Fórum » LM1036 sztereo hangszínszabályzó áramkör
Témaindító: Krajcsooo, idő: Máj 29, 2006
Mit értesz teljes kimenet alatt? Ez a lecsökkenés rávezethet a hibára.
Bejelöltem a nyákterven. Az a pont és föld között 6V jelenik meg mikor ráteszem az oszcilloszkópot, majd szépen lekúszik 5alá kicsivel, kb 4,7-re rövid idő alatt..kb 3-4 másodperc.
Én ebből erre következtettem, hogy esetleg a kimeneti leválasztó kondival lehet gond (valami rövidre zárja esetleg) de mindkét csatornánál pont ugyan az a kondi lenne rövidre zárva?! Érdekes lenne. -- közben rásípoltam a kondira mindkettő jó, felcsippan egy negyed pillanatra aztán elhallgat..ahogy a kondik szokták. Megnéztem az IC kimeneti lábaival nincs közvetlenül rövidre zárva a kimenet. Szóval a kondi él
Él a kondi, csak nagy a szivárgó árama. Lehet van egy marék gyenge minőségű 10µF-ed. A múltkor említett három hidegítés sem kedvelheti ezt a jelenséget.
Most látom, hogy elkészültés és gondvan.
Ahogy reloop is írta lemostad alaposan a panelt? Ez engem is megszivatott. Sajna én az enyémre már nem tudok rámérni mert közben beépítettem és azóta is működik. A jel leesése a kimeneti kapcson jelentkezik, ha jól olvasom. De mi a helyzet az IC kimenetén? Mind két csatorna kimenete ilyen?
Letakarítottam aromás hígítóval a paneleket (szűrőt is) sípoltattam mindenfelé, semmi lényeges változás nem volt, ugyan ott sípolt, és ugyan ott nem. Bekötöttem meghallgattam (a 10 000µF-os puffereléssel ellentétben, most ismét szól, pedig már azt hittem megfőtt az ic, de) ugyan úgy jön rajta az egyen fesz. is, mint a torz jel. Itthon sajna oszcilloszkópom nincs, csak multim, azzal mértem most rá: A tápot rendesen kapja (11,71V dc a szűrő kimenetén) Az ic kimeneti lábain 5,6V dc jelenik meg(vezérlő jel nélkül) mindkét csatornán egyformán. A teljes kimeneten a kondik után már csak 120mV dc szint mérhető (MULTIMÉTERREL) ami fokozatosan csökken, de nem esik le nullára. De hangsúlyozom ez a multiméterem szerint van így, holnap tudom lemérni ismét oszcilloszkóppal, akkor meglesem ezt a jelenséget kicsi közelebbről is. Esetleg ha így van egyéb ötlet, hogy mit próbáljak ki, azt várom. Egyébként az lehet, hogy a kimeneti csatoló elkók forrasztáskor kiszáradtak és azért jelenik meg ez a hiba? --- (Közben biztos, ami biztos rámértem az ic 11-es lábára is, megkapja a tápot, ugyan annyi rajta a fesz, mint a szűrő kimenetén.)
Az IC (8,13) kimenetein rendben van, hogy ott az a DC fesz. A végleges kimeneten közel 0VDC kellene, hogy legyen.
Az semeddig sem tart, hogy kicseréled azt a két kondit, de szerintem a tápoddal lesz a baj. A következőket csináld végig: 1. Az erősítődtől teljesen független tápot adsz neki és méred az áramfelvételt. 50-60 mA között kell, hogy legyen. Jó lenne, ha lenne valami labortáp féleséged. Ha így működik akkor brummos a tápod és/vagy földhurok van benne. 2. Kapcsolj a bemenetre színusz jelet és kövesd végig az útját. Bemenet->5532 be/ki-> LM IC be/ki-> kapcsolás kimenet. Ha itt minden rendben van (ezt azért kétlem) akkor marad a kondi csere és/vagy IC csere. Forrasztáskor egy új kondiba nem hinném, hogy kárt teszel. Ahhoz nem 1-2 másodpercig kell melegíteni. Várom a fejleményeket. Szerk.: Ha kimenetet nézed szkóppal és nincs meg a tiszta színusz akkor kezd el tekergetni a potmétereket. Lehet, hogy azoknál van forrasztási vagy egyéb hiba. Én vagy 5x forrasztottam be őket mire jó lett. ![]()
Rendben, átolvasom. A mérést meg holnap elméletileg meg tudom csinálni, labortáppal és szkóppal.
A potik működnek, végzik a dolgukat, de mindenképp újraforrasztom őket, biztos ami biztos, mert előfordulhat, hogy azokkal van hiba. Az ónozott panelre baromi nehéz volt odaforralni őket...megizzasztott rendesen ![]() Köszi a tippeket, majd jelentkezem, ha megvan a mérés.
Szia! Milyen meleg az IC? Tapintva több mint langyosnak illik lennie.
Ha megfogom érzem, hogy melegebb, mint ha nincs áram alatt, de nem mondanám rá kifejezetten, hogy megsüt, vagy hú de megmelegedett...
Olyan nagyon langyosnak se mondanám, talán. (az össz. áramfelvétel 88-90mA) Viszont a 12V-os fesz.stab, na az meleg eléggé. Sőt inkább forró. 17V ból csinál 11,8-at. Nincs rajta hűtőborda. Leégni nem akar, de forró lesz egy pillanat alatt.
Ebbe a 90 mA fogyasztásba mi tarozik bele? Én sokallom.
4,7,9,12,14 lábakon mekkora feszt. mérsz? Táp fesznek kellene ott lennie.
