Ez volt a reggelim, hagymás sült vér, 200.-ért VÉGE.
Pont akkor kelletek ezek a képek, amikor éhes vagyok?! :szomoru1:
Ez nem semmi, hihetetlen gusztusos minden.
Arról nem is beszélve hogy 200 Ft-ért ha ennyit adtak akkor az nagyon nagyon megérte. Előző hétvégén itt Szegeden is Toros-pálinka fesztivál volt, csak sajnos nem ilyen árak mellett... Viszont a nyalánkságokól, és a gyönyörű húsokból nem volt itt sem hiány. Egyszer majd remélem én is eljutok oda.
Köszönöm. Csak nem voltam teljesen tisztában az erőviszonyokkal
Kösz a képeket, így jobb szájízzel ettem meg a vacsorámat, ami egy globus tavaszi vagdalthús konzerv volt, némi kenyér és kolbászos medvesajt társaságában...
A kavics ágyas növénytermesztés mintapéldánya tovább fejlesztés nélkül kicsibe. Folytatás ha lesz egy nagyobb tálam. A befolyó nyílás egy vízforgatóval, a kifolyó gravitációsan megoldva.
Szia, tedd fel a picasara, és csak azt linkeld ide
Őszinte részvétem.
Kösz, de én elég jól bírom ezeket a műkajákat is.
Nem tudom ott milyen terjedelmű képeket lehet feltenni és nincs kedvem átméretezni az összeset. Egy képem 5-7 MB
Fel mennek nagy méretben, és be tudod állítani, hogy aki megnézi, az mekkora méretet lásson. Több lépcső is van, bár már én is régebben foglalkoztam ilyesmivel. Türelem kell hozzá, mert általában a feltöltések lassan mennek.
Akkor kihagyom, időm van a legkevesebb.
Legyszives ne mutogass nekem ilyeneket, mert ha hazamegyek elmegyek hozad, es kieszem az eleskamradat. 2004 ota nem voltam otthon, es most ezek a kepek nagyon mellbevagtak. Mig otthon eltem, a csaladban mi is uztuk az efele disznovagasokat, de itt senki sem ismeri, es nincs is keletje az ilyen tipusu kajaknak. Mindenesetre nagyon koszonom a kepes riportot. Jol letoltottem mindet. Az asszony meg szid, hogy mert bantom ilyen kepekkel. Mert azert itthon mi is szoktunk elkovetni magyaros kajakat. De az igazi az csak otthon van.
Ha nem ezzel kezdődik az étkezés, akkor az már nem is igazi disznó tor.
Még nagyapám csinálta annak idején. Akinek nincs keverőgépe még mindig így keveri a festéket, ragasztót, csak kicsit nagyobb lapáttal.
Biztos vagy benne, hogy csak ezeket?
![]() Ugyan ezt megjátszottam fúróval amibe egy olló volt befogva. Igaz utána fél konyha habzott a tojásfehérjétől...
Ha a mixer elromlik akkor ez van kéznél barkács embernek. Ha valami ragacsot keversz nem fogja szét dobálni, igaz nekem csak a keverőgépet kellett javítani. A ragasztót más keverte, nem sokat dobál mellé, ha figyelembe veszed, hogy mikor kentem fel csak fele ment le, akkor az ki se mutatható amit a keverő szétdobált
Mekkora volt az az olló?
Itt sem volt vészes, csak picit több volt a nyomaték, és kevesebb a járulékos fokozatszabályozás így egy pöttyet meg meg perdült a tároló edényzet amit kétoldalú ipari ragasztóval orvosoltam.
A mi konyhai mixerünknek csak annyi baja van, hogy a műanyag fogaskerék tropára ment és a csavar akármilyen erősen volt behúzva, állandóan kilazult.
Nem volt olyan vészes, az a jó "régi nyugdíjas" formájú, röviden volt rajta markolat.
Arra kell egy kontra anya, és nem fog kilazulni, de ha már a fogaskerék is tropa akkor...
Hűűűű, druszám! Ez így, ebéd előtt merénylet volt! Ellenem!
Nem semmi mészárlás, annyit mondhatok.
![]() Annyi kolbászt még életemben, fényképen sem láttam. Először azt hittam, hogy Lángbiztos E90 -es 5x6mm2 kábel ![]()
Valamikor pedig érdemes volna foglalkozni vele, nagyon tetszenek pl. a madaras képeid, így viszont szanaszét vannak, ott össze lehet fogni, tematizálni. Persze ez csak lehetőség, nem akarok alkalmatlankodni.
Idézet: „2004 ota nem voltam otthon” Akkor itt az ideje ezen változtatni. ![]()
Szó sincs alkalmatlankodásról. Nagyon sok képem van, és végig nézni is több nap lenne. Egyszerűen nincs időm. Itthon mappákba van rendezve. De nincs átméretezve.
