Fórum » Akkumulátor töltő
Témaindító: josephx, idő: Jan 18, 2006
Lapozás: OK   103 / 299
(#) jandark válasza Watson hozzászólására (») Feb 12, 2012 /
Előbb a sárga ikonos rt-re kattints,válaszd ki a legördülőből ami kell és arra kattints..Így engedi ,másképp fizetős..
(#) gkari válasza Watson hozzászólására (») Feb 12, 2012 /
Az egész évfolyam tölthető le, abból keresd meg a 88. oldalt!
(#) jandark válasza gkari hozzászólására (») Feb 12, 2012 /
Nekem az 1974es-en a 87.ik oldal után egy térkép van majd a 90.ik jön..
(#) gkari válasza jandark hozzászólására (») Feb 12, 2012 /
Nem RTÉK, hanem RT!
Közben gondoltam én..Leszedtem azt is,most a megnyitásán munkálkodok..
Most már csak megnyitni nem tudom..
Milyen formátum ez,ill mivel nyitható?
(#) MrMach1 válasza jandark hozzászólására (») Feb 12, 2012 /
Ha van TotalCommandered, akkor a .crc kiterjesztésű fájlra kattintasz és összerak belőle egy PDF-et és le is ellenőrzi hogy hibátlanül töltötted-e le.
(#) jandark válasza MrMach1 hozzászólására (») Feb 13, 2012 /
Sikerült,megnézem..
(#) szili83 válasza szili83 hozzászólására (») Feb 13, 2012 /
Ez a 2*9V-os trafó jó nekem, ennek a szekunder tekercseit sorba lehet kötni? http://www.hestore.hu/prod_10031008.html
(#) poros válasza szili83 hozzászólására (») Feb 13, 2012 /
Ez akku töltőnek nagyon gyenge.
(#) szili83 válasza poros hozzászólására (») Feb 13, 2012 /
De akkor sorba lehet ugye kapcsolni a 2db 9V-os leágazást?
2A-t tud, az meg nekem elég, nem teljesen lemerült akksit akarok vele tölteni, és ez tud 2.6A-t.
(#) vitamin válasza szili83 hozzászólására (») Feb 13, 2012 / 1
Szia! Természetesen sorba lehet kötni. Ha tudod mi az igényed és tudod mit tud az adott trafó akkor már nagy baj nem lehet.
Annyit tud de nincs tartalék ez egy savas akkumulátor töltésénél nagyon kevés. Nem sorba hanem párhuzamosan kell kötni.
(#) Krisz03 válasza poros hozzászólására (») Feb 13, 2012 /
A rajzon soros kötés látható (helyesen), viszont ellentmondasz magadnak, mert párhuzamosat írsz (helytelenül).
(#) vitamin válasza poros hozzászólására (») Feb 13, 2012 /
Tehát a rajz szerint mégis sorba.
(#) poros válasza Krisz03 hozzászólására (») Feb 13, 2012 /
a rajz szerint kell kötni. Sorba!
(#) jandark válasza gkari hozzászólására (») Feb 13, 2012 /
Ha minden igaz, a Lóska Péter tirisztoros automata töltőjéről van szó..
Van e esetleg nyákterved ehhez a töltőhöz.ill milyen tranzisztorokat , tirisztort tettél a kapcsoláshoz?..
Igen, én is a rajz szerint gondoltam.
(#) zolika60 válasza szili83 hozzászólására (») Feb 13, 2012 /
Az viszont sorba van. :yes:
(#) baloghz hozzászólása Feb 14, 2012 /
Építette már meg valaki ezt a töltőt? Ha igen mekkora teljesítményű trafót rakott bele? (Kicsit brutálisnak gondolom a primer oldalon az 1,6A biztit, mert szekunder ágon 17V kimenettel ez 20A-ra!!!! jön ki.)
(#) Watson válasza baloghz hozzászólására (») Feb 14, 2012 /
Az 1,6A nem a folyamatos terhelés miatt kell,hanem a bekapcsolás pillanatában fellépő áramlökés ellen.Sok trafón a gyártó megadja a biztosíték értékét,amivel meg lehet védeni zárlat esetén a trafót,és a bekapcsolási áramot is kibírja.
(#) baloghz válasza Watson hozzászólására (») Feb 14, 2012 /
Értem, köszi, de ha a felével is számolunk azt is soknak gondolom. Elvileg ez a töltő, ha jól értelmezem 5-6A-rel tölt. Tehát én oda egy max. 100VA-s trafót gondolok reálisnak. Jól gondolom?
(#) matyusz hozzászólása Feb 14, 2012 /
Üdv mindenkinek.
Egy olyan kérdésem lenne, hogy adott az általam épített töltő amit nemrég csináltam. A probléma most megoldódott, mert kivettem a D* Diódát a körből (ez van sorba a + táppal, akku és + között). A kérdésem viszont az , hogy ez hogy lehetséges? (Én csak tippelgettem, pl.: "kilövi" a gyújtófeszt induláskor, de ugyanakkor ez izzónál nem történik meg). Ha valaki tudna rá magyarázatot adni megköszönném.
(#) szili83 válasza baloghz hozzászólására (») Feb 14, 2012 /
Ha 5-6A-es kimenetet akarsz, akkor a primer oldali teljesítményének ~120-150VA-esnek kell lennie.
Én a mellékelt töltőt fogom megcsinálni.
(#) baloghz válasza szili83 hozzászólására (») Feb 14, 2012 /
Köszönöm a választ! Megvárom, hogy milyen véleménnyel leszel róla. Ha minden ok lesz vele, akkor én is ezt fogom megépíteni! (Mikorra tervezed az építést?)
Valamikor tavasszal, vagy nyáron, mert hidegben nincs kedvem tekercselgetni a garázsba. Ezt már többen megépítették, és eddig nem panaszkodtak.
Itt van az eredeti cikk
Olvasd el, ez egy olcsósított, és áttervezett áramkör.
OK! Köszönöm! Hallgatok rád, és én is ezt építem meg!
(#) mugab válasza matyusz hozzászólására (») Feb 15, 2012 /
Én fordított polaritás elleni védelemre gondolok, és esetleg zárlatot csináltál és megszakadt a dióda.
(vagy nem értem a kérdést...)
(#) Inhouse válasza mugab hozzászólására (») Feb 15, 2012 /
Vagy fordítva volt bekötve, a kérdés többi részét én sem értem...
Inhouse
(#) matyusz válasza mugab hozzászólására (») Feb 15, 2012 /
Nem minden a helyén volt, minden jó volt, mégsem akart úgy működni. Az alkatrészek újak, a nyáktervet már vagy 25x átnéztem, minden alkatrészt kimértem vagy 15x. A polaritás is helyes volt. De amikor bennt volt a D* dióda akkor csak felvillant egy tized mp-re a LED és utána sehol semmi. Most ez a dióda nincs bennt és gond nélkül működik. (Ja és persze ez a dióda is tökéletes volt.) Izzóval pedig működött, még akkor is ha ez a dióda bennt volt a körben.
Következő: »»   103 / 299
