Fórum » Nyomtató probléma
Témaindító: Kallai Csaba, idő: Ápr 16, 2007
Szia az önteszt rendben van . Szétszedtem az egészet, mindent megtisztítottam holnap összerakom és meglátom mi lesz
Ha az önteszt rendben van akkor lehet, hogy a nyomtatóval nincs gond lehet virus van a gépeden . Ilyenkor ajánlatos más USB kábellel és egy másik gépen letesztelni a nyomtatót.
Nagyon szivesen! Sok sikert a bütyköléshez!
Heló sajnos semmi javulás a kábelt kicseréltem a gépet ujrahúztam de ugyanúgy nyomtat van amikor rendben van amikor ösze-vissza
Azért jó lenne ha feltennél egy pár képet a hibás nyomtatással ! A papírérzékelő ki volt-e takaritva?
Szia nem a legjobb kép csak telefonos de a lényeg látszik sorba 3 lap így nyomtat tehát össze vissza
Hát az az igazság , hogy ha ennyire nagyok az eltolódások akkor a nyomtató már le kellene álljon és papírbecsipődést kellene jeleznie. Nem hinném ,hogy a samsungnál ekkora csúszás megengedhető lenne! Meg kell nézzem ,hogy a szervízkönyv idődiagramokat közöl-e.Papírérzékelő tisztitás megtörtént-e?
Amit tudtam mindent megtisztítottam . A papírérzékelő hol található?
Ha simán valami szöveget nyomtatsz, akkor is van elcsúszás ? A leirtak alapján, itt inkább a PC-nél van hiba, mint a nyomtatónál.
Az alaplapon, a nyomtató hátsó részén!
Szia mindegy mit nyomtatok a szöveges dokumentum is elcsúszkál sajnos
Egy igen kényelmetlen problémám akadt, mert időre megy a dolog. Nyákot szerettem volna gyártani vasalásos technológiával. Ez 2-3 hónapja remekül működött is, most viszont a műnyomóra nem jó a nyomtatás. Fényképek: http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_2725.jpg - http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_2726.jpg Mindegy, hogy a lap mely részére nyomtatok, a szélein is rossz. Ugyanez, minden beállítás marad, sima papírra tökéletes. A nyomtató egy samsung ML1660, csak gyári tonerekkel használtam. Próbáltam bontatlan tonert is, azzal sem jó. Amit tudtam megtisztítottam, zsírtalanítottam. A nyomtatási beállítások variálásával sem változik a helyzet. Igazából nem reagál semmire, csak ha műnyomó helyett hagyományos papírt rakok be. Próbáltam több helyről származó műnyomót is, mindegyiknél hibás. Hirtelen ötlettől vezérelve még kipróbáltam magazin papírra is, arra tökéletes minden beállítással. Mi lehet a probléma? Egyszerűen vastag a műnyomó és a lap visszaforgatásnál lepereg a lenyomat? De akkor mitől szőrösödik úgy ki?
De a nyomtató tesztoldala meg oké ? Esetleg firmware frissités a nyomtatón?
Az a vonalzó a papíron van? Ne zavarj össze minket vele ![]() Amúgy nem gyanús, hogy ismétlődik a kép, ergo nem tudja fixálni? Nézd meg, hogy lehet-e állítani vastag papírra (egyes nyomtatók ilyenkor lassabban nyomtatnak, több idő marad a fixálásra) Ha ez sem jön be, tedd a nyomtatót jó meleg helyiségbe, hátha csak az a pár fok hiányzik. Üdv
esetelg melegitsd elő a műnyomót. nem ismerem milyen anyag, de még akár tele is szívhatja magát párával.
22C fok van ahol a nyomtató dolgozik. Azt írtam, hogy minden beállítást próbáltam - a papírvastagságot is átállítottam. Nem hozott eredményt. Azt is látom, hogy ismétlődés a szellemkép.
Ezért kérdeztelek titeket, hogy mi lehet a probléma. A műnyomó száraz (simítózáras tasakban szoktam tárolni) és a nyomtató mellett van. A "vonalzó" nyomat, nem kell vele foglalkozni.
Tranzisztor fórumtárs írt anno olyan esetről, hogy a hálózati fesz nem kellő megléte okozott fixálási hibát.
Mivel nálad régebben jó volt, most meg nem, nem tudok elképzelni logikus magyarázatot. Esetleg annyit nézz meg, hogy a fixáló rendben van-e, rugóerő ok a préshengernél?
Ennek le tudnád írni a menetét?
Az az igazság, hogy én asztali nyomtatók hibakeresésénél mindig mellétrafálok, szóval nem akarlak belevinni az erdőbe, inkább várd meg egy hozzáértő hozzászólását.
Mivel gőzöm nincs milyen fixálója van (szalagos, hengeres) csak azt tudom mondani én hol keresném a hibát. Legelőször a teflon és a préshenger közötti nyomóerőt nézném. Egy normál nyomtatásnál lekaparható a festék? Üdv
Normál papírra, magazin oldalra, lézerbe való írásvetítő fóliára kiváló a nyomtatás toner takarékos és sötétített módban is.
Várok még persze, hogy mit mond egy nap, mint nap ezzel foglalkozó "szervizes", mert csak úgy szétszedni nincs kedvem. Legfeljebb jegelem a műnyomót egy új nyomtatóig és használok magazin papírt vasaláshoz. Tegnap úgy gyártottam, tökéletes lett és szinte ingyen van.
