Lapozás: OK   1022 / 2501
(#) biji válasza golem hozzászólására (») Márc 13, 2012 /
Ha passzív az a mélyláda, akkor nyugodtan ráteheted.Az impedancia jó.Egy 35W-os erősítőre rátehetsz egy 3000W-os hangfalat is.Már ha van olyan.Én már régen kinőttem a W mániából, beérem 2X5W-al is.
(#) ufy92 válasza Leadtek hozzászólására (») Márc 13, 2012 /
egy hidalt d-osztályú kellene neked!
(#) judas545 hozzászólása Márc 13, 2012 /
Van egy Sony MHC-6700 torony amit most akartam bekötni de meglepett. A hangfalat rákötve csak sípoló hang jön a hangfalból. Rendben bekapcs minden megy de így lehetetlen használni. Minden kimeneten ezt csinálja. Ebben kérnék tőletek egy kis segítséget mit ellenőrizzek le.
(#) woolf007 hozzászólása Márc 13, 2012 /
A kocsimban Toyota Corolla, van egy modul (előző tulaj hagyhatta benne) ami a gyári rádió cd tár csatlakozójára van dugva, és ennek a modulnak RCA bemenete van. Rádugok egy MP3 lejátszót, így ha nincs benne CD akkor le tudom játszani a fájlokat. Annyi a kínom, hogy a legnagyobb hangerővel is túl halk. Létezik bármiféle kis egyszerű autós erősitő amit az MP3 lejátszó (kis jack kimenet) és a Modul (RCA bemenet) közé tudnék kötni, és egyszerűen csak a hangerőt növelné?
(#) djcrash válasza Pigi hozzászólására (») Márc 13, 2012 /
Szia kossz hogy irtal, 2ohm on lehetne vagy szabad hajtani? azt irja rolla a yamaha ceg,hogy 2x350W 8ohm 2x500W 4ohm on es 1000W hidban 8ohm on, de ha hidba kotom akkor 8tol 16ohm ig lehet terhelni.... errol szeretnem hajtani a melyeket,de nem merem 2ohm on hajtani, wan benne wedelem,de felek hogy baja lessz.Ugy gondoltam hogy oldalankent 4dr 15" hajtanak rolla...Szerinted?
(#) Leadtek válasza ufy92 hozzászólására (») Márc 13, 2012 /
Szia! Lehet, bár még simát sem találtam amit hidalni lehetne. Ha végképp nem találok legfeljebb csinálok egy egyszerű IC-set és még sütni is tudok rajta.
(#) reloop válasza Leadtek hozzászólására (») Márc 13, 2012 /
Az egytápos TDA7294 már stabilan működik nálam, de az nagyobb bordát igényel. Bővebben: Link
(#) storm válasza woolf007 hozzászólására (») Márc 13, 2012 /
Itt egy kapcsolás, ez 12V-ról is elmegy, az erősítést a 220K és a 10K-s ellenállás hányadosa adja. Jelen esetben 22x-eset erősít. Stereo kivitelhez ott van a másik csatorna lábkiosztása is zárójelben.
(#) tda7294 hozzászólása Márc 13, 2012 /
Sziasztok. Találtam egy kapcsolási rajzot és gondoltam megépítem, de előtte kiszeretném kérni a véleményeteket, hogy szerintetek érdemes lenne e változtatni valamin, stb... Segítségeteket előre is köszönöm.
(#) tanker91 válasza tda7294 hozzászólására (») Márc 13, 2012 /
hol találtad ezt a kapcsolást? megnézném az oldalat
(#) tda7294 válasza tanker91 hozzászólására (») Márc 13, 2012 /
Hát én már meg nem mondom :S googleba beírtam easy amplifier és képek keresése és asszem így találtam. Neked mi a véleményed?
(#) tanker91 hozzászólása Márc 14, 2012 /
Viszonylag kezdő vagyok úgyhogy szakmai véleményem nincs. Szeretem az egyszerű kapcsolásokat. Sok alkatrész nem kell hozzá, úgyhogy szerintem építsd meg, próbáld ki.
(#) soos csaba válasza tanker91 hozzászólására (») Márc 14, 2012 /
Helo ITT a kert oldal a kis egyszerű végfokról.
