Fórum » TDA7293 végerősítő
Témaindító: m.joco, idő: Szept 12, 2007
Lapozás: OK   30 / 75
(#) Gabó hozzászólása Márc 14, 2012 /
Én +- 44,5Vról járatom és azt szeretném megkérdezni, hogy hány amperes biztosíték ami ajánlatos 2db véghez. Nincs hídbakötve. Ill gondolom végenként tegyek be biztit, ne pedig a 2 vég közös tápjához.
(#) reloop válasza Gabó hozzászólására (») Márc 14, 2012 /
Panelenként, tápoldalanként biztosítsd, ez összesen 4 biztosítékot jelent. 8ohm hangsugárzókhoz 2,5A-est ajánlok.
Oks köszi!
(#) belganarancs válasza reloop hozzászólására (») Márc 14, 2012 /
Úgy tűnik,ki*tam a végfokot.Minden szépen ment,amíg be nem szereltem a védelmet.Azóta gond van,a clipled szinte 0 hangerő mellett is világít.(védelem nélkül is)Egyébként szól a végfok,egyszer csak azt vettem észre,hogy világít a clip.Ötlet?
Javítva: Action2K
(#) reloop válasza belganarancs hozzászólására (») Márc 15, 2012 /
Sajnos gerjed, vagy tönkre ment. A gerjedés ellen terheld a kimenetet sorba-kötött 220nF+2-10ohm ellenállással. Az ellenállás pontosabb értéke az adatlapon megtalálható, de nem tartom kritikusnak.
(#) belganarancs válasza reloop hozzászólására (») Márc 15, 2012 /
Kár,pedig szépen tette a dolgát.Kipróbálom amit írtál,köszönöm.
(#) Keresztes Vitéz hozzászólása Márc 27, 2012 /
Helló! Épített már valaki TDA7293-mal hidat? Tda7294-el már csináltam, nem tudom van-e különbség a kettő között, vagy ugyanaz a kapcsolás vonatkozik rá?
(#) Ameron24 válasza Keresztes Vitéz hozzászólására (») Márc 27, 2012 /
Nem akarok hülyeséget írni de annyiba különbözik ha jól tudom hogy van Clip kivezetést a TDA7293-on a többiben ugyan az ha minden igaz
(#) Ameron24 válasza Ameron24 hozzászólására (») Márc 27, 2012 /
ennyi a különbség a 2 IC közt lásd a mellékelt kép.
(#) reloop válasza Keresztes Vitéz hozzászólására (») Márc 27, 2012 /
Az adatlapot tanulmányozd, a TDA7293-nak van terhelésfüggetlen kimenete [12] a feszültségutánhúzó kondenzátor meghajtásához.
(#) Kovidivi válasza Keresztes Vitéz hozzászólására (») Márc 29, 2012 /
A rövidzárvédelme más, könnyebb kinyírni.
(#) megfigyelő hozzászólása Ápr 21, 2012 /
Sziasztok. Építettem egy párhuzamos kapcsolást ezzel az ic-vel de nincs meg a kellő teljesítmény. 80 wattot mértem 4 ohm-on, a tápom +-45volt. Mi lehet az oka hogy csak ennyit ad le?
(#) szucsip válasza megfigyelő hozzászólására (») Ápr 21, 2012 /
Nem tudom mennyire vagy jártas a mérésekben, illetve hogy mivel mértél és hogyan, de először a bemeneti jelet kéne növelni. Ha nem tudod növelni, akkor pedig az erősítő visszacsatolásán változtass, hogy nagyobb legyen az erősítés.
(#) megfigyelő válasza szucsip hozzászólására (») Ápr 21, 2012 /
Laptop scopot használok multival mérem a kimeneti feszt, különböző frekin. A multi 2Khz-ig pontos Ac módban. Műterhelésnek fűtőbetétből kiszedett szálat használok pontosan 4 ohm. A kimeneten már négyszögesedik a jel, úgyhogy a bemenőjel megfelelő.
(#) reloop válasza megfigyelő hozzászólására (») Ápr 21, 2012 /
Az IC-k mennyire melegednek? Mekkora hűtést használsz? Lehet a hővédelem szab határt a kivezérlésnek?
Nálam a párhuzamos kapcsolás gondtalanul üzemel.
(#) megfigyelő válasza reloop hozzászólására (») Ápr 21, 2012 /
Az IC-k külön külön vannak felrakva egy egy termetes bordára. (szerintem egy is elég lenne) Alkalmazok vörösréz hűtőtönköt is. Tapintásra éppen megfoghatók az Ic-k. Sima hidalt verziót építettem már az mai napig üzemel, gondmentesen elsőre. Még megpróbálom a tápvezetékeket vastagabbra cserélni, mert ahogy nézegettem a képeket az enyém elég "hurka" azokhoz képest.
