köszi a segitséget előre is, a sorkimenő kivétel már meg volt de semmi különös nem volt. Most Már Ki van száritva rendesen, én a tápra gondolok még mégpedig azért mert ha bekapcsolom ugy tesz mintha indulna , utánna elkezd hevesen vilogni a led és kattog a reléje. és a jellegzetes nagyfesz hangot hallani szerinted mi okozhatja hogy nem indul,a kondik rendben vannak . SZerinted? valami tipp
20 éves gépeknél elég gyakori a forrasztások "elfáradása". Szerintem nézd meg a potméterek test felé menő forrasztásait, vagy a sorkimenő lábainak forrasztását. Nem biztos, hogy látványos a repedés. Célszerű a gyanúsnak ítélt pontokról leszívni az ónt, megtisztítani a lábat és újraforrasztani. A mozgatással előidézett javulás hasonló hibáktól eredhet. Üdv: Gábor
Ha a nagyfesz. reccsen, végfoktranyó eszerint nem zárlatos. További hibákat, zárlatokat logikai úton keres az ember, a készülék előtt ülve, így távjavításban ehhez nem nagyon tudok hozzászólni.
A beázás nem típushiba, akármi lehet, mint villámcsapásnál is.
Csak meg kéne keresni a víz útját a panelon. Megtisztítani rendesen, ami alá bemehetett kiszedni és úgy tisztítani. Sorkimenő hiba is lehet a villogásból ítélve.
Daewoo panelje van?
Üdv Bandi!
Igen Daewoo CP830F sasszit használja pisti
Könnyen lehet nagyfesz trafó, mert ezekben nem sokáig szokta bírni az eredeti.
És ha a nagyfesz trafó akkor mennyiből ki megéri????
Hát új nagyfesztrafót elég húzós áron vesztegetnek.
Inkább bontottban gondolkozz.
Csere előtt azért csak meg kéne mérni azt a trafót, mert csak egy ötlet volt!
Segítséget szeretnék kérni egy SAMSUNG CK-21S10BZ javításához. Az alaplap:S15A Kaptam javításra 2db ilyen tv-t.Mindkettő ugyanazt a hibát produkálja.Áram alá helyezve 1-2percig semmi,majd a zöld led elkezd pulzálni,és mintha indulni akarna. Ki akartam fujatni a port belőle de nem volt itthon a kompresszorom,gondoltam hajszárítóval megfujatom. ÉS LÁSS CSODÁT!! Elindult a melegtől! Megfujtam a másikat is a táp résznél az is elindult! Kikapcsoltam mindkettőt,vártam 5-6percet,és megint nem mennek.Hajszárító......és megint ok. Mi lehet a hiba?Mit kéne kicserélnem? Már az őrületbe kerget......!!! Köszönöm előre is!
A tápegység elektrolitkondenzátorai térnek magukhoz a meleg hatására. Cserélgesd ki őket.
Köszi,valóban az volt a problémás. C802 jelölésű kondi volt a ludas mindkettőben. 33µF/50V volt benne,szinte 0 értékkel. Kapott mindkét tv 47µF/50V kondikat,és elsőre indultak.
Már ne is haragudj, de ezt a hibát csak nem a fórumról kellett volna begyűjtened, ha javítással foglalkozol.
Ez olyan, mint az orvosnak a sebkötözés!
Nem haragszom.........
Hobbi szinten javítgatok,nem ez a szakmám. Csak megkértek nem néznék e rá.
Sziasztok! Van itthon egy 51 cm es tv-m ami megadta magát. TÍPUS: Thomson 20DG15ES. A problémája pedig a következő. Működött szépen és egyik este időzítve kikapcsoltam (ahogy mindig is szoktam) és ilyenkor a tv-n a kis led villog, még legközelebb be nem kapcsoltam. Na már most ez a led azóta is csak villog és a világért nem akar bekapcsolni. Szerintetek mi lehet a problémája? Csatoltam néhány képet a panelról.
