Fórum » Menetszámolós tekercselőgép házilag
Lapozás: OK   4 / 35
(#) poros válasza electromanus hozzászólására (») Feb 23, 2012 /
A profi kifejezés túlzás. Az esztergályos munkáért fizettem 1500Ft-ot. A többi egy délelőtt elkészült.
(#) Frankye válasza electromanus hozzászólására (») Feb 23, 2012 /
Az adatlapját add hozzá a könyvjelzőidhez. Erre utalt Zoli barátom.
(#) Frankye válasza llaci56 hozzászólására (») Feb 23, 2012 /
Tényleg az. Ötletes, egyszerű.
(#) Frankye válasza poros hozzászólására (») Feb 23, 2012 /
Akármit mondasz is, ez tényleg "profi"!
(#) satlokk válasza Frankye hozzászólására (») Feb 23, 2012 /
Ezzel én is egyetértek!
(#) poros hozzászólása Feb 23, 2012 /
Köszönöm az elismerő szavakat,de szerintem nem egy nagy dolog.
(#) electromanus válasza poros hozzászólására (») Feb 24, 2012 /
Akkor csinálnál nekem egy tekercset ?
Még réz drótot - tekercselőhuzalt - is keresek hozzá.
(#) poros válasza electromanus hozzászólására (») Feb 26, 2012 /
Villany pásztorok inverteréhez készítettem vele eddig tekercseket. Olyanokat amit más nem vállalt el. A saját részre szükséges hálózati trafókat vásárolom különböző aukciós portálokon vagy Fleta mesterrel készítettem el. Szerintem egy-egy trafóra nem érdemes beruházni a magas alap anyag költségek miatt. Ezért nem is vállalok tekercselést. Neked is inkább a fenti lehetőségeket ajánlom.
(#) L2773 válasza vicsys hozzászólására (») Ápr 24, 2012 /
Megépítettem a tekercselő rész mechanikáját. Egy 12V-os motor hajtja szabályozható sebességgel.
Számlálónak az általad bemutatottat választottam. Kézzel tudok forgatni 1-2 menetet mindkét irányban kikapcsolt számlálóval.
Kérdésem: Hall szenzornak használhatom-e a TLE 4905 -öt, esetleg TLE 4945 -öt ??
(#) CHZ hozzászólása Ápr 24, 2012 /
„Kézzel tudok forgatni 1-2 menetet mindkét irányban”
Akkor a másik számláló jobb választás lett volna, az oda és vissza is számol és a beállított menetszámnál lekapcsol. Nem is bonyolultabb..
REED patron is megfelel szenzornak, én azt használtam.
(#) L2773 válasza CHZ hozzászólására (») Ápr 24, 2012 /
OK, köszi.
(#) sulaco válasza CHZ hozzászólására (») Máj 6, 2012 /
Ezt a számlálót szeretném megépíteni. Vannak terveid, alkatrészlista stb... amit tudnál nekem küldeni? Honnan szerezted be az alkatrészeket? Bármi jól jönne, ami ezzel kapcsolatos. Esetleg készen is vennék.
Köszönöm: Árpi
(#) CHZ válasza sulaco hozzászólására (») Máj 6, 2012 /
A kijelző lehet problémás, mert azt bontottam, műholdvevőből. Többi alkatrész kapható. Nyáktervet másik kijelzőhöz alakítani kell.
(#) fleta hozzászólása Máj 6, 2012 /
Üdv Mindenkinek!
Én is most tervezek egy "ipari célra" tekercselő gépet, a lehető legegyszerűbb megoldással. Amit tudnia kell,
-tekercselő tengely oda-vissza forgás
-szálvető jobbra balra mozgás
-a kívánt menetszámnál leállás
-a motorok fordulat szabályzása
-automata-fél automata és beállító üzemmódok
-nagy erő max1,5-ös huzalig
-egyenletes szálfeszítés
-nagy pontosság
Már beszereztem 1-2 dolgot hozzá, töltődik az akku, teszek fel képet később
Most itt tartok. A tekercselő orsó nem az lesz ami a képen van, az esztergányos most csinálja a 4 csapágyas házakat, a csapágyak 6002-es kentucky csapágyak lesznek. 2 egymással tengelyvonalban 15-ös tengelyeke között lesz a cséve.
Valahonnan szereznem kell bordáskereket a szálvezető tengelyére legalább 40 mm átmérőben 10-es tengelyfurattal.
