Ha veszel egy ilyet, akkor ha lekorlátozod 4 állásra, akkor megfelel. A beállításhoz klikk az adatlap.pdf
Egy SPDT relét szeretnék kiváltani tranzisztorokkal. Azért fontos, hogy komoly mechanikai rezgéseknél se léphessen fel hiba (zár a NO kapcsoló, amikor nem kellene). Erre milyen megoldást szoktak használni, esetleg van ilyen funkciót megvalósító IC? Én nem terveztem még áramkört, de van rá egy ötletem, lehet hogy teljesen használhatatlan. Mellékelem a képet. (ellenállások nincsenek méretezve) A funkciója az lenne hogy hiba esetén a "NO transistor" kezdene el vezetni, ezzel egy nagy áramú relét húznék meg, alapállapotban viszont a másik tranzisztoron folyna az áram. Köszi!
Jaxley-t akar kiváltani nyomógombra...
![]() Üdv Inhouse
Gyakoroljuk még ezt a kérdés feltevést kicsit... Az már kiderült, hogy audio csatornákat kell váltani és 4db sztereót.
1 gombbal akarod váltani őket, vagy minden csatornapár 1 külön gomb, vagyis összesen 4 gomb? Üdv Inhouse
Halihó
Minden csatornához külön nyomógombot.És lényeg, hogy ne egyesével tudjam váltani, hanem össze-vissza.Közben rábukkantam VICSYS relés kapcsolására.Szerintem majd megépítem és próbálgatom ,hogy beválik-e.Csak az eprom sajnos nekem nem egyszerű.Hiába írtam neki, hogy tudna-e küldeni felprogramozottat nem válaszolt.Majd keresgetek valakit itt a környékben hátha megtudja csinálni. Üdv
Ha csak az kell, hogy külön gombbal össze-vissza lehessen kapcsolni, akkor ahhoz sem kell feltétlenül pic.
Öntartó elektronika kell, ami kioldja a többit közben. Ezt meg lehet csinálni csatornánként 2db tranzisztorral, vagy logikai kapukkal is. Természetesen kis reléket felételezve a csatornák kapcsolóelemeként. Üdv Inhouse
Hello Srácok!
Lenne egy kérésem.Ki tudna segíteni nekem? Keresek egy piezo kapcsolót, vagy nyomógombot nem tudom (5 forintos nagyságban,de szélességben kisebb). Ez egy jakuzzi vezérlő paneljében van. Üdv: Mindenkinek
Kivettem vagyis holnap teszemfel.
Piezo kapcsoló?
Nem egy domborított/feszített lemezes gomb, ami nyomásra átugrik a másik irányba? Üdv Inhouse
De a gyári katalógusban igy hozta.
Mit gondoltok lehet talán ilyet kapni valahol?
Halihó
Esetleg valami rajzod nincs véletlenül hozzá?Így ahogy leírtad egyszerűnek tűnik de én csak kapcsolási rajz után tudnám megépíteni. Köszi előre is
Azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy ezt a fali világításkapcsolót hogy kell felszerelni?
Nem is a bekötés érdekel annyira, hanem a fizikai rögzítés a fali dobozban.
Azt szeretném megkérdezni, hogy ez a kapcsoló el van látva rugóval? Tehát, amikor fel- és lekapcsolom visszatér középállásba, ha elengedem? Mivel ablakemelő kapcsolóról van szó, gondolom igen és ebből is (ON)-OFF-(ON) arra következtetek. A válaszokat előre is köszönöm!
2db Mobius fullHD action kamerát használok stereo 3D videok felvételéhez. Eddig mindig két kézzel egyszerre lenyomva indítottam el és állítottam le a felvételt, és később mindig szinkronizáltam amikor a 2 videót egymás mellé muxolom a képkockák eltolásával. Most végre erőt vettem magamon és beforrasztottam 2-2 vezetéket a felvétel indító/leállító nyomógomb lábaihoz (nem volt egyszerű) és kivezettem majd ráforrasztottam egy 2körös nyomógombra. A felvételeket így egy nyomásra tudom indítani és leállítani, viszont most amikor megnéztem munkám gyümölcsét nem voltak a képkockák szinkronban. A legelső első felvételen már 8 képkockát kellett igazítani. (30fps módban rögzítettem, 8képkocka az már 8/30 másodperc azaz 266millisec csúszás.) Még amikor kézzel indítottam el akkor is jobban tudtam szinkronizálni, ha épp szerencsém volt, nem értem mi lehet a baj a kapcsolós megoldással. A kapcsolóban rugó van és van pár mm útja, de igen gyorsan nyomtam be indításnál, hogy ne legyen pár millisec eltérés se. (2 külön kört kapcsol/old.) Nem tudom miért lett még pontatlanabb az indítása a 2 azonos kamerának azonos beállításokkal. Igazából nem a képkockák csúsztatása a fő gond, azzal még tudnék élni, hanem, hoyg nem csúsztathatok 2 képkocka között azaz 1/30-ad sec közötti diffit nem hozhatok helyre (33millisec csúszással pedig látható különbségek vannak gyors mozgásoknál) és ezért is akartam közös kapcsolóval indítani.
Ez a kapcsoló DC-ben hány ampert bírna el? Megszakítania nem kell tudni nagy áramot, csak vezetni. 12Vdc és max. 4-5A jó lenne. (akkus eszköz főkapcsolója lenne, és a mérete pont megfelelne) Köszönöm!
Üdvözlök mindenkit!
Segítséget szeretnék kérni! Építek egy hordozható hangfalat és arra gondoltam, hogy ki,be kapcsolást illetve töltés vagy külső tápról való meghajtás funkcióit yaxley-vel oldanám meg csak nem találok olyat ami bírná azt az erősségű áramot. Valaki tud 5A körül yaxley-t vagy egyéb más alternatívát? Szeretnék minél kevesebb kapcsolót a kezelőfelületen az egyszerűség kedvéért. Köszönöm előre is a segítséget! Norbi
Arról szeretnék érdeklődni, hogy tud e valaki olyan süllyesztett fali kapcsolóról, ami 3 billentyűs és nyomógombként működik, mint egy csengő kapcsoló? Létezhet ilyen gyártmány?
Senki nem tud ebben segíteni? Kerestem sokat,de nem találtam sehol.
Adott egy 1 bojleres kávégép. A gőzcsap nyitásánál azonnal be akarom kapcsolni a fűtőszálat, zárásnál pedig visszaadni a vezérlést a gépnek. A cél, hogy jobban kompenzáljam az apró bojler gyors hőveszteségét, kevésbé essen vissza a nyomás gőzölés közben. A kérdés, hogy hogy tudnám megbízhatóan érzékelni a gőzcsap állapotát? A csatolt képen látszik a gőzcsap felépítése. A 2-es a gőzcsap házához van rögzítve, a 3-as a tengelyhez. Mindkét alkatrész műanyag. A tengely és vele a gomb kb 2-3mm-re távolodik el nyitott állapotban. Jelenleg azt csináltam, hogy a 2-esre és 3-asra fém alátétet ragasztottam. A 3-ason lévő alátét fémes kapcsolatban van a tengellyel, leföldelve, a 2-es pedig fel van húzva 5V-ra. Elvben ez jó, de gyakorlatilag nem megbízható, néha úgy ér össze a két fém, hogy nincs galvanikus kapcsolat. Hogy lehetne ezt kiküszöbölni?
Na, rájöttem, hogy a gombra ragasztott alátét és a tengely galvanikus kapcsolata gyenge volt, hiába szorult. Eloldottam a ragasztást, forrasztottam rá egy földvezetéket, így alapvetően csak siklik a tengelyen, nem forog vele (a merev földvezeték megakadályozza). A tengely tövére ráhúztam egy pici szivacsot, az a rugó, biztosítja, hogy nyitásnál biztos ne maradjon érintkezésben a két alátét. Ha még így se lesz jó, galvanizálom az alátéteket arannyal, még mindig ez tűnik a legegyszerűbb megoldásnak..
2 állású forgókapcsolót keresek. A klasszikus, 6 lábú karos kapcsolót szeretném kiváltani vele. 2 éve aliexpressről tudtam venni, de most már egy éve aranyáron áron sincs. Se égen, se földön nem találok. Tud valaki valami helyet, ahol kapható?
Tudtok olyan nyomógombot aminek 2 állása van és 22.5mm-es furatba szerelhető? Olyasmi kellene, mint ami a daru távirányítókon van, első helyzetben zár egy érintkezőt, teljesen benyomva meg a meglévő mellé zár mégegy érintkezőt. Schneider ügyfélszolgálat még válaszolni sem akar... |
