek között.
A sorkapocs kiosztás az angol és a magyar leírásban is benne van. De akármilyen érzékelőt is raksz rá, a bekötés változatlan.
Sőt, az angol leírásban a "figure 9" rajz még bekötési példákat is rajzol. Ennél az első változat kell neked, ahol 2db 1.1kOhm ellenállással kell az eszközöket bekötni. (bármilyen mozgásérzékelő, vagy üvegtörés érzékelő is legyen. Persze vagyonvédelmi.) Email-re nem fogok válaszolni, ide a fórumra dobd fel a bekötendő eszközöket, itt fogunk neked válaszolni.
Szia! Van egy eladó vadonatúj DSC RFK5500 kezelőm ha érdekel az új renszeredhez.
Mindössze fél áron, 25.000Ft-ért vihető!
Na ezt a két rendszert kellene összekötözni.
Sziasztok!!
Azt szeretném kérdezni , hogy valaki ki tud-e nyitni egy "lock"-olt 728 ultrát? Csontos
Üdvözlöm az urakat!
Bontásból szereztem 1 DSC PC1555RKZ, 1 SOLO Köpontot, Pyronix Mozgásérzékelő(k) -t . Annyi lenne a kérdésem, hogyan tudom összekötni őket.(Garázsba lenne). Egy exel táblába leírtam a csatlakozásokat. Próbáltam rákeresni a neten, de én nem igazán értem amit leírtak, ugyanis nem értek annyira hozzá. Ha valaki tudna segíteni azt megköszönném.
A DSC kezelő csak DSC központhoz lesz jó. A SOLO, amit beszereztél nem központ, hanem egy kültéri sziréna. Ez így kevés egy rendszerhez...
Köszönöm a válaszodat. És mi kellene még ahoz, hogy működjön?
Köszönöm, lehet hogy inkább megveszem. Jobban járok.
Üdv mindenkinek.
Kérdezni szeretném, hogy mit jelent az, hogy a TMP-t "felfűzni" valamelyik zónára? Két vagy több érzékelő TMP-t sorbakötni és úgy a panelre, vagy párhuzamosan ugyan arra a panel kapocsra?
A Tamper - soros kör, a karácsonyfaizzók analógiájára
Ha egy kozpont tamper kapcsoloval ellátott dobozban van, akkor hogy lehet riasztás nélkul a dobozt kinyitni, mi a helyes eljárás?? Vagy nem szokás a DSC kozpontot tárolo dobozokba tamper kapcsolot szerelni?
Sziasztok!Olyan problémám van hogy,PK5501 lcd/ikonos kezelőn nem tudom hogy kell beállítani 24órás idő formátumot.Mindig 12órásban van.Ha valaki tud segíteni,előre is köszönöm!
Tehát sorba kell kötni.
Köszönöm szépen!
Ablakcsere van nálunk, az új ablakok MACO vasalattal készülnek. Ehhez van gyári záródásérzékelő, de embertelen áron, az egész házra közel 200e Ft lenne. Ezt szeretném megúszni. itt a gyári megoldás: Bővebben: Link A záródó "krumpliban" van egy mágnes, a záró elemben meg egy reed relé. Tudtok mondani hasonló elven működő érzékelőt, aminek az ára nem ilyen horror? Szeretném elkerülni a látható helyen rácsavarozott vackokat, plusz ennek az előnye, hogy hiába van behajtva az ablak, ha nincs zárva, a riasztó azt is látja, nem lehet véletlen behajtva felejteni az ablakot. Köszönöm! |
