Ha megbékélsz a lassabb centrifugával akkor mindegy. Szerintem.
És a samsungok?
Amelyiknek ugyan akkora a szíj tárcsa azt rakd fel nyugodtan. Ha az 1000-nek ugyan olyan akkor célszerűbb azt. A tachonak az értéke ugyan az.
Jelentem a probléma megoldódott!!!!! Elmentem a villanymotoroshoz, hogy azért kukkantson már rá, az nem kerül semmibe! Megnézte és szikrázott a szénkefénél. 3 perc alatt felhúzta egy habkővel és láss csodát, tökéletes! Tanulság: Ha a centrifugálásnál villog a panel akkor valószínűleg a motor szikrázik és megzavarja az áramkört! Remélem tudtam segíteni másoknak is!
Péter
Örülök, hogy jó lett.
![]() Idézet: „Ha a kommutátor is rendben van, akkor lehet, hogy valami kontakthiba, vagy a forgórész kezd zárlatos lenni.”
Lenne egy Indesit WS 105 TX mosógép ami tegnap azt produkálta, hogy a programkapcsolója forgott körbe és a dobot nem forgatta. Szétszedtük mert ezt a hibát már egyszer tapasztaltuk akkor egy szénkefe csere megoldotta a problémát. A szénkefék még elfogadható hosszúságúak a motor forgórészét polírpapírral megcsiszoltuk összeraktuk és jól is működött de csak kb. egy 10 percig, édesanyám egy csattanást hallot centrizés közben és a szivattyú ment csak utána. Kikapcsolta és már el sem indul a gép a programot elfogadja bezárja az ajtót a program végére tekerve a programot kikapcsolja, de vizet sem vesz a 3-4 próbált programon. Vajon mi lehet vele mert elég érdekes, hogy most már el sem indul. Előre is köszi a segítséget.
Nem akarlak elkeseríteni, de ezt az utat már lejártuk. Szénkefe csere, Kommmutátor szabáyozás és nem lett jó. Pár alkalom után valószínűleg megint rossz lesz. De hátha nem
![]() Imi
Igaz.
Oka volt hogy szabályozni kellett, és az ok nem szűnt meg ![]()
Bár lehet, hogy az ok annyi, hogy sokat használják. Ez pedig megszűnni nem tud. :yes:
Idővel meglátjuk!
Az ok rendkívül egyszerű! 5 év!
Három ok végett szikrázhat a motor keféinél! 1. Nem érintkezik a kefe rendesen, ez lehet beragadás hagy már rövid. 2 A kommutátor rései telementek szén porral és összezár, pucolás után müködik. 3 Zárlatos a forgórész, egy kis csiszolás után jobb de egy idő mulva ismét szikrázik, ez a zárlat mértékétől függ. A szabályzásnak nincs semmi értelme a kefék müködés közben egyfolytában szabályozzák. Laci!
Idézet: „A szabályzásnak nincs semmi értelme a kefék müködés közben egyfolytában szabályozzák.” Már ahol érik a kommutátort.
Hát a samsungnak is meg vannak a saját gyenge oldalai, a mosószertartó rosz kialakitása végett egy rövid idő mulva mind folyik és rozsdál mögötte aztán a sulyautómatika végett egy csomó ideig centrizget aminek meg a szivattyú látjaa kárát, hamar kimegy. Laci!
Amig elég hosszuak és nyomást gyakorolnak a kommutátorra addig mindenhol érik, Csak akkor nem érintkezhet a kefe a teljes felületével ha ujjat tesznek bele aztán az is hozzákopik.
Laci!
Tévedsz. A kommutátor szélesebb mint a szénkefe. Ezért kissé íves barázdát vág bele.
Ez így is van kissebb a kefe mint a kommutátor teljes hosza de attól még a kefe teljes felülete érintkezik vele és ez a lényeg. Ahol a kefe barázdát váj az a barázda egyenletes, kivéve persze ha zárlatos a forgórész.
Találkoztam már olyan forgórésszel amelyik már olyan öreg volt hogy rendesen árok volt a kommutátorban, de tökáletesen működött.
Nem tudom miért, de nem gondolnám, hogy az úgy jó.
Indesit witl 125 mosogépem van meg állt az óra jel meg a poló pirosan villogott a kis lakat meg nagyon gyorsan villogót tudna valaki segiteni mi lehet a baj!
Leengedtem a tisztitó nyíláson a vízet mert melegnek éreztem, forró volt benne a víz égete a kezem. azota hiába helyezem áram alá semmi nem világít előre is köszönöm a segítséget. Elfelejtetem folyt a víz belőle gondoltam vége levetük az oldalát és ami kis nyílásokhoz nyomja a vízet az a cső levolt csúszva
AWE2214 EEPROM tartalomra lenne szükségem. Köszönettel venném,ha a tisztelt lista tagok közül valaki küldene. Köszönettel: Ottó
szia szétszedtem a motort techo csatlakozásainál nem találtam hibát rámértem a techo generátorra is nem szakadt de nem tudom milyen értéket kellene mérnem rajta,nem lehetséges hogy menetzárlatos?
egyébként a motor belsejében van a techo generátor mi lehet a baj lehet hogy vezérlő hiba?
Igazából 20tól 60 ohm -ig terjedhet az értéke, és ezeknek a fajta gépeknek ráadásul van egy másik fajta tacho rendszere amelyiknek 3 kivezetése van, ott viszont nem tudom, hogy mennyik az értékek, keress szakadást egész a panelig hátha nem jut el a tacho jele odáig, de van ugy hogy a tacho mégcsak most kezd megszakadni akkor nem biztos hogy mérréssel meg tudtad állapitani, akkor viszont a gépnek néha működnie kell. Laci!
A delikvensem egy Candy (tudom, hogy irigykedtek a csúcsmárkára) ![]() Van ötlet? ![]() Előre is köszi! Péter
Nem, mert mint kiderült csak a 95°C-nál csinálja. 60°C, 40°C-os programnál megy rendesen. Ha azt monod, hogy lehet hőfokkapcsoló, akkor kimérem. Hogy mérjem ki? Magát a dobban lévő kapcsolót? Az ohmikus elmozdulással működik? Tehát, ha melegebb a víz, akkor más az ellenállása és a panelen egy relé kapcsolja hozzá a fűtést? Viszont ebben az esetben nem indulna el a többi program se. Vagy tévedek?
Arra a kapcsolóra gondoltam, amivel a hőfokot beállítod.
Ezen nincs külön hőfokszabályzó, hanem a programokhoz van rendelve.
Az szomorú. Valami vezérlő elektronika hiba lehet. Ahhoz sajna nem értek.
Helo, talaltam egy pupos kondit a paneljan, ugyhogy gondoltam biztosra megyek es kicserelem az osszes kondit low esr-uekre, h ne legyen gond.
Felirtam mik kellenek, bnom elment ertuk, de a kritikus 680uFosbol nem volt csak 470µF (egyebkent ez a kondi volt felpuposodva). Most csereltem ki oket, osszerakas utan a ledvillogas megszunt, csak a piros keszenleti vilagit. Akarjuk inditani a programot, de nem reagal. Szetszedtem es a panel felol halk sipolast hallok, amit nem tudok ertelmezni. A kapcs tap "alapzaja", vagy jol sejtem h vmelyik kondi ciripel? En arra gyanakszom, h az a 470µF puffer keves neki es nem tud felbootolni a mikrokontrollerje. Kerdesem, jo a feltetelezesem vagy valami mast csesztem el? |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
