Nem feltétlen!
Azért 800Mhz környéke ne okozzon már gondot egy akármilyen koaxnak se. Ha az normálisan van bekötve.
Annyi fejleményt tudok még megosztani, hogy a vevőben volt egy olyan funkció, hogy "alacsony áram". Ha ez be volt kapcsolva akkor a készülék kikapcsolása után, kb. fél órával teljesen lekapcsolta a készüléket. Ha ezután bekapcsoltam újra már nem voltak meg a beállított csatornák. Azt hittem ez lesz a hiba oka...de nem!
![]() Kikapcsoltam ezt a funkciót, most már nem kapcsol le teljesen a készülék, de a csatornák ugyan úgy eltünnek félóra "állás" után! ![]() Remélem így már tud valaki segíteni! ![]()
Sajnos a boltokban kinált koaxok nagy részének a 800 MHz eléggé nagy fejfájást okoz, föleg a csatlakozok miatt, mert azok szerelése és illeszkedése csapnivalo.
Valaki írna néhány szót arról, hogy mik a "normális" koax, csatlakozó és bekötés(saját magam kötöm be mit ronthatok el) ismérvei ?
Mozgatod kiszakad,szerelés után összeér a két ér...Ha szemre jó,nem mozog akkor szerintem jó.Bár én már csak az "F" csatlakozósakat használom .Ezeket ha jó a kábelátmérő ,meg a belső furata is, szinte elnyűhetetlen,és azt raksz a végére amit akarsz.Az aljzatban viszont már volt olyan ,hogy valami hitvány műanyagot használtak...na az csillapított rendesen.
Tény és való, az össze nyomódott, megtört kábel, frekvenciaviszonya, annak mért és valós kapacitása megváltozik, megváltozhat.
Nagyobb jelszintnél, ez azonban nem okoz problémát, vételi oldalon.
Az én problémámra nem tud senki megoldást?
Van ilyen Orion kacat, más is panaszkodott, méghozzá ilyesmi hibára. Szoftverfrissítés ráférne, csak kérdés, honnan?
Ha jól tudom, MindigTV-matricás készülék, ebből adódóan tudnia kell az OTA (On to Air) frissítést, már ha lenne mire. Reklamálni lehetne a MinDigTV-nél is, vagy elvileg a gyártónál (orion.hu), de az is nehéz ügy. Tudok egy fórumot, amit a MinDigTV illetékesei is látogatnak, beleértve a szoftverfrissítésekért felelős munkatársat is: http://www.netboard.hu/viewtopic.php?topic=16208 Egyszer én is felvetettem egy problémát (EuroNews automatikus képaránya nem volt kompatibilis az egyik vevőtípussal), erre központilag átállítottak valamit a rendszeren, másnapra megjavult. Csak néztem, hogy mindez csak egy fórumos hozzászólásba került.
Köszönöm az információkat!
HDV USB DVB-T készüléket vettem, és az a gondom, hogy néhány perc működés után lefagy a készülék és ez a két bekarikázott alkatrész (epron?) melegszik illetve a kis led lámpa is egy alkalommal már kiégett. Kérdésem az lenne, hogy mit lehetne vele kezdeni, tudtok-e valamit javasolni?
A cipőfűződ nagyon szép. Az epron az mi? A led nem lámpa és nem szokott kiégni. Egyébként pedig dobd a qkába és vegyél egy újat!
Epron nem elírva eprom.
Még mindig nem jó: EEPROM. De azok az IC-k nem EEPROM-ok, hanem a jelfeldolgozó áramkörök. Ragassz rájuk kis hűtőlemezeket. Ha a melegedés okozza a fagyást, akkor ezekkel megoldhatod a problémát.
Kösz a választ! Azért az eprom is létezik nemcsak az eeprom maradjunk annyiban .Az persze lehet,hogy ezek nem oda tatoznak ezt nem tudom ezért tettem kérdőjelet. Még egyszer köszi a választ!
Szerintem is ez lesz a megoldás,vagy csere ha garanciális./De szerintem így már elvesztete a garanciális jogosultságát!/
Az ide nem illő hozzászólások (viták, eszmecserék...) nagy része eltávolítva. Kérem, maradjunk szorosan a tárgynál. Legközelebb "jutalmazva" is lesz az ilyen.
szia
Azt nem tudod miért késik a kép rtl tv2 nél dvb tv nél? Ezzel nem lehet csinálni semmit ? ez az ingyenes csoda?
bármint mihez képest? az analóghoz vagy a hanghoz képest?
