Fórum » LED-es kivezérlésjelzők
Témaindító: KeserűCukor, idő: Márc 27, 2006
Lapozás: OK   95 / 151
(#) csabacsaba válasza csabii hozzászólására (») Márc 3, 2012 /
Igen,akarmekorat tehetsz 10u-tól 220u-ig,es a + az a plusz,es mellete van a - oda kotod a tapodnak a negativjat!
(#) csabii válasza csabacsaba hozzászólására (») Márc 3, 2012 /
a 2.1-es tápjának a --ját kössem oda?
még annyi lenne a bajom hogy a 2.1-nem nincsen füllhalgató bemenete!
(#) csabii válasza csabii hozzászólására (») Márc 3, 2012 /
és az mindegy hogy PL: 10UF 10v vagy 10UF 50V az mindegy?
Neked 3v-tap kell.En nemtudom hogy neked mekkora a tapegyseg.De jobb ha beszerzel egy 3voltos adapert,es azt beleszereled a dobozba.A jelet ott kapja ahova bedugod a jelet a hangszoroba.Tehat amelyik csatiba szoktad dugni a kabelt,onnet kottod be a villogonak.
Itt ha 3v a tap akkor eleg pl:47uf 10 voltos kondi.
(#) kokozo hozzászólása Márc 3, 2012 / 3
Sziasztok! Készítettem egy 160 ledes kivezérlésjelzőt, akinek kell egy igazán nagy 20 centis látványos cucc az erősítőjéhez, annak ez kihagyhatatlan lesz!
A kis tesójához hasonlóan ez is mindent tud amit tudnia lehet de ha nem akkor írjátok meg és okosítunk rajta.
Video
(#) kuka88 hozzászólása Márc 3, 2012 /
Meg tudnátok mondani hogyan kell ide bekötni potit?Bővebben: Link
Illetve visszaesési sebességet és érzékenységet mivel lehet befolyásolni?
Köszönöm
(#) skero válasza kokozo hozzászólására (») Márc 3, 2012 /
Hú ez aztán már komoly! Költséges projekt. De nagyon szép részletes megjelenítése van! Gratulálok. .
(#) kokozo válasza skero hozzászólására (») Márc 3, 2012 /
Annyira nem költséges kb 10k huf-ból kijön
(#) csabii válasza csabacsaba hozzászólására (») Márc 4, 2012 /
szia
szereztem egy 4,5V-os 300mA régi telefon töltőt,
meg egy 47UF 16v kondit és a BC182-helyett bekötöttem egy c3198-bl-est.
a két ledet párhuzamosan összekötöttem mindent bekötöttem ahogy a kapcs rajzon volt amit küldtél.
a régi teló töltőt bedugtam a konektorba erőteljesen világított mind a két led, és mikor a 2.1-est plafon hangerőre tettem az egyik hangfal + - -át rákötöttem, akkor halványan kezdet villogni. de közbe amit a BC182-helyet raktam be az nagyon fel melegedett.
Valami ötlet?
byq28x-200 szerinted jó lenne?
c3198-bl -helyet?
(#) csabii válasza csabii hozzászólására (») Márc 4, 2012 /
itt van egy kép a 2.1-es ről
mi elött valaki megkérdezné csak ez az egy panel van benne!!
(#) Spyro1411 hozzászólása Márc 13, 2012 /
Szeretnék építeni egy ilyen kivezerlésjelzőt. (ki gondolta volna? )
Naszóval keresgettem a neten és találtam párat, de a leg jobban ez tetszett a 2 ic lehet h drága de el azt hallottam, hogy ezek megbízható ic-k. Szerintetek ez működőképes kapcsolás? Jah és még egy kérdés. A poti itt mit szabályoz?
A fényerőt vagy a bemenő jellel babrál?
A válaszokat előre köszönöm.
(#) reloop válasza Spyro1411 hozzászólására (») Márc 13, 2012 / 1
Szia! Érzékenységet tudsz vele állítani. Első ránézésre a két IC sorba fűzése R6, R7 feszültségosztóval elég szokatlan (lehet csak számomra). Az LM IC-k nem csak a megbízhatóságuk miatt kellenek a kapcsolásba, hanem azért mert logaritmikus lépcsőben tudják a led-eket kapcsolni.
(#) Spyro1411 válasza reloop hozzászólására (») Márc 13, 2012 /
És akkor ehhez logaritmikus poti is kell?
(#) szamóca válasza Spyro1411 hozzászólására (») Márc 14, 2012 / 1
(#) Spyro1411 válasza szamóca hozzászólására (») Márc 14, 2012 /
Nekem ilyenre nem lenne szükségem az a fő, hogy tudjam válogatni, hogy hogyan villogjon... Ezen van olyan átkapcsoló ami vel tudom válogatni a dot mód ill a bar mód között ami szerintem nagyon állat
A kapcsolási rajzon valamin megakadt a szemem.
