Sziasztok... Remélem jó helyre írok. Azt szeretném megtudni, hogy egy régi MP3/MP4 -es hordozható lejátszóból lehet rádiót FM rádiót építeni? Egyébként volt beépített rádió az eszközben, de sajnos a beépített akkuja teljesen tönkrement, és csak akkor működik, ha állandó feszültség alatt van. Én arra gondoltam, hogy kiszedném az ehhez szükséges elemeket, ha így megoldható lenne, ha mégsem, akkor milyen alkatrészek kellenének, egy digitális kijelzővel rendelkező rádióhoz?
Szeretnék a kamerámhoz ir led villágítást , de nem vagyok az elektronika nagy mestere ezért pár alapkérdésem lenne. Egy 4.75V-os (0.4A) tápról mennyi ir ledet (üzemi fesz 1.5-1.6V) lehetne üzemeltetni és mennyinek kell lennie az előtétellenálásnak. Egy kapcs rajzot is kérnék, mert azt sem tudom, hogy párhuzamos vagy soros kötéssel kell összehozni. Köszönöm!
Valaki megtudná mondani, hogy hogy írnám kifejezni a következő fesz osztó egyenletből az R2-őt? U2=[R2xRt/R1+(R2xRt)]*U Szóval egy terhelt feszültség osztóból, az x az repluszt jelöl Köszönöm!
Köbzoli, és Zolika60: Büszkén mondhatom, pöccre szólt az erősítő. Zolika60 tudsz te valamit, elég recsegős volt, de lehet az is közrejátszott, amit most leírok:
A kondik rohadtul melegedtek,(2200uF) éreztem, az egyik el is kezdet fröcskölni, meg mind a 2 felpúposodott. Mitől lehet? 25V-osak, itt még ha a 2 feszt, a 10+10 összeadjuk, akkor se lépi túl. A nyákban pedig reloop segített, de felrakom ide is, hátha Ti tudjátok mi a gond! Azért örülök egyrészt... ![]() üdv !
Vettem 2db 12V 1.3 Ah-ás aksit , fel si vannak töltve.Két kérdésem lenne, 1. lemerítsem őket és újra töltsem?2. töltésre pedig azt javasolták,h 7818 után sorosan 6V 50mA izzó és az aksi, ez megfelelő?
A kondi akkor melegszik és púposodik, ha váltót kap, vagy fordított feszt!! Amelyiket így bekötötted, (púpos lett), már dobhatod is ki.
Idézet: „szerintem a táp is szűrve van” Mivel azt mondtad váltót ad, ezért nem lehet benne pufferkondi!
De mind a 2 felpúposodott, meg melegedett, csak az egyik levedzett is. Akkor fordítottan kap, vagy valami hasonló. Akkor majd megnézem.
A kondi szűrés ügyben meg igazad van. ![]()
És mi lenne, ha nem találgatnánk, hanem MÉRNÉL?? Fekete mérőzsinór a közös GND-re, és a pirossal lépkedsz.
De addigra felrobban a kondi, azt meg nem akarom, szóval valamit majd eszelek később, de így nem adok rá 220-at a tápra..
A nyomtató tápra rátetted a diódahidat. Azt kellene megmérned, hogy hol a + és csak utána rákötni az erősítődre.
De előtte le kell ellenőrizni, hogy helyes-e a kondik beültetése! És ha minden tuti jó, akkor nem robban semmi. Képet csinálhatnál, hogy mit-hova kötözöl!
Hát akkor biztos rosszul csináltam. A híd után úgy kötöttem, hogy ahol írja rajta, hogy + azt +10nek, ahol - azt -10nek vettem. Arra nem gondoltam, hogy lehet fordítva. Szóval lehet itt hibáztam, de a többi is leellenőrzöm.
Az addig jó, de mérd is meg műszerrel, mielőtt tovább viszed!
Remélem a két "hullám"-ra kötöd a váltódat! " ~ " Csinálj képeket!
Persze! Kép nem lesz. Már tényleg nincs energia az elemekben. Már 2 hónapja a piros villogott, már be se kapcsol.
