Nincs mit! Ha van keverőd, akkor már alá tudsz beszélni a zenének, vagy karaokebuli is mehet. Építeni szerintem olcsóbb egy 2-3 sávos keverőt, no meg ott az építés öröme
Van egy Castone CPA 800B végfokom és az a probléma vele, hogy az 'A' csatorna nem kapcsol be. Mindent bemértünk egy műszerész barátommal és arra az IC-re gyanakszunk amiről a számok le vannak csiszolva. Tudja valaki, hogy mi lehetett az a szám? Előre is köszönöm!
Ha 8 lábú IC-ről beszélsz, akkor elég valószínű hogy TL071. Más IC tudtommal nincs a panelen.
Mi a véleményetek a Castone 600B-ről? Leginkább zenekari célokra kellene nekem. 8 ohmon valóban leadja a 2x225W-ot?
Pont most kerestem cpa 300 ashoz rajzot nekem is ez volt a problémám hogy elfogyott a villany,hamar betorzult,de rájöttünk hogy direct gyárilag vissza van véve a végfok teljesítménye,plusz a tápnál a 6.800uf kondi egy demalgont nem ér én kicseréltem 22.000uf ra egyből jobb lett plusz haverom megpöckölte nekem és egyből van benne erő
sziasztok. Én új vagyok köztetek de segítséget szeretnék kérni.
A gondom a következő. van egy castone cpa 1200b-m, mult szombaton gondolt egyet és kikapcsolt. vagyis nem tudom hogy kikapcsolt volna e mert áramtalanitás után is világított rajta a két piros clip jelző led, majd kialudt és azóta sem kapcsol be. mi okozhatta ezt??? és mihez kezdjek vele válaszotokat előre is köszönöm
Sokat segítene, ha a kikapcsolás előtti körülményekről mondanál valamit. Több oka is lehet (pl.: kiégett biztosíték) ezért kellene leszűkíteni a lehetőségeket.
igazság szerint normál körülmények között egyszer csak letiltott kivillantak a clip ledek majd a hangerőt és a jelet megszüntettem vártam hogy a hővédelem kioldjon, de nem kioldott hanem észre vettem, hogy a power ledem se világít. ekkor éram talanítottam teljesen minden csatlakozót kihuztam és még utána is majd egy percig világított a clip led. és sajnos azóta sem kapcsol be. az összes biztosítékot kicseréltem (összesen 6db-ot. ) ebből kettő a tápnál kisült de a panelon lévő négy ép maradt. de sajnos így sem kap áramot.
A leírtak alapján én a toroid felett levő lágyindító panel hibájára gondolok. Elképzelhető, hogy megfeküdt rajta a kondi, de hibás lehet a dióda, esetlegesen a relé is meg lehet ragadva.
Elképzelhető az is, de üzem közben nem sok szerepe van. Mindenképpen érdemes lenne neki megnéznie pl. egy soros 100W-os izzó alkalmazásával. A relé sajnos meg szokott ragadni (összeég) az tény. Érdekes körülmény az is, hogy a hővédelmet megvárta hogy kioldjon. Ezek szerint túl is melegedett?
nem nem túl nem melegedett ez az érdekes 2 ugyan olyan castone nal tolgozom egy idősek teljesen egy formák. a másik valóban melegszik viszont ez amelyik tönke van nem szokot melegedni. minden esetre a relét megnézem. számomra is rejtély hogy mi okozhatta ezt a problémát. minden esetre köszönöm a segítséget meg probálom magam javítani de ha nem sikerül irány a szakszervíz
Ha szervíz mellett döntesz és Budapest környékén laksz, magát a gyártót tudnám ajánlani.
Mi a véleményetek a Castone Ca-1600-ról???
Sziasztok!Van egy Castone CPA-400as végfokom!!És az volna a kérdésem hogy mekkora biztosíték kell bele mert sajnos ami benne volt az el veszett és nincs rá írva semmi,fontos lenne a segítség mert a boltba a hozzá elvileg értő személy nem tudta megmondani!! Segítséget előre is köszönöm!!
Hátuljára az van írva, hogy max 630Va. Szóval szerintem olyan 3A-es elég lesz neki.
Az attól függ, hogy hová kell? A +/- ágra vagy a hálózati oldalra.
Üdv mindenkinek!