A 0V és a input össze van kötve. Én eddig úgy voltam vele, hogy a 0v be szúrnám a jack dugó 0 ájat az inputba meg a bemenetet, de akkor rövidre zárnám a bemenetet.
Azt gondolom nem kell és nem is lehet össze kötni.
valami tipp, hogy az miért van úgy megrajzolva?
(#) Inhouse válasza Spyro1411 hozzászólására (») Márc 14, 2012 /
„A kapcsolási rajzon valamin megakadt a szemem. A 0V és a input össze van kötve.”
Melyik rajzon látsz ilyet?
Inhouse
(#) Spyro1411 válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 14, 2012 /
(#) kadarist válasza Spyro1411 hozzászólására (») Márc 14, 2012 / 1
Nincs összekötve, csak egy kicsit túlszalad az egyik vonal.
(#) Inhouse válasza Spyro1411 hozzászólására (») Márc 14, 2012 / 1
Koaxiális csatlakozót jelöl (árnyékolt asszimetrikus), pl. RCA, a külső kör az árnyékolás, a belső a melegpont. Kicsit túlcsúszott, ahogy Kadarist írta, ne akadj fenn rajta...
Inhouse
(#) skero válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 14, 2012 /
És az ic 3 nak az 1- es lába miért nincs bekötve?
(#) szamóca válasza Spyro1411 hozzászólására (») Márc 15, 2012 /
„Nekem ilyenre nem lenne szükségem az a fő, hogy tudjam válogatni, hogy hogyan villogjon... Ezen van olyan átkapcsoló ami vel tudom válogatni a dot mód ill a bar mód között ami szerintem nagyon állat”
Az az érdekes, hogy ennek ellenére az első hozzászólásodban pedig a linked, erre a kapcsolásra mutat. Akkor most hogy is van ez?
(#) Inhouse válasza skero hozzászólására (») Márc 15, 2012 /
Nagy valószínűséggel így igényli a kapcsolás. Az LM3916 adatlapjában is van egy ilyen verzió.
Inhouse
(#) Spyro1411 válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 15, 2012 /
Hát jah.
Arra mondtam, hogy nincsen rá szükség, hogy megjegyezze egy darabig a maximumot és az lassan csökkenjen.
Nekem az kéne(kellene), hogy lehessen választani a között, hogy 1(egy) led ugráljon vagy több(.) ez a dot/bar cucc ha jól tudom.
Má(r) csak annyi kéne(kellene), hogy valaki azt írja: Ez a kapcsolás tuti működni fog persze csak ha jól megtervezed és nem kidobott pénz az amit belefektetsz...
Én nem értek hozzá (csak jövőre fogunk ilyennel foglalkozni a suliban)
(#) Tillakata hozzászólása Márc 18, 2012 /
Sziasztok! Mivel abszolút kezdő vagyok, valaki legyen szíves nézzen rá a rajzomra (eredeti is mellékelve), hogy a kapcsolás ok-e, mielőtt megcsinálnám a nyákot.
Köszönöm szépen!
(#) proli007 válasza Tillakata hozzászólására (») Márc 18, 2012 /
Jó! De hogy sikerült egy ilyen szimmetrikus áramkört ilyen aszimmetrikusra rajzolni? :no:
üdv! proli007
(#) Tillakata válasza proli007 hozzászólására (») Márc 19, 2012 /
Igazad van, belátom, de az Eagle-s kapcs. rajz a nyák készítéséhez kellett ("csak"). Ettől függetlenül jogos a leszúrás, át is gondoltam magamban, azt hiszem átrakosgatom az alkatrészeket szimmetrikussá, legalább addig is tanulom az Eagle-t...
A fórumban kapott segítségekből meg az elektronikát...
Ezek szerint a png megegyezik az sch-val?
Akkor már talán joggal kivívtam magamnak az "abszolút gagyi kezdő" címet! Bár ebben még nem vagyok biztos.
A munkádat köszönöm szépen!
(#) skero hozzászólása Márc 20, 2012 /
Sziasztok érdeklődni szeretnék ,hogy az alábbi kapcsolásban lévő BAT 85 -ös Schottky dióda lecserélhető -e 1n4148- ra. Miért kell oda az a gyors dióda?
(#) reloop válasza skero hozzászólására (») Márc 20, 2012 /
Szia! Kisebb a nyitóirányú feszültségesése. Megépítheted 1N4148-cal is, valamelyest módosul a kijelzés jellege.
(#) skero válasza reloop hozzászólására (») Márc 21, 2012 /
Köszönöm szépen a válaszod. A nyáktervet "összedobtam".Ha semmi nem jön közben kipróbálom hétvégén.
(#) proli007 válasza skero hozzászólására (») Márc 22, 2012 /
Azért ajánlom figyelmedbe, hogy olvasd el ezt is.
üdv! proli007
Következő: »»   95 / 151
