Fórum » Bojler javítása, kérdések
A biztonsági szelep gyakrabban hibásodik meg. Azt cseréld le. Ha nem javul akkor a nyomásszabályozót is. Más módszer nincs, hacsak nem tudod valamivel mérni a nyomást.
Szia, a nyomásszabályzót mindenképpen cseréld, de sajnos ilyenkor sokszor cserélni kell a biztonsági szelepet is. Üdv!
Köszönöm szépen!
Nem cserélek semmit.
Uuuuu bocsi! Ezt nagyon benéztem! :hide:
Üdv mindenkinek!
120 L-es Hajdu vill.bojlerem van,a hőkorlátozó relé rendszeresen leold,vissza nyomom a pöcköt de 1-2 óra ( változó) múlva ismét leold. Kicseréltem de nem hagyta abba. Kb. 1 éve volt felújítva.Mit tegyek???
Nem a biztonsági kapcsolót kellett volna kicserélni, hanem a tekerős hőfokszabályzót. Azért old le, mert a szabályzó hibája miatt túlmelegszik a víz.
Vagy a sok vízkő miatt az érzékelő jobban melegszik mint a víz.
Szia! Nagyon köszönöm a gyors választ,azt is kicserélem.
Szia,köszi,ha a kapcsoló csere nem jön be akkor a vízkő a hunyó.
Ahhoz nem kell kicserélned a kapcsolót, hogy megtudd az-e a hiba. Ha túl forró a víz az érezhető. Amikor kimegy a kapcsoló kinyitod a csapot és kész.
Vettem egy T85/C2/01 típusú bojler hőfokszabályzót. A keltetőbe szeretném tenni, de ahol vettem a bekötésről nem tudtak mit mondani. 3 láb található rajta: 1 P1 meg egy ilyen jelölésű: -||| (nem egyforma hosszúak a vonalak.) Hova kössem az áramot, és hova a keltető fűtőszálját? Előre is köszönöm a választ és a segítséget.
-||| : Ez a földelés jelölése. Valószínűleg sorosan kell bekötni a kapcsolni kívánt eszközzel. (csatolt kép)
És mi működteti a relét? Nem kell külön árramforrás neki? Vagy milyen elven van ez?
Gondolom van a hőfokszabályzónak egy "vezetéke" ami a hőt érzékeli. Az elvezeti a hőt a szabályzó belsejébe, amiben van egy, a hőmérséklet változására "táguló/zsugorodó" érintkező. Ha a beállított hőmérsékletet eléri az érzékelő hőmérséklete, az érintkező átbillen és megszakítja az áramkört... Amennyiben csökken a hőmérséklet és a beállított érték alá ér, az érintkező megint csak átbillen és zárja az áramkört tehát a fűtés elindul.
Igen, van egy ilyen rézkábel, melynek a vége vastagabb, a legvége pedig újra vékony, gondolom a hőfelvétel miatt. Akkor ha jól értelmezem, nem elektronikus, vagyis a kapcsolót nem áram, hanem a hőtágulás kapcsolja?! Elnézést hogy értetlenkedek, csak még nem volt dolgom ilyennel.
Így van, jól gondolod!
Igen a hőtágulás működteti. Mechanikusan kapcsol. A rézkábel valójában rézcső. A végén lévő vastagabb bumszlit tedd arra a helyre aminek a hőmérsékletét szeretnéd szabályozni.
Köszönöm mindenkinek a választ és a segítséget. Megyek bekalibrálom a megfelelő hőfokot
Jah még annyi kérdésem lenne, hogy felvan tekerve az érzékelő ilyen spirálisan. Baj ha kiegyenesítem? Mivel nem ér el a mért pontól a kivezetésig. Szóval mindenképp egyenesítenem kell. De befolyásol ez valamit?
Nem baj. A bojlerben is ki van egyenesítve. De túl sokszor és túl éles szögben ne hajlítsd, mer megreped a cső és akkor tönkre megy.
Köszönöm nektek,a hőfokszabályzó volt a gond. Üdv.
2 kW-os 120 l-es bojler (régi típ) betétjét idő hiányában cserélem 3 kW-ra. A kérdés, hogy elegendő-e a falban (csak erre használt) kábel keresztmetszete? Az általam óriási nagy tudásúnak tartott Hámory Albert - Villanyszerelés könyvben (amit lehet elavultnak mondani de szerte ágazóságában mindenképp pótolhatatlan szerintem!!!) úgy olvasom a táblázatban, hogy 2,5 mm-es réz kábel ajánlott 16A biztosítóbetéttel. Viszont egy másik könyvben a 1,5 mm-es réz kábelra is azt írják, hogy terhelhető 16A-ig, már pedig a 3 kW-os fűtőbetét számításom szerint 13A körül vesz fel. A mostani betét 8,6 A-t vesz fel és egy 10A-s kismegszakító védi a fő (mért, bvezérelt) kismegszakítóval szemben ami 16A-os, zárpecsételt. Vajon kinek mi a meglátása? Az átkábelezés gyakorlatilag egy vagyonba kerülne, olyan sok kábel és kanyar van benne doboz nélkül, hogy tyű...
Szerintem nyugodtan használhatod a 1.5 mm2-es réz vezetéket, 16 ampert elbír.
PDF 3. oldal
Szia, hőtermelő berendezésnél 1 lépcsővel nagyobbat érdemes választani, a tartós, hosszú idejű használat miatt. 1, 5 mm2 már amúgy sem mehet 16 A-re, max 13 A-es biztivel szabad biztosítani.
Kérdés, hogy az 1,5 az mm vagy mm[sup]2[sub] .
mm2. Ha láttál mostanában villamos tervet, már nem nagyon találsz dugalj áramkörön 1,5 mm2-es vezetéket.
Büdösödik a viz, pedig két hetente tisztitjuk a bojlert, már felszereltünk egy kütyüt, ami bojler elé való, de ez sem használt. olyan záptojás szaga van a víznek. azért is vagyunk kénytelenek olyan sokszor tisztitani, mert csak kb egy hétig tart ki a szagtalan viz. anódot is cseréltünk már, ja a bojler csak egy éves és Hajdu 80 l-es.