Van egy Castone CPA600B erősítőm az a gond vele hogy a bal oldal recsegve szól kimértem minden tranyót benne minden rendbe van velük.Kicseréltem az össze elkót is. Sőtt még az ic-t is és mégis recseg. Valakinek valami ötlete? Megköszönném ![]() ![]()
Szakadt ellenállás, fólia repedés, stb...
Szavasztok!
Segitséget kérék Castone CPA 200B erősítőhöz hangerőszabályozó potmétert keresek. Jelenleg a beszereltre csak 10Kohm van felírva és gondolom lineáris. Mivel pótolhatom és hol szerezhetnem be? Üdv.: toroksa
Szinte biztos hogy nem lineáris hanem logaritmikus, és 10kohmossal pótolhatod, de a 22kohmos is jó.
Nekem is egy Castone CPA 800b -vel gyült meg a bajom a relé nem kapcsol be. Ahogy nézegettem 14 volt egyenfeszültséget mértem a relén. A panelre amibe a relé be van ültetve 18v váltófesz is csatlakozik. a 14 voltot a működő csatorna reléjén mértem. A jó csatornát is sikerült tönkre tennem. A relével párhuzamosan egy dióda és azon méricskéltem egy multiméterrel egyenfeszültségű méréshatárban földhöz képest és kialudta a ready led. Szerintem a végtranyók jók. A védelemhez tartozik a relé? Vagy az indításhoz? Az ic is nagyon messze van a relétő és nem is egy panelon. Valószinü egy rövidzárat kapott a kimenet es azóta nem kapcsol be. Ez ám a rövidzár védelem. A védeleméről valami kapcsolási rajz jó lenne. Esetleg valami ötlet?
A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2012
A kimeneti rövidzár védelem nem azellen véd, hogy te az erősítőben minden bizonnyal szakszerűtlenül méregetsz. Elvileg három relé van benne. Ebből egy-egy a végfok paneleken, illetve egy a puffer panelen a lágyindításnak. Most pontosan melyik nem húz be? A leírásod alapján nekem úgy jön le, hogy a végpanel reléknél van a baj. Ezt okozhatja kimeneti egyenfesz, túlmelegedés vagy relé hiba. Mérni kellene (óvatosan) a továbblépéshez.
Sziasztok, szép estét!
Segítséget szeretnék kérni castone 500 as végfok javítás miatt. Halk hangon mintha recsegne mid két oldal. A 2 db 10Kohm A tip. potit kidobtam. és a Djszabcsa féle épített hangszin szabályozómat beépítettem. A jelenség kicsit hasonló. Olyan mint ha valami nem akarná a kis jelet rendesen átengedni, vagy valami kondi ki lenne száradva. Sajnos nem tudom. Tud valaki segíteni. Szerintem biztos. Üdvözlettel: K.Gyuri
Tisztelt forumozok !Castone 1200 erősitőm féloldala behalt .A végtranyok és a komplementerek elszálltak !A végpanelen levö relé be volt égve okozhatta ez tranyok halálát?
üdv mindenkinek!
van egy castone cp500b-m es az a baj hogy a B oldalt ha bekapcsolom akor a clip világit és a véldelem lekapcsolja kivettem a bisztositékokat belöle és be indult utána az A fele fél ora halk halgatás után bebugot teljes erön akor lekapcsoltam es azotan nincs halgatva de meg szeretném javitani,kerestem sémákat hozá de nem találtam az enyémbe van 8 lábas ic ás ojan nem találtam. köszönöm a segitséget
sziasztok!
Van egy castone cpa300 végfokom.Az a gond vele hogy ha bekapcsolom áramot kap csak a baloldali clip világít egyfolytába és a relé nem old.mi lehet a baja?
Első körben tápfeszültség és végtranzisztorok ellenőrzése.
udv
ellenoriyd le a zener diodat nalm is az volt a baj kicsereltem azota mukodik
Üdv Mindenkinek!
Segítséget kérek egy Castone CPA 600BV erősítőnek háttér zaja van olyan mintha fújna a szél a hangfalban kicseréltem a lapon az összes elkot de még mindig nem jó ami külön lapon van 4db 4700uf 80v kondi azokat is ki kellene? meg a hálózati résznél is van egy 400v 47uf ezeket is érdemes lenne kicserélnem? illetve a potit is ki akartam cserélni de nem jött össze így visszaraktam de nem sikerült az eredeti állapotba vissza kötni tudnátok egy képet vagy rajzot küldeni hogyan van bekötve válaszokat előre is köszönöm! |