A derót feszítést kell megoldanom még, ha valakinek lenne ötlete szivesen meghallgatnám.
(#) granpa válasza electromanus hozzászólására (») Máj 6, 2012 /
Szia! Némi lótás-futás közben kiment a fejemből a dolog, de írj rám, és természetesen hozok (a vasas hsz.-omra válaszoltál, vas is kell?). Május 14-15.-e körül megyek Györökre, és nem tudom mikor jövök fel megint Pestre, de a HE Találkozóra jövök biztosan. Gondolom azóta megtaláltad a kapcsolat felvétel módját, használd.
Szia: Kálmán
(#) granpa válasza Gafly hozzászólására (») Máj 6, 2012 /
Szia! Mint az előző hsz. Nagyon szívesen. Bár nem bírom már a pesti ájert, néha muszáj feljönnöm, legközelebb hozok, és szólok.
Szia: Kálmán
Köszönöm!!!!
(#) Frankye válasza fleta hozzászólására (») Máj 7, 2012 /
Hűamindenit, ez tényleg profi lesz! Gratulálok.
(#) fleta válasza Frankye hozzászólására (») Máj 7, 2012 /
Köszi de a profihoz messze jár.Kis fordulaton másodpercenként 1-5 fordulat szeretném használni.
Még a szálfeszítésen és a cséve központos rögzítésén filózok. Az elektronikai része készen van, a beállító és félautomata üzemmód.
A sorvégén leáll, a derótot feszesen tartja, lehet lakkozni, és sor szigetelni.
Az aut. üzem módot fojtóknál tudom csak kihasználni, ahol nem minden sor közé kell szigetelés. Ennek az elektronikája nincs még meg.
Sokat kell még dolgozni rajta , legfőképp az esztergályost sürgetni meg itatni.
(#) L2773 válasza CHZ hozzászólására (») Máj 8, 2012 /
(Ez most lehet ellenreklám...)Próbálom égetni a Wicsys áramkörhöz a 16F628-at. Watt WPB_F18_F16_F12_v1.32b LPT-s égetőjét használom, tölteném be a poulsecounter.hex fájlt.
Az üzenet, "A nem IntelHex formátum".
Mi az oka?
Más .hex fájlt, PIC-et tudok programozni a programmal és égetővel.
Kösz, ha valakinek van ideje, vagy találkozott már a jelenséggel!
(#) -balint01- hozzászólása Aug 18, 2012 /
Üdv mindenkinek!
Remélem ezt a topicot nem helyezik át mert én a menetszámlálós tekercselő gép készítésénél nem találtam leírást a tekercselő gép elkészítéséhez!
Egy sima kis kézzel hajtott tekercselőt szeretnék készíteni!Tesla tekercs szekunderhez kellene!
A befogó méretet lehessen változtatni!
Köszi előre
(#) trabi007 hozzászólása Okt 21, 2012 /
Sziasztok! Szeretném megkérdezni tőletek hogy , az itt található kapcsolásba milyen kijelző kell közös anódod vagy katódos?
Válaszokat előre is köszönöm!
(#) mps válasza trabi007 hozzászólására (») Okt 21, 2012 /
Szia! Mint a rajzon is rajta van (CA= Common Anode) közös anódos.
(#) trabi007 válasza mps hozzászólására (») Okt 21, 2012 /
Oké, köszi szépen!
(#) trabi007 hozzászólása Okt 23, 2012 /
Sziasztok! Azt szeretném megkérdezni hogy valaki ezt Bővebben: Link nem építette meg közös anódos kijelzővel , ólenne ha lenne hozzá hex , mert jelenleg van egy tucat közös anódos kijelzőm.
(#) CHZ válasza trabi007 hozzászólására (») Okt 23, 2012 /
Nyáktervet tudok adni. Többet tud jobb...
(#) trabi007 válasza CHZ hozzászólására (») Okt 23, 2012 /
Ezt megépítettem de ehhez meg nincs pic em , csak 16f628a és ahoz sincs megfelelő hexem sajnos.
(#) trabi007 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 23, 2012 /
Bár tudnék írni egy ilyen programot , de még jelenleg kissé hülye vagyok a flowcode hoz , pedig rengeteget olvastam utána mit hogyan kell de még nem megy most se.
Nyákterv amit küldtem , közös anódoshoz van alakítva, megépítheted, működik..
Következő: »»   4 / 35