és akkor mi a szitu ha csak egy tekercs nem pedig egy trafóra kapcsolok 220 egyen vagy 220(50Hz) váltó feszültséget?
Látatlanba sokkal nehezebb lesz gyógyítani . . .
Le fog égni a tekercs, vagy a házatok is, ha nem komázza.
Nem a hálózattal kéne játszanod, ha ennyire fogalmad sincs semmiről! Használj zsebtelepet a kísérletezéshez!
Megvan. Nagyon nagy baki a részemről, nyugodtan le lehet tolni. Mind a 2 elkót polaritással fordítva forrasztottam be..
nem játszani akarok hanem suliba feladat egy kis ötösért
Sziasztok! Lenne két egyszerű kérdésem: ECC82 elektroncsőnek jelent bármi problémát, ha nem csőfoglalatba teszem, hanem közvetlenül nyákba forrasztom? Tudom, nem túl elegáns és megnehezíti a cserét, viszont megspórolok vele egy ezrest. Másik kérdés, hogy az átlagos, forrszemes, univerzális nyákkal kompatibilis-e a fent említett cső lábkiosztása?
A tekercs az egyenáramnak rövidzárat jelent, de a váltóáram felé van ellenállása(impedancia).
Hello! szerintetek egy digitális sebességmérőt mennyiből lehetne összerakni?
Ne keseredj el, ez a tanulással jár. Velem is előfordult amikor az első erősítőmet építettem. Azok jóval nagyobb álló kondik voltak. Bekapcsolás után néhány másodperccel nagy durranással szerpentint húzva elszálltak a fejem mellett.
Ez nekem nem az első, hanem a 3.
Egy olyan kérdéssel fordulnék felétek hogy lehet e kapni piros-narancssárga ledet? Motoromba, a hátsó lámpába kellene,15 led van benne,és két szélen 3-3 ilyen led kellene. Google-ba kerestem de nem találtam. Tudnátok ajánlani vmi honlapot ahol lehet kapni ilyet ?
Forrasztóállomás ügyben szeretnék okosodni, illetve segítőkész emberektől tanácsokat kapni. Kezdeném is egy kérdéssel: Digitális és analóg forrasztóállomás (továbbiakban Fállomás) között mi a különbség/melyik a jobb? Leegyszerűsítve nekem az jött le (lehet rosszul), hogy az analóg az emeli a feszültséget, amíg el nem érjük a beállított hőmérsékletet, majd lekapcsol, ha határérték alá hűl a páka, akkor meg ujra elkezdi emelni a feszültséget/áramot? A digitális pedig mindig ugyanakkora (maximális) feszültséggel/árammal dolgozik, de azt a páka impulzusokban kapja, amikor ez eléri a beállított hőmérsékletet, akkor lekapcsol és ha határérték alá csökken a hőmérséklet, akkor újra visszakapcsol? A továbbiakban egy forrasztóállomás építéséről lennének kérdéseim, de kicsit bonyolult lesz a dolog, mert már eleve van egy kész tápom. De amit tudok róla azt megosztom, ha valaki vállalja a segítségnyújtás fájdalmas pillanatait és segít nekem ebből összehozni egy állomást. Szóval remélem jó topikban kezdek kotorászni...
Gondolom ha bele tudod erőszakolni akkor igen.
Ha nagyon erőlteted, vagy még fogóval megfelelő alakra feszegeted akkor be tudod dugni és odaforrasztani. De tőlem soha ne kérj csövet ![]()
Külön kapható narancssárga,ha egybe akarod,akkor piros-sárga kétszínő LED-ből tudod kikeverni Üdv: Csupasz
Mindenkivel előfordult már, és fog is, ha nem figyelsz. Az a tanulság, hogy mielőtt felrobbantod a kondikat, ELŐTTE alaposan átnézel mindent, és csak azután helyezed feszültség alá, ha már minden jó helyen van.
[OFF]Ha egy ilyen elkó felrobban, az a szemedet is kiviheti, ezért nagyon fontos, hogy soha ne forraszd be fordítva!! Inkább háromszor ellenőrizd! |