Egyre több tonert kell újratöltenem, egyre több nyomtatót kell javítanom és eléggé tartok az egészségügyi hatásaitól, illetve attól, hogy lassan az egész ház fekete. Ti milyen speciális porszívót, maszkot, kesztyűt, valamint egyéb segédeszközt használtok az újratöltéshez? Leginkább egy olyan szerkezet kéne, ami a porszívóhoz hasonlít, de a finom fetékpor nem tud átjutni a porzsákján. NEm tud valaki egy nagyon olcsó megoldást? Eddig mindig kimostan a tonertartályokat, de ez nagyon sok idő, és még így is felszáll valamennyi (=sok) por. A másik kérdésem egy Kyocera Fs-1116 multifunkciós gép kapcsán lenne. Developer unitot cseréltem benne. Mikor kiszedem az egységet semennyi félrehulott port nem tapasztalok. Visszarakom nyomtatok vele, de van egy kis probléma. A nyomtatással ellentése oldalon, de sokszor azon az oldalon is, amire nyomtatok megjelenik egy szürke csík. A csík széltében húzódik keresztül a lapon, csak az első 3-5 cm-en tapasztalható, utána teljesen jó a nyomat. TEhát nem hosszában fut végig egy halványszürke csík, hanem széltében. A por nem lekaparható, tehát nem fixálás után keletkezik. A Drum csak 4000 oldalt futott, nem az a baj. A nyomat egyébiránt hibátlan. Nem értem, azt, hogy a lap azon fele, mely nem is érintkezik az előhívóval, hogy koszolódhat. lőre is köszönöm a segítséget! Még valami: nem érdekel valakit 18 db. Kyocera Fs-600, melyeket csak le kélne törölgetni? ![]()
Hali, mondjuk az nem baj ha van munka, de azt nem tudom ajanlani, hogy a toner toltest a hazban vegezd. Ahogy mondod, lassan mindent szo szerint beborit a finom por, es irdatlan munka letakaritani. Mi speci, 3M markaju porszivokat hasznalunk, a szuro speci tonernek valo, kb 200euro /drb - ha jol tudom. Hazi porszivoval ne is probalkozzal, ami elol bemegy, az hatul ki is jon. Az egeszsegugyi oldalarol csak anyit tudok mondani, hogy hasznalni biztos nem hasznal. En kozel 3 eve toltom a tonereket, napjaban atlag kb 15-20-at. Maszkot nem hasznalunk, nem sok haszna lenne a finom por ellen. Az egyik korhazban egyszer felajanlottak, hogy adnak egy par gumikesztyut, de 5 perc utan bantam, hogy felhuztam. Elkepzelhetetlen megkonnyebbules volt lehuzni oket. Fogalmam sincs hogyan tudnak az orvosok orak hosszat muteni gumikesztyuben. A nyomtatoval kapcsolatban nem tudok erdemlegeset mondani, a Kyocera nem a mi kenyerunk. A hiba hasonlit a nagyobb gepeknel tapasztalt, az elhasznalodott developer por okozta hibahoz, de ahogy tudom Kyoceraek sem hasznalnak developer port. Lehetseges, hogy nem megfelelo tonerrel volt utantoltve? Ez az egyetlen tippem. Udv
Megtudná mondani valaki ,hogy a Samsung SCX 4300 gyári kezdő tonerét fel lehet tölteni házilag? Ebbe nem láttam chip-et. A fw. frissítéssel(V1.13_Fact_romdl.hd)ez a toner is használható lesz? Köszi előre is....
Mi is 3M porszívót használunk, ez cirka 80 rugóba kerül. Cserébe nem jön ki ami bemegy. Ami a maszkot illeti, igenis van értelme, de nem a műtősnek, hanem pl. szintén a 3M csinál szelepes maszkot. Töltés utáni tutibiztos egészségügyi ellenőrzés, hogy köpsz egy jó torkos-turhásat a csapba, és figyeled hogy fekete-e. Na eddig biztos fekete volt, a maszk után már nem lesz az. Szóval nem hülyeség a maszk, csak jól meg kell választani. Van többféle részecskeméretre (nyilván a legkisebb kell neked), oda kell tenni az árát, cserébe nem kell tüdőt cserélned. A hátoldali szürke sávot szerintem az okozza, hogy induláskor amikor először törli a dob-ról a használt festéket, akkor összekeni a transzfer hengert, amit aztán szépen rátesz a papírra. Próbáld meg emelni a transzfer áramot, hátha segít. Okozhatja szerintem a festék minősége is. Egyébként Kyocera nekem sem asztalom. Mellesleg mit gondolnál értük? Na nem 18, de pár darab lehet hogy érdekelne privátban.
A 4300 pont ebben tér el a 4200-tól, hogy nem lehet újratölteni. A 4200-as fw után már belemegy a 4200-as festékje, ami viszont chippes. Szóval így már tölthető, de chip is kelleni fog hozzá.
Köszi a gyors választ!
Megpróbálom magamban feldolgozni.. ![]() Én mintha egyszer úgy olvastam volna,hogy fw.csere után lehet resetelni a nyomtatót. Azért még keresgélek... Köszi!
HP LaserJet 8100-al van olyan problémám, hogy képeket nyomtatva vízszintesen csíkos a lenyomat a csíkosságot persze nem úgy kell érteni, hogy fehér csíkok vannak benne, csak a szürkeárnyalat nem tökéletesen egyenletes. Az eltérő szürkeárnyalatú csíkok olyan 1-2mm szélességűek és sűrűn, folyamatosan ismétlődnek. Full fekete képeknél (pl. tisztítólap) pedig nem teljesen homogén fekete a fekete, hanem függőlegesen vannak benne kevésbé fekete csíkok. Van esetleg ötletetek ilyet mi okozhat? Üdv: Laci
Szerintem szkennelj be pár képet
üdv |