A 90mA be az NE5532 es előerősítő és az LM1036 tartozik bele, semmi más.
Nem rövidzár, mert a tápfesz nem esik le. A feszültségeket már csak holnap tudom lemérni sajna, mert nem otthon vagyok és itt nincs műszer. Pedig nagyon érdekel, hogy meglesznek-e a tápfeszek. Ha valóban a táppal van a gond mi lesz a teendő? A kapcsolásban szereplő szűrőt építettem meg, tehát ehhez jónak kellene lennie. Vagy ti másikkal szűritek?
Emlékeim szerin málam 60 mA a max. áram. NE és LM IC valamint 7805 stab.
Amit te írsz az sok! Most nem tudom milyen szűrőre gondolsz, de ha a táppal van a gond az újabb kérdéseket vet fel. Előbb zárd ki a lehetséges hibákat. Ha független tápról minden jó akkor a kívánt táp zajos, de ezt szkópon is látni fogod. Ha független táppali rossz a helyzet akkor marad az IC vagy forraszási hiba. [off] Megjegyzem én egyszer műszálasz ingben ténykedtem felette és minden rossz volt. Nem azt mondom, hogy pucéran teszteld, de a földhurok és a rossz környezet is megviccelhet.
No lemértem szkóppal ismét a jeleket.
Hol is kezdjem. Az áramfelvétel 110-120mA a labortáp szerint. Lemértem a lábakon levő feszültségeket az lm1036-os ic esetében: 4 - 6V dc 7 - 12V dc 9 - 12V dc 12- 5,5-6 V dc + rajta kicsi négyszög jel. 14- 5,5-6V dc + rajta kicsi szinusz jel. Közben külön figyeltem az ic hőmérsékletére, meleg lett viszonylag rövid idő alatt. Szóval langyosnál melegebb hőmérsékletre beállt, ment kb 20percet, semmi jelcsökkenés, sem túlmelegedés jele nem mutatkozott. Ráadtam egy 1kHz-es szinuszt jelet, ami még nem vezérli túl az NE5532-est és keresgéltem a jelet. Mint eddig is, az lm1036-os lábáig teljesen jól eljut, erősítve. Ezután sehol nem találtam meg rendesen a jelet. A leválasztó kondi működik, előtte ott a dc, utána nincs dc. Az üres vezéreletlen kimeneten ugyan ez a helyzet. Kondi előtt ott a dc, utána nincs. A potikat még nem tudtam újraforrasztani sajnos, mert ahhoz tűhegyű páka kell, amim nincs. Napokban próbálom megoldani az újraforrasztását, bár van egy olyan érzésem, hogy ennek IC baja lesz. ![]()
Hali! Miért pont ezeket a lábakat mérted? A 9-es például a balansz bemenete, ott a feszültség a poti állásától függően 0-5,6V lehet. Mérd meg a potik közös pozitív feszültségét testhez képest, ott 5,6V-nak kell lenni.
Idézet: „(#1183178)blackdog válasza Gránátalma hozzászólására (#1183176)Válasz ? Kedd, 20:31 Ebbe a 90 mA fogyasztásba mi tarozik bele? Én sokallom. 4,7,9,12,14 lábakon mekkora feszt. mérsz? Táp fesznek kellene ott lennie.” Ezért ott mértem. Okés megmérem azt is amit írtál.
Látom már, ez a kolléga asztala. Összességében jó ötlet volt, mert nagy disznóságra hívta fel a figyelmet
Bocsánat!
Köszi reloop, hogy figyelsz. Látod nem vagyok még nagy. ![]() Ezeken a lábakon nem tápfesz kell legyen. A szabályzott fesz. Ha teljesen feltekered a potikat akkor 5,6V körül kell mérned. A méréseidből látszik, hogy a 7 és 9 lábak körül gond van. A 120 mA áram az sok. Jobbesetben áthúz két forrasztásod rossz esetben IC csere. Ha cserélnél előtte ellenőrizd a forrasztásokat.
Balance potit tekerve, hogyan változott a jelalak?
Loudness lábat kikötve mi történik? Ezeknél lehet gond. Próbáltam felnagyítani a korábban küldött képet és azért úgy látom ezeknél nem sikerült jól a forrasztás. Van rá lehetőséged, hogy a Balance potit kivezed és beteszel egy 20k körüli ellenállást?
Olyan kérdésem lenne, hogy a 47K-s potik helyett nagyobbat tennék bele. Miket kell változtatni?
bass-treb poti 99kohm, vol poti 250kohm. bal az elvileg marad.
A poti bekötésénél akkor csökkennek az értékek (Hangerő/Balance, stb), ha a föld felé tekerjük, igaz?
Igaz. Ajánlom azt a két diódát betervezni, melyet a hangerő potihoz rajzoltam. Bővebben: Link Egyenletesebb lesz tőle a szabályzás.
Ehhez kell gondolom eloerosito. Mekkora legyen az eloerosito kimenetele?
Egy nagyon régi hozzászólásra válaszoltál. Építsd meg így.
No itt vagyok újra. Múlthéten beteg voltam így félre kellett tegyem a panelt.
Egyébként az lm1036-os 17-es lába mögött egy zener dióda van 5,6V-al a földhöz képest. Szerintem ezt fogom jól megmérni és kiderül, hogy az ic romlott-e el, vagy a panelen van gond. (De gyanús, hogy ez ic csere lesz) ![]()
Nekem olyan problémám akadt, hogy az egyik oldalt nem lehet a magasat vezérelni. Minden más része működik. IC hiba, vagy esetleg valami más okozza ezt?
Nem, a magas szűrőkondik a 3, 18 lábon vannak.
