Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Köszönöm, az már jó nekem ha kb. annyi, Állványos mini drillben használnám, csak gondolom tartósabb mint Ezek mert nálam ezek, ha már jobban kopott akkor hamar törik. Hátha a másik nem.
Ha erre jársz tudok adni az ALKOTÓ mester nyáktervéről készült vasalható münyomót. Csak vasalni kell.
Üdvözlünk a fórumon! Még csak 2006-nál jársz? Bele kell húznod még előtted van kb. 1110000 hozzászólás!
Szerintem másként meg nem is szabad..........
Nem vagyok gonosz csak furcsának tartottam egy 6 évvel ezelőtti hozzászólásra reagálni.
Gondolj bele én a 66. évemet taposom, és mondjuk hat év múlva hozzászól valaki egy mai hsz-hoz ,közben én már régen feldobtam a bakancsomat és a kukacok széthordtak a stiglinc kertben. Szerencsére Viktor jó egészségnek örvend.
Ezzel én is egyetértek.Az utólsó megjegyzésed: remélem egyre gondolunk?
Idézet: „Hajlott lábú ellenállások, meg kiforrasztott vacak tranyók, meg ... sorolhatnám. Ezek tipikusan olyanok, hogy elteszi az illető, hogy majd egyszer kiválogatom, meg egyszer majd bemérem. Na.. ezeket lehet egyből kukába is dobni” Egyszer volt, hol nem volt, hozzám került egy nagy zacskó levágott lábú ellenállás. A fene se válogatta, egy nagy kartondobozba elvittem a börzére - ingyen elvihetőnek az ablakpárkányra. Az egyik börzézős felkapta, és a nagyterem előtt - ismeretlen körülmények között - a küszöbre borította. Legalább egy évre rá valakinek meséltem, hogy 10.000 ellenállást kiborított egy faszi, erre az egyik mellettem álló megszólalt: Én voltam az! Remek, remélem, itt is olvassa! ![]()
Sziasztok. Gondoltam megmutatom mit csináltam egy pár hete. Elég sok gond volt a három fázissal a műhely környékén, nem volt nulla néha meg kontakt hiba mindenütt ezért újrahúztam az órától és kicseréltem mindent. Szerintem nem lett rossz. Egy szépséghiba, hogy csak két kisebb dobozt kaptam nem egy nagyot de hát jó így is. A tömszelence nagyon hasznos mert most bányásztam ki a hóbol a dobozt
![]() A másik pedig "kis akku töltő". Nagyapámtól örököltem. (egy pár éve kerestek már honvédségi múzeumból, hogy ők nagyon szívesen megvennék de nem adtam oda) Hát nem a Tacskós vagy Obis fajta. 12, 24, 36, 42, 54, 66 Voltot tud és max 25 Ampert. Szeretem ![]()
Szia! A töltő brutál komoly!
Köszi, láttam, onnan az ötlet!
![]() ![]() Üdv Inhouse
Az idézetre reagálva: Ha valaki nyugdíjból él és heted hét határban nincs elektronikai bolt akkor másként vélekedik. Akkor a bontott alkatrésznek is van becsülete. Mondhatnánk, hogy lehet rendelni a futár kihozza.Valóban amikor a fényképezőgépemhez kellett két darab csatlakozó darabja 160.- Ft akkor a futárral együtt 1800.- Ft-ba került.
Jó üzlet volt. Minap vettem négy darab Li-ion töltés vezérlő ic-t 610.- Ft/db. Szállítás után 4000.- Ft lett a vége.És sorolhatnám.
Bocsi én sajnos másikra de ez nem ide való!ÜDV!
Sajnos ez a vidék átka,de azért meg van sokkal több előnye is!
Sziasztok, teramidból (olyan, mint a dolomit) merjek mechanikus hajtáshoz perselyeket csinálni, vagy inkább szerezzek bronzot valahonnét?
Üdv.: Miki
Valami nem, stimmel a dolomit egy kőzet.
Viszont ismerek metamid, danamid, ekrazit nevű anyagokat.Az utóbbit nem ajánlanám perselynek. Én már csináltam teflonból is perselyt. Nagyobb igénybe vétel esetén a bronz az igazi.
Természetesebb környezet,átlagban jobb levegő,és ha az étert szennyezi az ember akkor könyebb antennákat telepíteni,stb....
Szia, sokat agyaltam a nevén és ez ugrott be, de amúgy a danamidra gondoltam, (ahol vettem ott meg teramidot mondtak) Viszonylag kis fordulatú mechanika lesz, de elég nagy nyomaték átvitelére. (Ford. szám: hajtás felől max. 800 ford./min. és ez lesz 1:3 arányban lassítva, a hajtás felől max. 10Nm-es nyomaték lesz és 5mm-es tengelyre kellene valami egyszerű de nagyszerű dolog. Csapágyazni ezt a részt nem szeretném, bár az lenne az igazi. Bár ha a tengely felülete kellően sima és nem éri szennyeződés, akkor szerintem ez a danamidos persely sem lehet olyan rossz, vagy gyorsan elkopna?
Az előnyök részemről azt jelentik, hogy Magyarország legszebb tava mellett élek. Szeretem a természetet, és nagyon sok időt töltök a szabadban: Horgászok, fotózok, csónak túrákat vezetek. Családi házban élek és nem a hetediken egy nagyvárosban.Nincs zaj és szmog, Az vidéki emberek sokkal közvetlenebbek és segítőkészebbek mint a városiak. Mivel még tíz évvel ezelőtt Pestmegyében laktam Pesttől néhány kilométerre Így van összehasonlítási alapom.
Egyszer eltöltöttem egy hetet Gyomaendrődön is a Kőrös holtága mellett. A esti szúnyogokat leszámítva- ami nálunk is van- jól éreztem magam. Persze tudom mást jelent ott élni és mást ott nyaralni.
Danamiddal szoktam dolgozni leginkább esztergálom, fúrom, fűrészelni nagyon nehéz. Megmunkálás közben erősen melegszik.Perselyt nem készítettem még belőle így hasonló helyzetben én bronz siklócsapágyat vagy golyóst tennék az adott helyre. De ettől még lehet jó. Egy mechanikust kellene megkérdezni. SALáta biztos tudná.
A megmunkálás nehézségeit ma megtapasztaltam.
![]() Egyéb helyre is az kerül. A fűrész nem szereti. A fúrásnál hűteni kell. Viszont nekem elég keménynek tűnik emiatt gondoltam az ilyen jellegű felhasználásra. A kis esztergámban is ezek a perselyek, igaz ott csak a szánszerkezetnél vannak használva és nincs forgó mozgás.
Idézet: „Az előnyök részemről azt jelentik, hogy Magyarország legszebb tava mellett élek.” Te is Délegyházán laksz? |
