Lapozás: OK   116 / 1682
(#) vanzerr válasza vanzerr hozzászólására (») Aug 30, 2007 /
További képek...
(#) Attila86 válasza vanzerr hozzászólására (») Aug 30, 2007 /
Helló! A táp 2.JPG-n látható áramkörről tudsz egy kapcsrajzot mutatni?
(#) watt válasza vanzerr hozzászólására (») Aug 30, 2007 /
Igazán szép lett, nagyon tetszik!
Esetleg nézzd meg a MC34063 IC-t, most rendeltem belőle párat, hogy ne kelljen annyi alkatrész az 555-höz az új égetőmbe. Olcsónak mondható(hqvideo).
(#) vanzerr válasza Attila86 hozzászólására (») Aug 30, 2007 /
Íme...
(#) vanzerr válasza watt hozzászólására (») Aug 30, 2007 /
Köszi Watt, már nézegettem én is az ic-t , találtam is rá kapcsolást, csak el kellene mennem alkatrészekért, hogy megcsináljam azt is.
Köszönöm! Egyébként tényleg igényesen lett kivitelezve a panel. Grat.!
(#) maTaKee válasza punkkazy hozzászólására (») Aug 30, 2007 /
Nekem nagyon tetszik!(bár az, hogy IC -s az nem tetszik)
Azt, hogy ilyen mintás legyen azt hogyan érted el?
(#) Slope válasza Tom025 hozzászólására (») Aug 30, 2007 /
Ha fejjel lefele látszik, akkor invertálni kéne az Y csatornáját, vagyis CH1-et. Sajnos a szkópodon ilyet nem találtam...
Ha az X-Y oldalak egymáshoz képest vannak megnyúlva, akkor állíts az osztáson. Az X bemeneted gondolom ×1-es szórzóval megy, ehez állítsd be a CH1 V/DIV osztását... ha nem megy, akkor vedd ki kalibrált állapotból. Végső esetben meg ott a BALANCE a hangkártyán, azzal is beállíthatod az arányokat. Talán a gépen meg tudod oldani az Y invertálást is szoftveresen.
(#) Tom025 válasza Slope hozzászólására (») Aug 30, 2007 /
Megoldom, fejreállítottam a szkópot.. Az invertálást majd megcsinálom műverősítőkkel. Nem az x-y van egymáshoz képest megnyúlva, azt a volt/div potival beállítottam.. A torzítás olyan, van elején egy kis szinuszjel, és az nálam úgy néz ki, mintha sweep-elve lenne... És az egész kép ilyen. Ezt hogy mi okozhatja..
(#) zsoltee0001 hozzászólása Aug 31, 2007 /
halee
végre valahára összeállt a kis házimozi rendszerem, ami egyenlőre 2.1-es, a végfokok Tda 7294-es, aluláteresztő szűrőnek tl062-es Ic-vel találtam egy kapcsolást és azt építettem meg,
Mélysugárzónak egy sony 12 cm átmérőjű hangszóróval csináltam egy 4ed r. bandpass dobozt, ami elég szépen pumpálja a mélyet, egy kisteljesítményű trafó a készenlét, ami távirányítással kapcsolja a nagyteljesítményű trafót (vevőnek egy kétcsatornás garázskapu vevőt használtam) a hűtés hőfokszabályzós.
íme néhány kép:
(#) Istike88 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Aug 31, 2007 /
Gratulálok! nagyon szép lett! csak így tovább az 5.1-ig!
üdv
(#) Müszi válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Aug 31, 2007 /
Nagyon príma
köszönöm, de azért még van mit fejleszteni
a következő jobb lesz
(#) zoknee hozzászólása Aug 31, 2007 /
Elkészült a Nixie csöves órám, igaz még nem a végleges a dobozolás, de ami késik, nem múlik... Bővebben: Link
(#) zsoltee0001 válasza zoknee hozzászólására (») Aug 31, 2007 /
nagyon jó!!