Mérd meg a tápot terhelés alatt, azon látod van-e veszteség.
A bemenő jeled torzulása kizárható?
Hát erre nem is gondoltam! Megnézem holnap.
Nem valószínű, hogy a bemenő jele lenne olyan torz. Elvégre pár kOhm a kapcsolás bemeneti impedanciája, azt meg a leggyengébb hangkártyák is ki tudják szolgálni.
Igen, a kinégyszögesedő kimenet az viszont...
1) Lehet hogy a tápba veri be a buksit. Nem tudni, nézd meg a jel csúcsértékét. Ha csak 2-3V-tal kisebb a feszültsége mint a tápfeszültség (ugyan azon időpillanatban, és nyilván az éppen terhelt tápágat nézve földhöz képest), akkor rá lehet fogni a tápra, hogy az a gyenge.
2) Viszont ha a kivezérelhetőség amplitudója (terhelve) a vártnál nagyobb mértékben marad el a tápfeszültség(ek)től, akkor el kell gondolkodni:
a) Nem terhelődnek-e túl a kimenetek áramban...?
(Ez úgy is előfordulhat, hogy nem teljesen egyforma kimeneti jel jönne ki rajtuk, és szépen megtáplálja egymást a két IC vége, így az IC-k kimeneti áramának egy része nem a terhelőellenállás felé folyik. Legegyszerűbb, ha terhelés nélkül vizsgálod, így az IC-k hőmérséklete csak langyos lehet, vagy még az sem. Vagy talán a terhelőellenállásod még sem 4ohm..? Jav.: U/I mérésből számítani. )
b) Meg kéne mérni az erősítő torzítatlan kimeneti amplitudómaximumát TERHELÉS NÉLKÜL. Ha ekkor is hasonló módon négyszögesedik a kimeneti feszültség (és szintén jóval elmarad a csúcsértéke a tápfeszültségek értékeitől), akkor valami bootstrap kondi hiányzik vagy ilyesmi. Remélem értelmesen írtam.
(#) megfigyelő válasza szucsip hozzászólására (») Ápr 22, 2012 /
A bemenő jel tökéletes. De a táppal valami gáz van, pedig 400 wattos toroidom van. A negatív táprész max 40 voltig esik a pozitív 31 volt. Na ez mitől lehet. Dupla egyenirányító hidat használok 4*10000µF kondi, most már eléggé vastag vezetékkel.
(#) reloop válasza megfigyelő hozzászólására (») Ápr 22, 2012 /
Szakadt dióda a graetzben?
(#) megfigyelő válasza reloop hozzászólására (») Ápr 22, 2012 /
Ahogy mondod. Kukáztam magamnak egy használtat (nem ugyan olyan), ezzel már más a szitu. Most már csak a műterhelésem izzik, ekkor az ellenállása is nő ha jól tudom. Ha vízbe rakom az megoldja a helyzetet! Így a kimenőteljesítmény megközelítőleg 170 watt, de ekkor iszonyatosan melegszenek az IC-k. Nem lesz bajuk ha huzamosabb ideig terhelem-mérem?
Jó már az, ne méregesd, hallgasd!
Hallgattam ameddig a szomszéd be nem csöngetett.
Szerintem jó lesz így ahogy van.
(#) megfigyelő hozzászólása Ápr 22, 2012 /
Köszönöm a segítséget mindenkinek.
(#) peter1995 hozzászólása Ápr 22, 2012 /
Heló. 7293al lehet 2x200W-os erősítőt csinálni 8 ohm-ra? De az tényleg tudja a 200W-ot nem ugy mint a 7294
Ha valakin ek van egy ilyan raza kérem ossza meg velem.
(#) reloop válasza peter1995 hozzászólására (») Ápr 22, 2012 /
Helló! Ezt a két csatornát hajtsd meg ellenütemben, meg leszel a teljesítménnyel elégedve
(#) peter1995 válasza reloop hozzászólására (») Ápr 22, 2012 /
Öhh ellenütemben? Ez mit takar? Hallotam már hogy van de hogy mi az nemtudom....
Ez annyit jelent, hogy az egyik csatorna előtt van egy fázisfordító.
Hát sajnos nem lettem sokkal okosabb de utána olvasok
anélkül nem működik?
esetleg ugyan ez a kapcsolás lay-ba nincs meg?
Következő: »»   30 / 75