Leadtek hd pro tv dbtv tunerom van és a két csatornán feltűnően késik a kép a hanghoz képest kb 300ms ot de máshol azt írták hogy van akinél bekapcsolás után csinálja ezt és egy perc mulva összeáll de nálam nem hanem mindig ilyen sz*** elcsúszott .
Picit szebben kéretik, még ha jogos is. Action2K
Sajna a PC-s csodakütyüknél nem meglepő az ilyen. Én is küzdök egy ilyen elcsúszással, amit ráadásul videokameráról digiztem.
Sajnos nemcsak a PC-s csodakütyüknél fordul elö az ilyesmi, hanem gyakran benne van a rendszerben. A minap a debreceni uszobajnokság alatt valamennyi helyi kapcsolás a hiradokban ilyen hibával jelent meg (még az analog adásban is és müholdon is!). Azaz ez már az adás elött keletkezett.
Itt egyszerüen arrol van szo, hogy helytelenül vannak kezelve gyakran még adás elött a jelek, ehhez jön a hálozati elosztásban elöfordulo hiányos rendszertechnika.
hát
Az az igazság hogy itt nincs pc ez csak egy szettopp box amibe belemegy az antenna és a duna m1 m2 tehát a másik frekvencia az egész jó ott nincs feltűnő csúszás de a tv2 rtl ami egy másik frek ott van ez a nagy csuszi,de úgy látom hogy ez akkor a készülék bénasága lehet ,nem feltételezem hogy az antennahungária hibásan szórja a jelet. 11e ft os cucc.
A kékesi adások amelyek a 69. csatornán vannak azok nekem csak alig jönnek be, egy logper antenna van az adó felé állítva, ma felraktam egy erősítőt amit a az aktív lepke antennákhoz adnak -két fokozatú erősítő bfr92-vel- de az alsóbb csatornákat erősítené csak, továbbá mintha a neten megtaláltam volna a logper antennám adatlapját és ott a 65 csatornáig írják.
Nem akarok új antennát venni, de van még egy ilyen antennám ha ennek a jelét összeadnám (tudom hogy kell) akkor talán meglenne a térerő. Jó pár éve az antenna pár méterrel arrébb volt azután átraktam az új helyre, de ugyanolyan magasan van; mintha úgy emlékeznék akkor az analóg adók is tisztábban jöttek, talán át kellene rakni az antennát ahol volt, meg akkoriban még "békebeli" koax-on jött le a jel.
Szentes felé állítottam az antennát így minden jól jön.
Érdekes, a lefedettségi térkép alapján nem gondoltam volna.
És nálad nem csúszik a hang vagy milyen settop bokszot használsz ill tévén nézed?
Ha HDMI-vel van összekötve a TV és a STB, akkor van valamelyik menüjében után állítási lehetőség a hang-kép elcsúszásának korrigálására.
Olyan segítséget szeretnék kérni, hogy nincs valakinek 64-es csatornára méretezett antennáról rajza? Kab- hegytől 10 km lakom, de sajnos előttünk van egy nagy domb és nem tudom rendesen fogni a szabadon fogható digitális adásokat, a lakás hátsó oldalára feltett Yagi antennával a tetőn sikerül fogni, de gyenge jel és minőség mellett. Egy épített méretezett, antenna megoldaná a gondot. Azért kell csak a 64-es mert az A multiplexen lévő HD adások érdekelnek csak, alapanyagom van hozzá, csak egy rajzra lenne szükségem. Remélem valaki tud segíteni ![]()
Ha valoban 10 km-re laksz a kabhegyi adótól, akkor ott egészen más gond van, amin kétlem, hogy egy antenna segiteni tud. Neked ott akkora térerödnek kell lennie, hogy még a kerti káposzta is fogná az adást.
A kérdés, hogy állandoan egyformán van elcsuszva, vagy csuszogat egyszer igy egyszer ugy (ami tipikus). Ezen nem segit a HDMI késleltetöje.
Nem sajnos nem tipikus HDMI probléma, össze-vissza, rendszertelenül akad a kép, úgy tudom régebbi rádiótechnika, esetleg, vmilyen kábel tv-vel foglalkozó újságokban talán lehetett rajz 64-es csatornára méretezett antennáról. Jó lenne ha valaki tudna segíteni mert, ezért nem szeretnék külön antennát vásárolni.
