Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Most vegyünk inkább minél több VFD, TFT, LCD kijelzőt, amíg még olcsó. Tegyük félre. Majd 10 - 20 év múlva gazdagok leszünk...
Tudna esetleg valaki beszerzési lehetőséget 74141-es meghajtóra (nem a ruszki!). Tartaléknak szánnék 20-30 darabot és a vaterás emberem elérhetőségét elhagytam. Ha nincs ötlet megveszem a ruszkit... köszönöm.
Szia,
Igen de ott is többnyire a ruszki van ami nem drága de itthon olcsóbb!
Nem így gondoltam, csak aki tervez valamit, az minél előbb szerezze be.De ha ebből akarsz meggazdagodni, akkor adva van a lehetőség.....
Működésben ugye semmi különbség nincs a kettő között? Talán élettartamban egy kicsit jobb az sn74141..Én is jó sokat betáraztam belőle otthonra...ki tudja....
Van külömbség élettartamban?
Egyébként szerintem ha a "szokásos" 170-180V / 2-3-4mA-el használom nem igen kéne tönkremennie ebben az életben...
Én vettem a vaterán 20 darab ruszkit, és gondok vannak vele, mert a multiplexes vezérlés bebolondítja, reszetel tőle az óra, össze vissza számolgat vele, a 74141-el tökéletesen megy.
De viszont ha nem multiplexelve hajtod a csöveket, akkor tökéletesnek bizonyult.
Részemről ez nem probléma mert a mostanában készülő és az összes (jövőbeniekben is) órámban alkalmazandó program szigorúan non-multiplexes lesz!
6db IN-18-as csöves órához keresnék nem multiplexes vezérlést, nyákrajzot. Ha valaki kitudna segíteni, nem szeretném multiplexelve meghajtani, és nem találok sehol nyákrajzot, csak kapcsolásokat. Előre is köszönöm!
Van egy cnc-s barátom,aki gyönyörüen tud gravirozni, plexibe is. A fekete plexis órámba akarok,próbálnánk, valami rövid kis szöveget. Olyat ami utal esetleg a nixi csövekre,ezek múltjára, vagy az idövel kapcsolatos,vagy egy találó nevet adni a vekkernek. Lenne valakinek vami ötlete mit lehetne ráirni. Angolul.
Őszintén? Sehogy. Mostanában annyit rohangálok mint a töketlen kutya és csak 10 percekre tudok a gép elé ülni. Remélem, hogy azért hamarosan rakhatok fel terveket.
TOM025-ös órához beültetést hol találok?
A cikkhez csatolt fájlban...?
CSak nyákajz van.
Esetleg ha kikapcsolod a nem kívánt részeket/rétegeket...?
A Bulova óráknak volt egy változata Accutron , Computron jelzéssel.
Szerintem lehetne a nixis óra : Nixietron ( Néztem a neten nem túl elcsépelt egy órát találtam ilyen néven, de arra sincs ráírva )
És ha valamit a feltaláló, Haydu K. val kapcsolatos dolog lenne? Végül is ők találták föl, és ráadásul magyarok is. Lehet ha ők nincsenek, ez topik se lenne.
Sooty barátommal "próbálgattuk", hogy a glimm -ha az időt beállítjuk pl. este 8-ra vegye le a fényerőt- és ezt a glimm-el is tegy meg. De sajna ez nem működik, hiába kötjük a glimm egyik ágát valamelyik cső anódjára. A katódra kellene, de ez meg így nem igazán kivitelezhető, mivel nincs olyan katód ami mindig fesz alatt van.
Valakinek valami ötlet erre? Csak mert ha este leveszi a fényerőt, akkor a glimm elég zavaró.
Szia! Már próbáltam én is.. Nekem van egy ötletem ami némi kompromisszum árán lehetne kivitelezhető és a programot is át kéne írni kicsit.. Szóval vannak a csövekben nem használt számok is én ezeket gondoltam,hogy leválasztanám a katódját a csőröl és ez hajtaná a glim-et..Akár villoghatna is és működne a multipexes fényerő állítás is..Nálam a glimek nem a +180V ra mennek most sem mert rákötöttem ez egyik anódellenállásra így kikapcsol ha standby állapotba lép..
Először mi is erre gondoltunk, de sooty -nak aztán eszébe jutott hogy az lesz, ahogy most neked van, kikipcsolna.
Szia Hp41C!
Azt szeretném kérdezni, hogy az RGB vezérlést ha elhagyjuk megoldható lenne e egy I2C-s hőmérséklet mérés megvalósítása? Remélem nem írtam butaságot?
Úgysem találom