(#) Ge Lee válasza tda7294 hozzászólására (») Márc 14, 2012 /
Sok mindenen érdemes lenne, de akkor már nem ez a kapcsolás lesz, hanem egy bonyolultabb. A két dióda helyett mindenképpen jobb lenne egy szinteltoló tranyót használni.
(#) Pigi válasza djcrash hozzászólására (») Márc 14, 2012 /
Szerintem nem hajtsd 2ohmon. A 4db 15"-os mehet rá, nem tudom mekkora a hangszóró teljesítménye*, de valószínűleg nem hajtja ki őket
mod*terhelhetősége
(#) tda7294 válasza Ge Lee hozzászólására (») Márc 14, 2012 /
Kipróbálom. Köszi szépen.
(#) tda7294 válasza tda7294 hozzászólására (») Márc 14, 2012 /
Ebben a gyári kialakításban mekkora lehet a nyugalmija?
(#) reloop válasza tda7294 hozzászólására (») Márc 14, 2012 /
(#) tda7294 válasza reloop hozzászólására (») Márc 14, 2012 /
Köszi. Még egy kérdés ha Így rakom be a szinteltolót ahogy a mellékelt képen is van, tehát úgy hogy megmaradnak a diódák, az akkor úgy jó lesz? vagy mindenképpen vegyem ki a diódákat?
A diódákat el kell távolítani. A szinteltoló tranyóját fogasd a hűtőbordához!
(#) kormika hozzászólása Márc 14, 2012 /
Sziasztok! Megépítettem az egyik előző hsz.-emben csatolt (#1187837) állítólagos Siva végfokot a BD249C/250C párossal, és nem vagyok tőle elragadtatva... Először is a hangaj hagy némi kívánnivalót maga után, főleg a magasabb tartományban, (mondjuk ez még elmenne, mivel mélyládát akarok vele hajtani, és egy crossoverről kapja majd a jelet) a nagyobb gond viszont az, hogy már a jelenlegi kapcsolásban is +/-45V-ról 8 Ohm terhelésen, mikor kicsit jobban meghajtottam gyönyörűen zárlatba ment a BD249 még jó, hogy hangfalvédelemmel próbáltam... Bele sem merek gondolni mi lett volna +/-50V-ról 4 Ohm-on, ahogy a kapcsoláson szerepel... Viszont szükségem lenne egy olyan végfokra, ami 8 Ohm-on tud 100W-ot tartósan, és jól bírja a strapát, mert van olyan, hogy reggeltől estig kell neki menni, közel full hangerőn... Ha valaki tud egy ilyen kapcsolást, és feltenné ide, azt nagyon megköszönném...
(#) Lacika001 válasza kormika hozzászólására (») Márc 14, 2012 /
BD249 100Voltos milyen rajzon láttad te hogy +-50Vról járatják?
(#) kormika válasza Lacika001 hozzászólására (») Márc 14, 2012 /
Ezt a rajzot kaptam az egyik ismerőstől, aki egy olyan szervízben dolgozik, ahol szabatéri hangosításra készült erősítők javításával foglalkoznak, ez állítólag egy Siva erősítő végfokja...
(#) reloop válasza kormika hozzászólására (») Márc 14, 2012 / 1
Szia! Ez megoldja a problémádat. A BD helyére mehet SA/SC páros is ha 100V tájékán szeretnél táplálni.
(#) kormika válasza reloop hozzászólására (») Márc 14, 2012 /
Köszi Akkor ez az állítólag Siva végfok megy a kukába, és nekiállok az ST151-nek
EZ nagyon reménytelen cucc. 8ohm 100wattra irfp 240 9240 fetekkel jobban járnál. Ez a fet pár elég olcsó és strapabíró. Normális tranzisztorok, 2sa 2sc típusok elég amúgyis elég drágák.
Szia! Ha esetleg tudnál valami konkrét kapcsolást adni az IRFP párosra azt megköszönném, az alkatrészköltség másodlagos, a legfontosabb a megbízhatóság...
(#) Lacika001 válasza kormika hozzászólására (») Márc 14, 2012 / 1
(#) reloop válasza Lacika001 hozzászólására (») Márc 14, 2012 /
Szia! 2SC5200/2SA1943 esetén a Hestore erre rácáfol.
(#) djcrash válasza Pigi hozzászólására (») Márc 14, 2012 /
300W Rms 8ohm 1dr .Megfogadom a tanacsod akkor 4ohm on terhelem....
Következő: »»   1022 / 2501