A táv biztosan jó? Le szokott ragadni gyerekzárba,akkor nem indul,csak villog,de a távval be kéne tudni kapcsolnod.Ha ez nem segít,akkor etgyél bele egy másik memo IC-t.A kicsi 8 lábú a képeken alul.24cvalami.
István
A tv-t kapcsold ki a főkapcsolóval. A távirányítón nyomd folyamatosan a lila (txt) gombot és ezzel egy időben kapcsold be a főkapcsolóval a készüléket. Addig ne engedd el a lila gombot, míg el nem indul.
Kölökzárban van a dög.
BarnaPili és karaszbandi : Köszönöm a válaszotokat. A gyerekzárra nem is gondoltam. Van viszont egy pici gondom, nem jó a távkapcsolója. A szomszédnak viszont van thomson tv-je aminek ugyan olyan a távkapcsolója mint ennek. elkérem és kipróbálom amit írtatok. Utánna írok hogy sikerült-e.
Tegnap este sikerült időt szakítani a TV javítására. Ónszippantó segítségével teljesen kiszereltem az FBT-t (a képcsőre menő vezetékeit nem szedtem le). A lábak forrasztása nem tűnt töredezettnek, ellenben mellette, a panel sarkában volt egy elkó (talán C440), aminek elég rondák voltak a beforrasztásai, azt újraforrasztottam. Az FBT oldalára ráépített focus/screen szerelvény fedlapja (amin a két poti forgatógomb van) egyik élénél felvált, lifegett, kis erőbehtásra teljesen körbenyílt és a fedél le is jött. A fedél alatt egy kerámialapra "nyomtatott" szén(?)csíkból van kialakítva a két potméterpálya és az azokkal soros ellenállások. Eléggé poros is volt, valamint a kerámialap négy sarkában lévő forrasztási pontok közül kettő nagyon rondán nézett ki, az egyik teljesen el is volt zöldülve. Amit tudtam, megtisztítottam, a forrasztásokat rendbe szedtem, a fedelet pedig két komponensű epoxival visszaragasztottam. Ma reggelre kötött meg, az FBT-t visszaszereltem a helyére és összeraktam a készüléket. Egyelőre úgy néz ki, hogy rendben működik a cucc, be lehet állítani a fókuszt és a fényerőt is, és már órák óta nézem, de nem észlelek elmászkálást rajta. Köszönöm a tippet, segítséget!
TV műkszik (DAEWOO 21A5T). De még van egy pici problémája. Ha kikapcsolom egy villanással kapcsolódik ki. A Függőleges végfokozat volt a ludas az elektrolit kondikat mind kicseréltem körülötte..
Uraim, köszönöm a segítséget. Bevált a txt gombos megoldás!
Sziasztok! van egy sony tévém most vettem,és az lenne a baja.hogy a kép ellvan mosod va szerintem akitölvettem.azok mágnessel hozzáértek a képernyöhiezz.ijenkor mitlehetteni,csinálni,hogy kijöljönelöre is köszi a segitcségget sziaszztok!
Mindenhol homályos, vagy csak pontokban? Nem lehet hogy a sorkimenőn a trimmer van eltekergetve?
az egyik oldaltt szép a kép a mássik oldalt meg egybe van sosod va a szinde sterintem a hangfal mágnessel lett el * ijenkor mi a tehendö?
Képet nem tudsz csinálni róla? Úgy egyszerűbb lenne.
de ittvan a kép nembirok rájönni hogy milehet velle.
Cseréltesd ki benne a ptc-t.
És aszt holtanálom ha megszeretném nézzni! meg hogynézki köszi a segicségett.
Nem véletlen írtam azt, hogy cseréltesd ki. Mivel fogalmad sincs a látott kép alapján a hibáról, hát még az alkatrészről, csak kárt teszel benne!
Fogadd meg a tanácsot.
Kellene egy kis segitség , hozzám került egy tv de semmi márkjelzés nincs rajta.Bár nem mai darabb de még jó álapotban van . A panelon csak ennyi van irva: 022.818 9 no:Q002611187 én philipsre vagy universumra tippelek kellene a pontos tipus ha tudtok segiteni köszönöm . |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