érdekelne, hogy mennyi pénzből lehet kihozni ezt?
Az elektroncso.hu-n egy teljes készlet 69000Ft gondolom ennél kevesebből is kijön?!
(#) zoknee válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Aug 31, 2007 /
Még szép lényegébe csőfüggő
kb a 10-edéből már össze lehet rakni. Én most két órát építgetek párhuzamosan, és kb 12-14e -nél járok, de még erre jön a dobozolás, meg még néhány alkatrész.
A csövek és a mikrokontroller a legdrágábbak az egészben (meg a DCF modul, ha azt is akarsz).
Meg jut eszembe, a csalakozók kész vagyonba kerülnek a félvezetőkhöz képest
(#) kerteszsasa hozzászólása Aug 31, 2007 /
Tegnap este "bedobozoltam" a mini tesla-tekercsemet. A kapcs rajz Skori oldaláról származik. A képek a nyagyfrekvenciás zavarok miatt lettek ilyanek
A másik dolog , ma lettem kész egy mikrotrafó áttekerésével. 4V ac-t ad ki, és ezek után senki se mondja hogy csak ajtótámasznak jó
(#) szabi83 válasza kerteszsasa hozzászólására (») Aug 31, 2007 /
direct a 230-as részt tekerted át?
(#) kerteszsasa válasza szabi83 hozzászólására (») Aug 31, 2007 /
A primer/230/ maradt meg, mert így kevesebb menetet kellett felszenvednem rá.
(#) huhuu válasza kerteszsasa hozzászólására (») Aug 31, 2007 /
Bravó!
Hogy szeted le a secundert?
(#) kerteszsasa válasza huhuu hozzászólására (») Aug 31, 2007 /
Nem volt könnyű... elkezdtem felxelni, de a pólóm telelett kis rézszálakkal , ezért vasvágófűrésszel levágtam az egyik oldalát. A vasmagot befogtam satuba és kalapáccsal meg egy nagy csavarral kiütöttem a maradékot.
(#) kerteszsasa válasza kerteszsasa hozzászólására (») Aug 31, 2007 /
Most vettem észre, az előző hozzászólásomban elírtam, a mot áttekerve nem 4, hanam 24V-ot ad ki
jah megnéztem nekem is a pri van alul , nekem is van egy, de én nem tekerekrá asszem semmit , megy a méhbe
mellesleg én is úgy szedtem le, ahogy te, pár óra volt, de sikerült
(#) Kocska hozzászólása Aug 31, 2007 /
Sziasztok Én is építettem Skori féle mini teslát képek, videók. Most a 24V-os verzión dolgozom az még nem az igazi de szikrák már vannak Ha nagyjából kész, teszek fel róla még képeket. Kezdetnek elég ennyi.
(#) antisk8 hozzászólása Szept 1, 2007 /
Sziasztok. Építettem egy TDA1554q- erősítőt és csináltam hozzá egy dobozt!itt van néhány kép
(#) zsoltee0001 válasza antisk8 hozzászólására (») Szept 1, 2007 /
pipec! az a szép nagy relé mit csinál?
(#) Collector hozzászólása Szept 1, 2007 /
Üdv, elkészült a nagy tekercsem.
videó
További infók a teslás topikba, vagy az oldalamon.
(#) Medve válasza Collector hozzászólására (») Szept 1, 2007 /
Hát nagyon állatbrutál!!!!! De mire jó egy ilyen?
(#) Collector válasza kerteszsasa hozzászólására (») Szept 1, 2007 /
Nem a nagyfrekis zavar okozta a képhibát, hanem hogy bemozdult a kamera :yes:
De ne rakd túl közel... ki tudja nyírni.
(#) Csibi válasza Collector hozzászólására (») Szept 1, 2007 /
Huuu, ez nagyon duuurva!
Medve: A fenti szomszednak maszizza a talpat!
Következő: »»   116 / 1682
