Szeretnék egy metronómot építeni, viszont nincsen kapcsolási rajzom hozzá. Ha valakinek lenne, kérem küldje el, vagy töltse fel ide. Köszönöm előre is! MaGor
Két kapcsolást is találtam: [link=http://www.redcircuits.com/Page8.htm]http://www.redcircuits.com/Page8.htm[/link] [link=http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/555/555.html]http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/555/555.html[/link] A 2., az example résznél található (kicsit lefele kell menni, és ott lesz bal oldalt) ![]() Üdv: gerpetya
szia
Nekem is lenne egy megoldásom rá.... 4 ellenállásból két tranzisztorból és két kondenzátorból áll... Érdekel... mert akkor lemásolom és felrakom melllépkletbe.... jah tertrmészetesen még egy LED és hangszóró sem árt hozzá... ![]() Üdv BALy
Én is megépítem a (csatolt fájlban levő) metronómot, mert nincs pénzem egy "rendesre". Lenne pár kérdésem: 1. Ha csak egy hagszórót kötök az out (persze kondi van köztük) -ra, akkor az nem lesz halk, mármint az out 200mA-t szolgáltat, az szerintem halk. 2. Az out-ot köthetem egy erősítő bemenetére (pl. TDA2030A)? 3. Ez a metronóm "pontos", mármint ha esik a fesz, akkor lassul? Nagyjából ennyi, kérlek benneteket válaszoljatok minnél előbb! Előre is kössz! ![]()
čn is megépitettem ezt a metronomot még régen és nekem elég volt a hangereje. Aztán kisérletezésböl kötöttem rá egy tranyót és az még sokat dobott rajta. Utánna darlingtonba is kötöttem még, de az már kb. olyan volt mint ha csak egy tranyó lett volna. Nyugodtan épisd meg, aztán próbáld ki tranyóval és anélkül. Szerintem rákötheted a 2030a-t is, DE Mindenfélképp valami POTMČTERREL! ne közvetlenül kösd össze az ic kimenetét az erölködö bemenetével, mert lehet, hogy tönkre megy. A potit ugy kösd be, mint ha hangerö poti lenne, igy tudod szabályozni a hangerejét, söt tehetsz bele még gey potit, amin beállitod a max hangeröt és akkor a másik potival 0 és a beállitótt hangerö között lehet majd állitani. Erre azért van szükség, mert nem zenét erösit majd az erölködö. De ekkor már nem lesz mobil a metronomod, hanem konektorhoz kötött lesz, vagy eölködöhöz kötött. čn nem vettem észre számottevö lassulást, mondjuk igaz, hogy sosem skáláztam be a potit, mindig csak a tempo tartásához használtam, nem pedig a tempo kikeresésére.
Kössz!
Nem is gondoltam simán rákötni, hanem az erősítőbe beépíteni (én gitárerősítőnek használom a tda-t), tehát be lehetne kapcsolni a metronómot, a gityó mellé: 2 poti, egyik a gitár hangerejét állítaná be, a másik meg a metronómét. Ha ez nem megvalósítható, akkor csak simán hangszóró.
Biztos, hogy megvalósitható! Igy, hogy külön lehet mindkettö hangerejét állitani.
Beleépited majd a gitárerösitöbe? Szoktál gitárerösitöket csinálni? fotód nincs róla? Elöerösitönek mit használsz? egybeépited a hangfallal ez erölködöt? én is készitettem már gitárhoz erölködöt. Zenélsz is?
Valószínű beépítek egyet a TDA mellé, van még hely! Lesz egy hordozható (9v-os elemről, egy fél wattos kishagszóróval), meg lehet, hogy a másik TBA 810AS-es erősítő is kap egyet.
Az erősítőkről: Az egybeépítést nem kedvelem, főleg nagy wattoknál. 1, hogy külön dobozba kell rakni az erölködőt, mert külömben a hangszóró bánja (csökken a térfogata). Ha meg már másik dobozba kell rakni, akkor meg már külön csinálom. A TBA 810AS-es (egybeépített) 5W-os és csak a suliba viszem, mert ott van egy sulibanda és nincs felszerelésünk, 3gitáros + 1 basszus + dobos; erre volt 2 erősítőnk (basszus meg egy gitár), most lesz +2 a TBA-s meg a TDA2030A majd ha kész lesz. Igen zenélek 8 hónapja. Egy Jolana Telecasterom van. Aránylagjó, még májusban vettem 30 e-ért. Nem egy metálgitár, de sokmindenre alkalmas (Led Zeppelin, ACDC stb). Itt vcan pár kép. A TDA a mintás dobozban lesz. Kicsit nagyobb a hűtőborda, meg a táp, de túlméretezés 4 ever! A nagypapám szokta mondani: "Abból még nem volt baj, hogy a sorompó le volt engedve." Külömben a doboz egy TV-hez való nehéz cucc volt, gondolom "stabilizálta" a 220V-ot, mert 3 200W-os trafó méretű magos tekercs volt benne. Egy kis köszörülés, meg faragás és minden a helyére kerül majd. Egy 3 pólusú dugó, kapcsoló kívülről cserélhető biztosíték, potméter be-és kimenet. Az egészben az a jó, hogy szellőzik, mert az eleje háló, a tetején meg lyukak vannak.
Gratulálok! Nayon jól néz ki!
A ki mit épitett topikba is belinkelheted, hogy sokan lássák! a 002.es képen mi az a trafó? a bal oldalo. Olyan mintha v neon folytó trafó lenne
Elméletileg sima trafó, mármint 26V-os 80W-os BONTOTT. 800Ft-ért vettem Békéscsabán. Egyenirányítva 36 volt jön le. Ment egy ideig vele a TDA, csak a pufferkondi, meg a többi 25V-osak voltak. Ugye nem kell tovább mondanom. Ja a TBA 810AS-re azért vagyok büszke, mert egy 2 évig az eresz alatt álló rádióból bányásztam ki; szét volt rohadva a panel, az alkatrészek, a hangszórók stb. Az erősítőpanelok valamennyire védettek voltak, 4db volt belőlükebből 2-t sikerült megmenteni. Letöltöttem az adatlapját, és kikereskéltem a kivezetéseket. 1 napomba került.
Szerintetek,változtatások nélkül köthetnék-e a hangszóró helyére egy LED-et?? ![]() ![]() ![]() |
