Itt egy Excel fájl, ami segíthet. Praktikusabb, olcsóbb megoldás egy tartalék akkumulátor.
szerbusztok
Hogy tudom egy ismretlen kondenzátor értkét kiszámitani,ha nincs müszerem. majorka
Akkor ezek szerint mindkét tranzisztor kuka. A B-C és B-E között (tehát mindkettőnél) kellett volna értékeket mutasson? Mert ugye így csak a B-C között mutatott. Itt nálunk elektronikai boltba hogyan van feltüntetve ez a tranzisztor? Mert én kerestem netten ilyen 13003D tranzisztort de nem sok sikerrel. Még ezeken az kondik sem mutattak semmi értéket. Üdv.
Hello!Az alábbi képen látható panel egy hütőgép belső világításának(fénycső)a vezérlése.Hogyan tudnám ezt kipróbálni,hogy müködik e?A 4vezeték a fénycsőhöz megy a 2 vezeték pedig a kapcsolótól jön ami az ajtó nyitásakor kapcsol.Előre is köszi.
Nem tűnik bonyolultnak. Rákötöd a fénycsövet és az bemenetére kötsz 240V-ot ha megy kivan próbálva.
Nem tudom mire fel rakták ebbe a Meyer topikba hiszen totál semmi köze meyerhez,esetleg az üzemanyag kérdés megfelel ide.Én erre http://www.fuelcellstore.com/ és nem azokra pici semmikre gondoltam ami conrádban meg hasonlóban van ami ráadásul még full drága is. De miért is rakták ide hiszen ez nem valamiféle legenda nem mintha nem hínék meyerben Vagy valami cenzúra van itt is? mert kezdem ezt látni. Hidrogén veszélyes de mi nem az? PB gáz palack biztonságos?
Inkább rakták volna az akkumulátorok közé
Ok!csak nem akarom elcseszni tehát fázis nulla rá és próba?
Segítséget szeretnék kérni, hogy egy pc tápos ventilátort hogyan kell rakjam a dobozba, hogy az fújja a levegőt? Melyik oldala kell benn legyen, melyik kint? Elméleteim alapján ahova a feszt kapja, az a belső fel. Lásd móricka ábra: (felülnézete az erősítő doboznak)
Kösd be és már látod is hogy merre fúj.
Igen. Ne félj semmi baja nem lesz tőle.
A ventilátor oldalán a műanyagban általában nyilakkal jelzik a forgásirányt és a légáramlás irányát.
üdv: hp
A rajzon látható 6,8 µF 400 V kondit nem kaptam azt mondták most nincsen csak 250V ig.Szerintetek elég lett volna az is?
Idézet: „Mert én kerestem netten ilyen 13003D tranzisztort de nem sok sikerrel...” Így keresd: KSE13003
Köszi ezen már túl vagyok adtak ilyet hogy MJE 13004 remélem ez jó helyette. De a kondit kérdeztem,hogy a 400V-helyett elég e a 250V-os.
És ha minden igaz akkor az újnak fordítva van a lábkiosztása, úgy van? Ez a régi:Bővebben: Link és ez az új : Bővebben: Link
Hello!!4lábú kompakt fénycsőnél nem tudja valaki,hogy a 4 láb közül melyik mire való?Köszi(2g7foglalatú)
Nem úgy van mint a normál fénycsőnél, hogy kettő kettő között egy egy izzószál?
Sziasztok! Van egy gyári Skoda (120-as) gyújtótrafóm, de mikor megrázom a kezembe olyan mintha valamiféle folyadék lenne benne, mintha egy majdnem teli palack vizet ráznék. Bármit csinálok vele nem folyik ki. Mi lehet benne? Ezen alpszik a működés tehát ez gyárilag ilyen, vagy mégis mire véljem?
Tippet szeretnék kérni. Adott egy házi gyártású (nem én csináltam), ha minden igaz, FET-es erősítő (nem nagy teljesítményű, 2x10-15W lehet). Szépen működik, de a mikróra érzékeny, ha az működik, zavarja az erőlködőt. A ház fémből van, földelt, szóval valószínű a 220-on jut be a zavar. A tápegysége stabilizált, ha jól láttam, a puffer elkó után van benne induktivitás is. Van valakinek tippje hatékony zavarszűrésre? Rajzot tudok feltölteni, mert kaptam hozzá...
Heló! Jó lessz az amit adtak helyette. A bekötésre kell csak ügyelni mert ahogy te is irtad ennek a bekötése pont az ellenkezője mint az 13003nak, csak a kollektoruk van egy helyen középenA helyes beforaszáshoz az adatlap segíteni fog. A kondira válaszolva:ezt nem cserélheted 250 voltosra, kizárólag 400V min. a megengedett!
Szia! Hogyan viselkedik, ha nincs semmi az erősítő bemenetére kötve?
Na ez jó kérdés. Asszonyé az erősítő, ő csak úgy használta, hogy ámítógépre volt kötve.
Kipróbálom szabadidő esetén, hogy mit művel bekapcsolt erősítő + működő mikróval...
Ha a számítógép és az erősítő is csatlakozik a védőföldeléshez, akkor ott egy földhurok képződik. A legkisebb felfordulással úgy tudod a problémát enyhíteni, hogy közös elosztó aljzatba dugod a két készüléket.
Közösben volt használva... (Különben jó tipp, az erőlködő dugasza földelt
Heló. A rajz az jól jönne ,de a többit már itt kellene folytatni, addig míg a "helytartók" csendben vannak vannak.
