Lenne itt egy kis 7-es tablet amiben elvileg az akkupakk halott... Szedett már szét valaki innen ilyen gépet? Honnan tudok bele akkupakkot szerezni? Érdemes egyáltalán nekiállni? Csavarokat nem látok, hogyan álljak neki?
Ha vannak rajta alul pici gumis lábak az alatt lesznek a csavarok.Én még nem szedtem szét ilyet.
Kínai MID 7 inches androidos tab, 9V-os az adaptere -ennyit tudok róla.
Pont ugy kell szétsezdni mint egy iPod Toch-ot
Körömmel nem ajánlatos, inkább beszerezni egy "pengetönek" nevezett szerszámot amivel a müanyag kapcsokat széttudod pattogtatni, s lejön a touch része, a többi már gyerekjáték.
Az akku nem biztos hogy halott, én is azért szedtem szét és csak egy gagyi forrasztás volt a hibás az akkukivezetéseknél. Erre is elektronikát tettek és ha úgy érzékelte hogy csökkent a fesz az egyik letiltott. Normálisan átforrasztva megjavult. Azért nem kell ám lehámozni az előlapot, mert azt már normálisan visszatenni nem lehet. Elég felfesziteni a 4 sarkát ott vannak a csavarok, vagy óvatosan megnyomogatva a sarkánál a fóliát megkeresni a csavarok helyét és kifurni 3 mm es fúróval az öntapadós fekete lapot, aztán ezt el lehet takarni valami módszerrel.
:no:
A tulaj szerint a jelenség az hogy csak töltőről hajlandó üzemelni. Ha "bedugod" működik, teljes töltöttséget ír ha "kihúzod" azonnal kikapcsol. Az előlaptól én is féltem hogy nem lehet majd normálisan visszatenni de ezek szerint nem volt alaptalan... Hát nem lenne rossz ha tényleg csak egy forrasztási hiba lenne (végülis miért ne?), jövő héten kiderül ha a kezemben lesz a gép!
Én is szédszedtem a nokia telefonomat, amin még garancia is van.. nem bírom megállni, hogy bele ne kukkantsak.. a lényeg, hogy a kijelző védő plexijét is leszedtem, vissza meg nem ragadt tökéletesen, amit a gyárban tökéletesen megcsináltak..
A "szivacsos ragasztó" nem tapadt tökéletesen, szóval a fólia/plexi nem úgy ragadt vissza, ami miatt később bejutott a sok por a kijelző, és a plexi közé.. Nah ott portalanítsál.. Főleg, ha bele ragadt a sok por a ragasztóba, az aztán nem fog visszaragadni, és mindig így kell majd kitakarítani.. Kivétel, ha nem fogja annyira eltakarni a kijelzőt, vagy nem viszel fel egy új ragasztós felületet.. Az a tablet is így fog járni, amiről le van umbuldálva az a fólia..
Újra itt... Szóval az akkucserés tab végülis megjött, a szétszedése borzasztó egyszerű mivel alulról fogja 4db csavar és kész! Az akkuk végülis működnek viszont használat közben borzalmasan forrósodnak! Normális ez? A másik kérdésem az lenne hogy a gép órája kikapcsolás után "téved" ez mitől lehet? Néztem az alaplapját de nem találok rajta CMOS battery-t mint a pc-knél ami ugye arra hivatott hogy a bios ne felejtse el a beállításokat. Ezeknél a gépeknél ez hogy működik?
Akkor azt korrektebben rakták össze, nem kellett előlapot hámozni. Normál állapotban az akku nem meleged. Esetleg a töltés vége felé picit. Az hogy forrósodik valami túláramra utalhat ami lehet a saját elktronikája is, (ha van) rajta bár hogy mind a 2 rosz lenne......... Külön CMOS elem minek legyen benne, szerintem a hagyományos értelemben vett BOS setup sincs benne. Ott van a fixen beépitett akku az elátja a háttérelem funkcióját is. Ha meg totál lemerül akkor gondolom az alapbeállitásokkal indul.
