Még nem láttam morzés SSR-t, de kettő darabbal simán kialakítható. Az optóra ugyanez vonatkozik: mivel nincs galvanikus kapcsolatban a tranyó a LED-del, mindkét áramköri logikához illeszthető.
hello az ezen alinken http://www.freeweb.hu/bss/index.php?id=309#
található szilárdtest relét szeretném megépiteni a kérdésem hogy triac nem helyettesithető e fet-tel vagy milyen triac-ot használjak hozzá egy ablaktörlő motort kellene vele kapcsolgatnom ami kb 3A-t fogyaszt válaszokat előre is kösz...
A triac váltakozóáramú eszköz. Egyenáramú körben a bekapcsolást követően úgy is marad a tápfeszültség megszakitásáig,vagy ameddig a rajta átfolyó áram a tartóárama alá nem csökken. A másik topicban rajzolt megoldás miért nem jó?Bővebben: Link
rajzoltam egy elvi rajzot amit mellékeltem az ezen szereplő relét kellene kiváltani...
A rajz erre alkalmas,a tranyó tápját az érzékelő adja. A fet pedig kiváltaná a relét.
Ez igy ahogy rajzoltam jó lehet?
Ha füstöt akarsz!
A piros akármire rá van írva, táp, és forgás váltás. A másik kapcsolásba is, van táp. Ablaktörlő ütem adó? Vagy mit akarsz kihozni, mert a ajánlott kapcsolás, ki/be kapcsoló. üdv.
Igy nem jó,valóban füst lesz a vége. Úgy csináld ahogy az eredeti rajzon van.
hali mindenki!
Az erőstőmet PIC vezérléssel SSR-en kersztül szeretném ki-be kapcsolni csak nem tom hány ampereset vegyek. a táp 2x28V 150VA-es. Az 1A-es SSR elég lesz? válaszokat előre is köszi. üdv: tibiiii00
Számolva ugyan az 1A-es 230VA-t képes kapcsolni, de a bent lévő pufferkondikat kezdetben sokszoros árammal kell feltölteni. Én legalább 2A-es típust javaslok, és az induktív jellegű terhelés miatt tirisztorpár kimenetűt.
Kapcsold a primerkörét az erősítőnek! (Nany fesz kis áram...)
S a PIC-et egy kis készenléti tápegységről elég lenne + táplálnod. Idézet: „A MOC3041-es optocsti nullaátmenet vezérlésü, tht. a MOC3041 sak a szinuszhullám pólusváltásakor gyújtja be a triacot. Így ezzel az alkatrésszel inkább a hagyományos relét lehet kiváltani.” Bővebben: Link Vagy ezez közül is lehet... S216SE2 Tényleg nem bonyolult! ![]() ![]()
Miért nem teszi oda a linket ahol a kurzor villog!!!???
Köszi JANI
én is ugy akarom csinálni hogy a primerkört kapcsolom és a PIC et egy kicsi trafo hajtja állandóan. akkor amiket linkeltél azok jók leszenk?
hali ez jó lenne?
SSR 1A 240VAC 5- VDC G3MC-201P 5DC (OMRON)
Szerintem az 1A-s is elég lehet. Bár az nem lenne rosz, ha egy kicsit erősebb lenne ( 2-5A-s ) az SSR. De ez kifog derülni!
Sziasztok! Egy olyan ák.-t szeretnék csinálni, ami egy 220-as nyomógomb hátuljára szerelhető, elfér a panel kapcsolólyukában. Ez egy ujrainditható időzítő (1-5 perc) és egy sz.test relé lenne, bár ez utobbi egyszerü triakkal is kiváltható lenne.
Hogy minek? mellélhelységekben, folyosón, stb. a bekapcsolva felejtett világítás ellen. Van-e ilyen kapcsolás 'készen', hogy ne kelljen szenvedni? Kösz, Püski A.
Itt főleg a méretekkel van a gond. Egy 65mm átmérőjű dobozba, a nyomógombon kívűl még az áramkört is elhelyezni, nem lesz semmi. Esetleg valami kis - egyszerű 555-ös időzítőt talán le lehetne zsugorítami SMD alkatrészekkel.
Neked lépcsőházi autómatára van szükséged. Ez olyan készülék ami egy nyomógomb megnyomása után beállítható idő letelte utánlekaocsolja a villanyt. Lehet készen vásárolni több fajta kivitelben -sinre szerelhetőt,-kapcsoló dobozába szerelhetőt,- külön falonkívüli dobozoltat, stb. Az a gond, hogy így drágák.Viszont párszáz forintért megépíthető egy ilyen áramkör.Tranzisztoros és IC-s is van sok fajta.Leginkább az NE555-össel építenek lyen időzítőt. Ha nagyon kell keresek neked ilyen rajzot amit viszonylag egyszerű utánépíteni kevés elektronikai ismerettel is.
Az a gondom, amit Jani irt. Kellene 1-1 a lakás folyosójára, fürdőszobába, Wc-be. Gondoltam valami mini mozgásérzékelővel inditanám ujra. De ez már hutzalozás, méret gond. Ezért gondoltam valami monostab + szilárdtest relére, vagy egyszerü triac is megtenné?
Erre a "vezérlőre" több nyomógombot is rátehetsz, így több helyről is lehet kapcsolni a villanyt, de te tudod.
max 5 V DC és folyamatos max 100 A egyszerű ki-be kapcsolgatásához lenne szükségem egy FET-es szilárdtest-relé kapcsolásra, 12 V vagy TTL kapcsolófeszültséggel. Remélem, valaki tud segíteni. Előre is köszi mzs67
sziasztok!
Tudnátok nekem olyan működő kapcsolást 2N6075B típusú triakhoz amit egy MOC3020 hajtana meg? Nagyon nem akarok kisérletezni nagyfeszkóval, a BT137-esel nem volt gondom azzal simán ment. Már az MT1-et meg az MT2-t is cserélgettem a 6.lábon a Gate pedig 4. lábra! de az istenér nem akar elindulni... ![]() Előre is köszi
A triak szerintem AC-hez lenne jó... DC-hez inkább tirisztort használnék. Vagy valamit félreértettem?
Igen AC-hez használnám de 5V-os impulzus hajtja meg a MOC3020-at
És ez alapján kötöttem be
Én 5V-hoz 330-470 ohm -os előtét ellenállást ajánlok. A kimeneténél a G-tel sorbakötve pedig 220 ohm -ot.
Adódott egy olyan probléma, hogy egy forgó alkatrészről szeretnénk jelet levenni. Szóba jött több megoldás is: - induktív vagy opto érzékelő -> relé -> vezérlés - induktív vagy opto érzékelő -> ssr -> vezérlés A kör paraméterei: - feszültség: 24V - kapcsoladnó teljesítmény: 2W A kérdés az lenne, hogy megéri-e sima relé helyett szilárdtest relével kísérlezetni (természetesen nem a gyári 3000 forintossal, hanem házilag gyártottakkal), és ha igen, akkor milyen kapcsolás lenne a legideálisabb (kivitelezésben és árban egyaránt)? Néztem pl. a HQ-nál, hogy a 4NXX sorozatú opto 100 forint alatt van, csak kérdés, hogy megfelel-e az elektromos kör teljesítményének... Előre is köszi ![]() ![]()
módosítottam az ellenállásokat is, de semmi. Az tuti hogy ilyet nem fogok mostanában rendelni
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
