Fórum » Kapcsolók
Témaindító: burkus, idő: Dec 29, 2005
Lapozás: OK   3 / 3
(#) pucuka válasza braner hozzászólására (») Márc 1, 2012 /
Ha veszel egy ilyet, akkor ha lekorlátozod 4 állásra, akkor megfelel. A beállításhoz klikk az adatlap.pdf
(#) Szakeee hozzászólása Márc 1, 2012 /
Egy SPDT relét szeretnék kiváltani tranzisztorokkal.
Azért fontos, hogy komoly mechanikai rezgéseknél se léphessen fel hiba (zár a NO kapcsoló, amikor nem kellene).
Erre milyen megoldást szoktak használni, esetleg van ilyen funkciót megvalósító IC?
Én nem terveztem még áramkört, de van rá egy ötletem, lehet hogy teljesen használhatatlan. Mellékelem a képet. (ellenállások nincsenek méretezve)
A funkciója az lenne hogy hiba esetén a "NO transistor" kezdene el vezetni, ezzel egy nagy áramú relét húznék meg, alapállapotban viszont a másik tranzisztoron folyna az áram.
(#) Inhouse válasza pucuka hozzászólására (») Márc 2, 2012 /
Jaxley-t akar kiváltani nyomógombra...
Inhouse
(#) Inhouse válasza braner hozzászólására (») Márc 2, 2012 /
Gyakoroljuk még ezt a kérdés feltevést kicsit... Az már kiderült, hogy audio csatornákat kell váltani és 4db sztereót.
1 gombbal akarod váltani őket, vagy minden csatornapár 1 külön gomb, vagyis összesen 4 gomb?
Inhouse
(#) braner válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 10, 2012 /
Halihó
Minden csatornához külön nyomógombot.És lényeg, hogy ne egyesével tudjam váltani, hanem össze-vissza.Közben rábukkantam VICSYS relés kapcsolására.Szerintem majd megépítem és próbálgatom ,hogy beválik-e.Csak az eprom sajnos nekem nem egyszerű.Hiába írtam neki, hogy tudna-e küldeni felprogramozottat nem válaszolt.Majd keresgetek valakit itt a környékben hátha megtudja csinálni.
(#) Inhouse válasza braner hozzászólására (») Márc 23, 2012 /
Ha csak az kell, hogy külön gombbal össze-vissza lehessen kapcsolni, akkor ahhoz sem kell feltétlenül pic.
Öntartó elektronika kell, ami kioldja a többit közben.
Ezt meg lehet csinálni csatornánként 2db tranzisztorral, vagy logikai kapukkal is. Természetesen kis reléket felételezve a csatornák kapcsolóelemeként.
Inhouse
(#) Andyboy11 hozzászólása Márc 24, 2012 /
Hello Srácok!
Lenne egy kérésem.Ki tudna segíteni nekem?
Keresek egy piezo kapcsolót, vagy nyomógombot nem tudom (5 forintos nagyságban,de szélességben kisebb).
Ez egy jakuzzi vezérlő paneljében van.
Üdv: Mindenkinek
(#) zolika60 válasza Andyboy11 hozzászólására (») Márc 24, 2012 /
Egy fotó nem ártana róla.
(#) Andyboy11 válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 24, 2012 /
Kivettem vagyis holnap teszemfel.
Megnézem, ha itt lesz.
(#) Inhouse válasza Andyboy11 hozzászólására (») Márc 25, 2012 /
Piezo kapcsoló?
Nem egy domborított/feszített lemezes gomb, ami nyomásra átugrik a másik irányba?
Inhouse
(#) Andyboy11 válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 25, 2012 /
De a gyári katalógusban igy hozta.
(#) Andyboy11 válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 25, 2012 /
Mit gondoltok lehet talán ilyet kapni valahol?
(#) braner válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 30, 2012 /
Halihó
Esetleg valami rajzod nincs véletlenül hozzá?Így ahogy leírtad egyszerűnek tűnik de én csak kapcsolási rajz után tudnám megépíteni.
Köszi előre is
(#) juppi hozzászólása Okt 8, 2012 /
Azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy ezt a fali világításkapcsolót hogy kell felszerelni?
(#) juppi válasza juppi hozzászólására (») Okt 8, 2012 /
Nem is a bekötés érdekel annyira, hanem a fizikai rögzítés a fali dobozban.
(#) HurKaa hozzászólása Jún 27, 2014 /
Azt szeretném megkérdezni, hogy ez a kapcsoló el van látva rugóval? Tehát, amikor fel- és lekapcsolom visszatér középállásba, ha elengedem?
Mivel ablakemelő kapcsolóról van szó, gondolom igen és ebből is (ON)-OFF-(ON) arra következtetek.
(#) gammabuta hozzászólása Feb 8, 2015 /
2db Mobius fullHD action kamerát használok stereo 3D videok felvételéhez.
Eddig mindig két kézzel egyszerre lenyomva indítottam el és állítottam le a felvételt, és később mindig szinkronizáltam amikor a 2 videót egymás mellé muxolom a képkockák eltolásával.
Most végre erőt vettem magamon és beforrasztottam 2-2 vezetéket a felvétel indító/leállító nyomógomb lábaihoz (nem volt egyszerű) és kivezettem majd ráforrasztottam egy 2körös nyomógombra.
A felvételeket így egy nyomásra tudom indítani és leállítani, viszont most amikor megnéztem munkám gyümölcsét nem voltak a képkockák szinkronban.