A helyzet az hogy félreraktam a dolgot mielőtt nem állok jót magamért... Szóval megjött a csere akku, ki is cseréltem mire rájöttem hogy - nem is értem hogy nem figyelhettem ennyire - hogy tulajdonképp nem is az akku melegszik hanem a processzor de az viszont veszettül! Annyira hogy egy idő után instabillá is válik a gép tőle ami olyanokban nyilvánul meg hogy pl nem lehet kikapcsolni! Töltöttem rá másik Android verziót is de nem javult meg. Ami az érdekes hogy az óra kb. pont annyi időt "veszít" el, amennyi ideig ki van kapcsolva a gép! Szóval nem tudom abban több mint biztos hogy igazad van hogy nincs benne "bios" akku mivel a töltő elektronika meg az fware van annyira okos hogy nem engedi totál lemerülni az akksikat - mivel ugye az nem tenne túl jót nekik - annyi szufla marad bennük hogy a beállításokat (pl idő, asztali ikonok stb) ne felejtse el. Szóval egyenlőre itt tartok , van egy plusz akksim meg egy nem mindíg a legjobban működő tabletem amitől sokszor a falra mászok... Nincs több tippem sajnos!
Hát erre nem tudok mit mondani, valószinű a proci hibás vagy valamelyik perifériája nyel el több áramot mint kellene. Átmeneti javitásképp ragassz a procira valami hütűfelületet, ilyenkor talán segit, de majd a 38 C fokban mi lesz..............
Nem nagyon fér azon el hűtő mert gyakorlatilag hozzáér a hátlaphoz ami természetesen műanyag. Szabhatnék bele valami fémlemezt is de akkor meg félek hogy rövidzárat csinálok valahol bár lehet hogy ez a járható út.
Persze valami alulapra gondoltam, 2 mm es már jól elviszi és nem nehéz, persze kérdés hogy magából a házból hogyan jut ki a hő. Valami mikorventillátor? Ha már ugyis eldobandó irányba tendál nem gond kivágni a hátulját ha lenne benne annyi hely.
Sziasztok! Ha netán lenne valakinek elektronikahibás MID -hez hasonló tabletje - érdekelne, mert nekem a touchscreen érintőplexije tört el (az LCD ép maradt, egérrel megy). Találtam kínai gyártót, de sajnos elég magas szállítással együtt a touchpanel ára. Persze, ha valaki betársulna további érintőfelületekbe, akkor már megoszlana a szállítás.Ilyet talaltam Ehhez
Köszönöm! tökéletes. Már csak a szállítás kérdéses, hogy mennyibe jön ki.....?
2.20 USD körülbelül 500Ft. Ajánlott levélként jön.
Köszönöm a segítséget! A többi már a logisztikán múlik - remélem egyben megérkezik !
Kedves Fórumtársak !
A korábban itt tárgyalt MID tablet szétszedésekor az öntapadós fólia semmiképpen nem simítható vissza gyári kinézetűre, pld. kis vasalóval, vagy nem létezik ez új állapotban és akkor megrendelném. Valójában az a célom, hogy az akku csere után eredetinek nézzen ki az egyénként új, de elképesztően gyenge akkuval érkezett tabletem. Köszönettel várom a választ!
Akkor a levél után ide is belinkelem, hátha másnak is kell. http://www.ebay.com/itm/7-Replacement-Plastic-Cover-for-VIA-8650-To...04e2be
Köszi !!
Sziasztok! Nos megérkezett a MID érintőüveg. Tökéletesen be volt csomagolva. Olyan amilyennek lennie kell. Kitűnően le volt fóliázva minden oldala, tartalmazta az öntapadós takarófelületet is, így nem kellett a régivel vesződnöm, simítgatnom. Kitűnő lett - jobb mint új korában ! Köszönök minden segítséget !
Egy hibás tabletem van nekem is. A hibája az, hogy csak töltőről hajlandó működni. Bedugott töltővel hibátlanul megy és kiírja hogy tölt, de nem történik semmi. Mi lehet a hiba? Az akksi rossz? Köszönöm a választ előre is...
Igen valószínűleg az akku rossz. Bár ha nem kap egyéb hiba miatt megfelelő töltést az is ilyen jelenséget produkál. Vedd ki az akkut és vizsgáld meg külön tölthető-e.
Köszönöm a választ.
Szétszedtem. Az akku 3.7V 5000mAh, 2 vezetékkel kapcsolódik az alaplaphoz. A töltő 5V-os. Csak simán csatlakoztassam rá a töltőre? Jó, tudom hogy a töltés nagyobb feszültséggel kell történjen, de honnan tudom hogy mikor van készen? Sajnos forrasztva van az akku vezetéke az alaplaphoz, a pákám meg nincs itthon. Csak holnap tudom kipróbálni... |
