A pákának nem gáz az egyenáram?
Vagy csak a TCP wellerek nem szeretik?
Nem gáz, a Weller is csak a kapcsoló könnyebb beégése miatt nem szereti.
[OFF]És elég a TCP fűtőszál mert nem kapcsol ki a páka mivel felmágneseződik mert ugye a fűtőszál egyben egy tekercs is ami egyenáram hatására fix mágneses térrel rendelkezik.. Na ezért váltóáramúak jobbára a normális állomások és persze az egyenáramú dolgok jobban égetnek,korrodálnak,stb..[OFF]
Valaki mutathatna nekem egy felmágneseződött pákát, mert még nem láttam, hiába hajtom egyenáramról az enyéimet.
És váltóáramról is felmágneseződik ennyi erővel, csak ott még a mágneses tér irányát is változtatja másodpercenként 100x. Az jobb?
Digi forrasztó.
Készült kép a belsőről is (bár mobilos, a fényképezőm akksija elfáradt). Szigetelő szalag csak a toroidon van, de sajna át kellett tekernem, és most más nem volt itthon, amúgy 2,8 amperes, így nem melegszik. A csatik minden bontásból van, így olcsó volt
Nem azért, de én tizen éve hajtom 24VDC-ről a wellwr kattogóst és semmi baja. Napi több órát üzemel.
Vicsys mester Chronotempje * :csodalk: *No No ! Nem huzigatjuk az oroszlán bajszát !
Akkor majd mérd meg hány fokon kapcsol ki egyen és hány fokon váltó táplálással! Biztos nem tartja a megadott hőfokot a hegy és más a hőprofil is.. TCP pákánál pont ez a lényeg,hogy magnetikusan kapcsol mit az egyenáram megzavar.. Ha nem így lenne akkor az is fel lenne tüntetve nem gondolod? Ha ez neked mindegy akkor minek Weller? Váltóáramnál nincs állandó polaritású mágneses tér az egyenárammal ellentétben..
Nem tudom, kinek van igaza, de ezért ki fogtok kapni...
ha így leírod, akkor már csakazért is törölve lesz, és mindig a legjobb részek. Ugye modik Egyébként jó kis eszmecsere.
Jó lett a hőmérőd!
Azért festettem le belülről is ne látszódjon, hogy alumínium a doboz. Nehogy eltűnjön az éjszaka leple alatt a drágaságom.
Már jó ideje egyenáramról hajtom a pákát és semmi hátrányát nem látom. Amikor az állomást készítettem akkor is labortápról ment.
Szép a belseje is, tetszik!
Nem baj az ha bontásból van, sőt.. Véded a környezetet olcsó egyszóval hasznos dolog Tetszik hogy számítógép táp házba építetted bele! Ha jön a nyár, és vége a vizsgáimnak, én is belefogok egy állomás építésébe, akkor már lesz időm rá, és lesz végre szabályozható pákám Üdv!
Közkívánatra itt a nyákja. Vigyázzatok, mert a kijelző ugyan 16X2karakteres, de nagy méretű (szüleimnek készítettem) itt vettem.
Nem a hőmérséklet tartásával lesz a probléma, mivel a curie pont elérésekor a pákahegy végére hegesztett anyag elveszíti mágnesességét. Viszont a magnastat elven működő pákáknál a főtőszál be- és kikapcsolását végző érintkezők (aranyozott) tönkremennek a DC feszültség miatt kialakuló elektromos ív miatt.
Nem nagyon megy az tönkre, vagy alig gyorsabban, mintha AC-ről üzemelne. Ez a legfőbb oka, hogy a kis reléket, csak max 30 V-ig szabad egyenáram megszakítására használni. 24 V-on még jelentéktelen a kialakuló ív és az áram is nagyon kicsi. ( Az az érintkező pedig hihetetlenül jó anyagból van. )
Kérhetném, hogy az OFF-topic bejegyzéseket kerüljük? (Forrasztópáka egyen- vs. váltóáramú táplálása téma.)
Sajátot építesz majd, vagy innen valamelyiket?
Majd mindenképp valamelyiket az oldalról, csak még azt nem tudom melyiket, nyárig eldöntöm
Sziasztok , mivel már nem bírtam tovább feküdni a megrándult térdem miatt befejeztem az első tranzisztoros erősítőm egyik paneljét ami második nekifutásra indult Mivel előszőr a hamis végtranyók szinte azonnal elfüstöltek. A hangja sokkalta jobban tetszik mint az eddigi ic-s végfokoké. Amúgy a kapcsolás innen az oldalról való .
Egy kérdés! Mennyire volt megépíthető? Mint külső szemlélő és után építő, szerinted kell-e valamit változtatni a nyákterven?
Na, ezek már hasonlítanak a BD249-250-ekre
Sziasztok! Unalmamba barangoltam a neten,és rá akadtam a következő oldalra,és az 1ik barátommal elkészittettem a nyákját,amit most küldi.Remélem pöccre fog indúlni.Köszönet a nyák készitőjének.Üdv:
Készülőben a nixie csöves óra, habár még sok munka van vele, ez csak a vezérlőpanelje
Szia, személy szerint semmit nem változtattam rajt elég jó. Viszont kicsit mégis érezni a hangján hogy nem klappol nálam valami ,szerintem azért van ez a fura hangzás mert a 249 jobban melegszik mint az 250 , ez szerintem azért van mert nincsenek bétára válogatva a tranyók valamint a nyugalmi áramot egyszerűen nem tudom állítani beáll 9mA környékére és hiába tekergetem a trimmert semmi nem történik ebben tanácstalan vagyok miért van , ha jól látom te készítetted ezt a kapcsit? Mert ha igen lenne pár kérdésem a konstrukcióról ha nem baj
Nagyon szép! remek munka. (Látom passzol minden furat )
Mint minden nyákon, ami te készítesz. :kalap:
