Az a megoldás semmire sem jó, sima mechanikus számláló is sokkal jobb. Csináld meg, egyszerű és meglátod milyen hasznos.
Meg fogom,már előre látom a hasznát!
![]() Csak valami értelmes mechanikát kellene kieszelnem.
Az enyém ilyesmi. Volt már egy kész darab de az elveszett. Ez most a béta verzió. Építés alatt van, elvileg csévetest nélküli tekercseléshez akarom használni. Ezért van a keret a fán.
USB alapú külső kártyával, teljes képernyős számláló modullal használtam az előzőt.
Huppá! Hát ez nem rossz! Ebből már tudok 1-2 ötletet meríteni.
Menetszámláláshoz egy praktikus és olcsó megoldás a linken.
Egy lépésszámlálót és egy reed relét alkalmaz. Pár száz Ft-ból megvan. Nekem szimpatikus! http://www.freelights.co.uk/winding.html
Üdvözlöm az urakat és a hölgyeket !
Olvasgatom a fórumtémát és az a gondolat körvonalazódik bennem, hogy egy mechanikus kézzel tekerhető tekercselőgépet készítek. A menetszám számlálót lehet is mechanikusan kéne megoldani, bár nem tudom honnan szedek olyan számlálót ami hozzá kell. Talán régi autóból a mechanikus km számláló (?), vagy régi bicikli sebességmérőórából - ami még mechanikus volt a km számláló megteszi. A kérdésem az lenne, hogy ha egy ilyen géppel tekercselek és éppen megunom és ezért abbahagyom vagy már készen van ezért hagyom abba, akkor milyen ragasztóval kenhetem be a tekercset hogy ne ugorjon szét amikor elengedem a huzalt ? A másik dolog ami érdekel, hogy hogyan tekercselhetek egy ilyen géppel, hogy a feltekercselt sorok ne csússzanak egymás közé ? Minden sort kenjek be ragasztóval ?
Szia CHZ !
Ez nagyon tetszik. Lehetne esetleg több képet megmutatni róla , hogy jól látszódjon az egész szerkezet ? Esetleg működés közbeni videót készíteni és felrakni ide ? Köszi ! ![]()
Hoppá, még 2 kérdés az eszembe jutott, csévetestet hogyan tudok otthon csinálni ? Csak esztergálni tudok ? Mert eszterga nincsen itthon.
És milyen papírral tudom elszigetelni a feltekercselt sorokat ? Van erre valami spéci papír csak nem tudom a nevét. HEStoreban lehet kapni ?
Hello, számlálónak lehet megfelelne egy olyan, amit pl a fénymásolókban találni, ami a lemásolt lapokat számolja. Mechanikus, de a léptetést elektromágnes végzi. Nem nullázható.
Köszi a választ. Biztos jó lenne olyan. Használt fénymásolót olyan típusút hol találok ?
Helló! Még ETD (vagy más kör alakhoz sem szoktunk drehálni).Csévét bakelit, prespán, PCB (fólia lehúz) lapból készítünk (rajzolás, vágás, ragasztás). A menetek közé bevágódást a rétegszigeteléssel küszöböljük ki. Réteg (sor) szigetelést kondenzátor-papírból csináltunk (régi nagy kondikból).Ez ú.n. rizsszalma-papír, vagy más vékony erős papír megfelel (pl.sütőpapír). Megállás, abbahagyás esetén, egyszerű ragasztószalag (enyves papír). Nagyobb tekercseknél selyemszalaggal összekötjük, amit előre aláteszünk.
A körkeresztmetszetű csévét igénylő magokhoz érdemes megvenni a gyári csévetestet.Azon a kivezetések is rajta vannak.
A számlálónak olyannak érdemes lennie, amely egy számot egy fordulatra ugrik, vagyis a kerékpár km óra nem igazán jó. Az említett fénymásoló számláló tökéletes, de Köbzoli barátomtól kaptam olyat, amelyik elektromechanikus. (Egy mikrokapcsoló minden hajtókar-áthaladáskor zárja a számláló tekercsének áramot adó kört, így az minden hajtókar-fordulatnál egyet léptet.)
Vicsys barátom pedig készített egy elektronikusat is, apró kijelzővel, PIC mikrovezérlővel, amely elmenti az aktuális állást, lehet nullázni, és egy Hall IC-vel, meg apró mágnesekkel érzékeli az elhaladások (tipikusan: hajtókar-fordulatok) számát.
Ja, ha nem vagy 80km-re a legközelebbi bó'ttol, meg a postától,-és a nettől 3km-re. Ha 1 kell, akkó' meg posta költség?! Kézügyesség, kreativitás. :yes:
Helló! Régi telefonközpontos, elektro-mechanikus számlálóim vannak, ha érdekel valakit. Nem számol vissza (írni kell). 3x3.5x10cm nagyságú, 0.5cm-es számok, 5 számjegyű.
Szerintem bármelyik fénymásolóban találsz ilyet, néha hármat is. Én ilyenekkel a MÉH-telepeken találkozom.
Ingyé' van! De, csak 1 hónap múlva; addig még Pesten telelek.
Találtam egy tekercselőgép leírást, mechanikus :
Meg is osztod velünk?
Ingyé' ? akkor lehet hogy igényt tartok majd egyre. El tudlak itt valahogy tárolni mint ismerőst vagy kapcsolatot ?
Csak megismertük. Jópofa...
Nekem is hozhatsz majd HEHET-re egy darabot (sajnos PONT ilyenem nincsen).
Kegyesen méltóztatok elfogadni ![]() Egyébként én minden évszakban Budapesten lakozom...
Köszi ! Név -> adatlap megvan, de a könyvjelzőt nem találom.
Talán segít valakinek ha a sajátomat felteszem. A meghajtás egy nyomtatóból bontott 24voltos eredetileg is lassító áttétellel rendelkező motor. A fordulat szabályzás egy LM317 megfejelve 2N3055 el. Saját tápja nincs a labor tápomat csatlakoztatom hozzá használat során. Az egész egy MDF lapra van szerelve. A motor végén egy hasított hüvely van. Ebbe csatlakozik az M12-es csavarszárból készített tengely. Ennek a motor felőli részén keresztül megy egy 3mm átmérőjű csap ami a motor végén levő hüvelyhez csatlakozik. Ez adja a tengelynek a meghajtást. A hüvely oldalról kapott egy rövid csavart ez ad impulzust egy közelítés kapcsolónak minden körülfordulásnál,ennek jelét számolja a számláló. A másik oldalon egy lemezbe hegesztett csapágyházban csapágy van aminek a közepében egy furatos csúszóhüvely amit egy rugó nyom a motor felőli oldalra. A menetes tengely másik "sima"vége ebbe a hüvelybe illesztve támaszkodik. A tekercselés végeztével az orsó balra tolása után azt kibillentve kivehető a menetes szár a kész tekercsel együtt.
Igen. Abban gondoltad a könyvjelzőket ?
Ez egy profi gép. Az enyémhez már megvan az "alaplap", fa, meg a négy "oldaltartó" fát is lemértem csak még nem fűrészeltem méretre. Ezek tartják majd a két tengelyt.
