Van egy sima hangerősítőm és azt szeretném elérni hogy csak egy bizonyos hangfrekvenciát erősítsen.
Egy olyan áramkör kellene elé ami csak a mélyhangot emeli mint pl az 5.1 -ből a .1 rész(azaz a mélynyomó). Gondolom valahogy úgy kéne elérnem hogy kondenzátorokon keresztül kellene valahogy megszürnöm. Ha lehet olyan áramkört mutassatok amiben nem sok tranzisztor vagy IC van(mert az erősítést az erősítő elvégzi) és ha lehet tekercs ne legyen benne. Azért is szeretném ha egyszerű lenne az áramkör, mert nem sok mindent értek az elektronikához.
Én ebből nem tudom kihámozni ami nekem kell.
Csak egy kis egyszerű kondenzátoros kapcsolást kérek
Sima kondenzátorokkal nem tudod megoldani.
Annak a kapcsolásnak csak a felső részét kellene megépítened. Mit nem értesz benne??
Elolvastad egyáltalán a leírást? Anélkül soha nem is lesz semmilyen kapcsolásod...egyébként világosan le an írva, melyik részét kell megépítened...de én is elmondom!
A belinkelt lapon átlapozol a 2-dik, azaz második oldalra, és ott találsz egy kapcsolási rajzot. A kapcsolási rajzot megnyitva, a rajz területének felső egyharmadában található részt kell megépítened. De ha így sem világos, ugyanez az info le van írva szépen a RAJZ MELLETT MAGYARUL...
Vagy ha túl bonyolult, akkor itt van egy egyszerűbb:Link
A te linkednél elég lenne ha az Ic 4. lába előtti kapcsolást raknám az erősítő elé?
Nem elég. De hát onnantól már nem nehéz rákötni egy az IC-re. És az IC sem drága.
De itt valami gond van.
Ha TL082 -as ic-t vennék akkor annak csak 8 lába van. Annak melyik lábát hova kössem?
De az IC-nek árramforrás is kell ezért akarnék egy sima kondenzátoros kapcsolást lehetőleg. Így is túl sok lesz az adapter.
Te tulajdonképpen akkor csak egy hangváltót akarsz építeni? Hát azt nem tudod megoldani tekercs nélkül.
Keress a googleban hangváltó kapcs rajzokat...
Fo = 1 / 2 x pi x √( L x C ) képlettel ki tudod számolni hogy milyen alkatrészek kellenek az X frekis vágáshoz...
C = kondenzátor kapacitás L = tekercs induktivitás
Szia! Jól mondják ha nem akarsz forraszgatni akkor bizony vagy veszel egy hangváltót vagy csinálsz egyett. Ezt az erőssítő után kötöd a hangszóró elé és csak azt a frekvenciát fogja átengedned amire tervezve van.
Én a SAL-tól vettem egyett azt raktam a mélynyomómba de nem tüník jónak. hangosan ciripel a magassakra és zümmög is ha magassab hangerőn küldök rá jelet. Nem tetszik. Lehet mert SAL ? Az okosabbak erre mondhatnának valamit. HVS 14 egyutas Subwoofer szürő. És itt van mégegy kapcsolás ha kell: Subwoofer szűrő
ha egyszerűű kell
vezesd úgy bele a jelet az erősítődbe hogy sorbakötsz a vezetékkel egy kb 1kohmos ellenállást és elé pedig egy kondenzátort és ellenállást párhuzamosan a földre..... ennek értéke sztem olyan 500ohnm legyen a kondi pedig kb 300nanoF. ha túl lent vagy fent vág akkor tesztelgess egy kicsit több kondiértékkel..... ez elvileg a magas hangot elég jól levágja bár az áteresztési görbéje egy kicsit görbül az alacsonyabb frekvencia felé.......
---Én a SAL-tól vettem egyett azt raktam a mélynyomómba de nem tüník jónak. hangosan ciripel a magassakra és zümmög is ha magassab hangerőn küldök rá jelet.---
Javaslom a panelon lévő "elkószerűség" bipoláris elkóra cserélését!
Nem az 1k mögé kellene inkább a kondi?
Valószínűleg leterheli a vonalkimenetet, mivel 1,5k kevés lehet. Inkább 10k körül kellene nem? Egyébként olyan jelveszteséget okoz a passzív szűrés a bemeneten, hogy valószínűleg kelleni fog egy előerősítő, akkor meg nem mindegy, ha aktív szűrőt építesz? Üdv Inhouse
Helló.
Én nem igazántudom hogy mifán terem a bipoláris elkó, vagyhogy milyen értéküre csréljem ki de a panelon lévő "elkószerüségre" ez van írva: gh 188MFD BP 50WV Csatolok képet miről van szó:
Nos, hát a rajta lévő adatok alapján ez is bipoláris(tehát nem polarizált, két elkó van benne szembe kapcsolva), de minőségileg nem biztos, hogy a legjobb. Egyébként elég sok elektronikai üzletben kapható!