A legelső első felvételen már 8 képkockát kellett igazítani.
(30fps módban rögzítettem, 8képkocka az már 8/30 másodperc azaz 266millisec csúszás.)
Még amikor kézzel indítottam el akkor is jobban tudtam szinkronizálni, ha épp szerencsém volt, nem értem mi lehet a baj a kapcsolós megoldással.
A kapcsolóban rugó van és van pár mm útja, de igen gyorsan nyomtam be indításnál, hogy ne legyen pár millisec eltérés se. (2 külön kört kapcsol/old.)
Nem tudom miért lett még pontatlanabb az indítása a 2 azonos kamerának azonos beállításokkal.
Igazából nem a képkockák csúsztatása a fő gond, azzal még tudnék élni, hanem, hoyg nem csúsztathatok 2 képkocka között azaz 1/30-ad sec közötti diffit nem hozhatok helyre (33millisec csúszással pedig látható különbségek vannak gyors mozgásoknál) és ezért is akartam közös kapcsolóval indítani.
(#) Ivan93 hozzászólása Jan 26, 2016 /
Ez a kapcsoló DC-ben hány ampert bírna el? Megszakítania nem kell tudni nagy áramot, csak vezetni. 12Vdc és max. 4-5A jó lenne. (akkus eszköz főkapcsolója lenne, és a mérete pont megfelelne)
(#) Bakman válasza Ivan93 hozzászólására (») Jan 26, 2016 /
Én még 2 A-t sem bíznék rá közvetlen.
(#) Kispapci hozzászólása Aug 9, 2016 /
Üdvözlök mindenkit!
Segítséget szeretnék kérni! Építek egy hordozható hangfalat és arra gondoltam, hogy ki,be kapcsolást illetve töltés vagy külső tápról való meghajtás funkcióit yaxley-vel oldanám meg csak nem találok olyat ami bírná azt az erősségű áramot. Valaki tud 5A körül yaxley-t vagy egyéb más alternatívát? Szeretnék minél kevesebb kapcsolót a kezelőfelületen az egyszerűség kedvéért.
Köszönöm előre is a segítséget!
Norbi
(#) Kokany82 hozzászólása Szept 9, 2016 /
Arról szeretnék érdeklődni, hogy tud e valaki olyan süllyesztett fali kapcsolóról, ami 3 billentyűs és nyomógombként működik, mint egy csengő kapcsoló? Létezhet ilyen gyártmány?
(#) Kokany82 hozzászólása Szept 11, 2016 /
Senki nem tud ebben segíteni? Kerestem sokat,de nem találtam sehol.
(#) dap hozzászólása Szept 15, 2017 /
Adott egy 1 bojleres kávégép. A gőzcsap nyitásánál azonnal be akarom kapcsolni a fűtőszálat, zárásnál pedig visszaadni a vezérlést a gépnek. A cél, hogy jobban kompenzáljam az apró bojler gyors hőveszteségét, kevésbé essen vissza a nyomás gőzölés közben. A kérdés, hogy hogy tudnám megbízhatóan érzékelni a gőzcsap állapotát?
A csatolt képen látszik a gőzcsap felépítése. A 2-es a gőzcsap házához van rögzítve, a 3-as a tengelyhez. Mindkét alkatrész műanyag. A tengely és vele a gomb kb 2-3mm-re távolodik el nyitott állapotban.
Jelenleg azt csináltam, hogy a 2-esre és 3-asra fém alátétet ragasztottam. A 3-ason lévő alátét fémes kapcsolatban van a tengellyel, leföldelve, a 2-es pedig fel van húzva 5V-ra. Elvben ez jó, de gyakorlatilag nem megbízható, néha úgy ér össze a két fém, hogy nincs galvanikus kapcsolat. Hogy lehetne ezt kiküszöbölni?
(#) dap válasza dap hozzászólására (») Szept 16, 2017 /
Na, rájöttem, hogy a gombra ragasztott alátét és a tengely galvanikus kapcsolata gyenge volt, hiába szorult. Eloldottam a ragasztást, forrasztottam rá egy földvezetéket, így alapvetően csak siklik a tengelyen, nem forog vele (a merev földvezeték megakadályozza). A tengely tövére ráhúztam egy pici szivacsot, az a rugó, biztosítja, hogy nyitásnál biztos ne maradjon érintkezésben a két alátét. Ha még így se lesz jó, galvanizálom az alátéteket arannyal, még mindig ez tűnik a legegyszerűbb megoldásnak..
(#) teddysnow hozzászólása Aug 18, 2020 /
2 állású forgókapcsolót keresek. A klasszikus, 6 lábú karos kapcsolót szeretném kiváltani vele. 2 éve aliexpressről tudtam venni, de most már egy éve aranyáron áron sincs. Se égen, se földön nem találok.
Tud valaki valami helyet, ahol kapható?
(#) proli007 válasza teddysnow hozzászólására (») Aug 18, 2020 /
Hello! GANZ KK0 6002
(#) pysty hozzászólása Nov 12, 2020 /
Tudtok olyan nyomógombot aminek 2 állása van és 22.5mm-es furatba szerelhető?
Olyasmi kellene, mint ami a daru távirányítókon van, első helyzetben zár egy érintkezőt, teljesen benyomva meg a meglévő mellé zár mégegy érintkezőt.
Schneider ügyfélszolgálat még válaszolni sem akar...
Következő: »»   3 / 3
