Köszi, akkor majd kipróbálom, mert ez egy videó megfigyelő központ vinyója és a 12 volt felment 21-re! De mivel tápot cserélek, így a hiba már nem lesz meg! Aztán remélem nem is ugrik meg a fesz! Max teszek bele egy kis dobozos védő áramkört amit a tápcsatlakozóba lehet kötni, és hasonló a célja min ennek a diódának!
Köszi a segítséget!
Köszi nem gondoltam hogy a ráirtak alapján meg is találom.
Laci!
Heló!
Tudna valaki nekem abban segíteni hogy 75345P típusú MOSFET-te mivel tudnám helyettesíteni? Valami olcsóbb tipus kellene mert egy inverterbe elég sok elpukkant. Előre is köszönöm. üdv.
Hello
a kovetkezo kerdes nem ide illik, de nem nyitok uj temat egy egyszavas valasz miatt. kerdes: egy (19V/3.49A) tap aramat szeretnem linearisan +/-40%-rol 100%ra emelni, attol a pillanattol amikor csatlakoztatom a fogyasztohoz. tehat van egy laptopom ami kek halalt produkal ha mukodes kozben csatlakoztatom a toltot, (meg a boot-olas elott is erdekes dolgokat csinal amikor csatlakoztatom) kiveve ha lecsukom (sleep) kicsit mintha szikrazna meg hangja is van. nem vagyok profi a temaban de biztos vagyok benne, hogy tul sok aramot vesz fel egyszerre..(tudom, hogy alaplaphiba, probaltam tobb toltovel is).evek ota mukodik, nincs azzal baj ha fijamatosan tolton van... az alkatresz neve erdekelne, vagy konkret alkatreszek. nemrudom a nevet, probaltam keresni csak rosszul. koszi elore is
A legegyszerűbbnek egy huzalpotméter tűnik...
tudomasom szerint a potmeterek kezzel allithatoak, nekem automata kene.
lehetseges, hogy egy 25V-os kondit feltoltsek 25V-ra mikozben kevesebb feszultsegnek teszem ki? egy tranzistorral kombinalva mukodhet az otletem amennyiben lehetseges. elore is koszonom
D90N02L-ről kérdeznék. Tudom, hogy N csatornás logikai Power MosFET, de nem tudom mivel helyettesíthetném vagy hol kaphatnék ilyet? DPAK tokozású. Geforce 7300GT videokártya tápáramkörében ül. Előre is köszönöm!
A képen látható forgókapcsolóról érdeklődnék, hogy pontosan mi a neve, és hol lehet beszerezni. Ebben az effektben volt. Annyit tudok, hogy 16 állású választó kapcsoló szerű (ezzel lehet a programokat kiválasztani), de a rajta lévő számot beírva a googlba nem találok hasonlót se. 6 lába volt valamikor ( a képen bekarikázva 3-3) és úgy nézett ki mint kb. ez a potmeter.
Enkóder az alkatrész neve.
http://en.wikipedia.org/wiki/Rotary_encoder A kapcsolási rajzban ENCA 288S0121 szerepel mellette. Van egy közös pontja (2 láb COM néven), meg 4 kapcsolt lába (D1-D4). Valamilyen digitális kód szerint kapcsolgatja össze a D1-D4 lábakat a COM lábakkal, ha mázlid van, akkor valami standard Gray-kódot használ, vagy ha nagyon buta, akkor sima binárist. Kimérheted, ha még rá tudsz mérni a lábakra, vagy szétszedheted, akkor a tárcsán meg fogod látni a kódolást (melyik állapotban melyik kimenetet zárja a COM-hoz).
Minden úgy van, ahogy írtad, de szerintem túlzás lenne enkódernek nevezni...
![]() Egy mechanikus játékszert nem kellene együtt emlegetni egy akár 15000 lépéses forgó jeladóval. ![]()
Az adatlapon ott a kódolás: bináris. Hogy meddíg megy el, az attól függ, hány állásút veszel. Ha 8 akkor oktális, ha 10 akkor BCD, ha 16 állásút, akkor HEX.
Hogy egyszerű, attól még enkóder.
Angolban szeretnek mindenre "nagy" szavakat használni, magyarban megfelelő rá a "kódkapcsoló". Ami persze helyesen írva egy szó, ellentétben a linkelt HQ-oldallal.
Nem is hogy szeretnek.... nem tehetnek mást szerencsétlenek, szókincs szempontjából elég szegényes nyelv.
Jó ötletet adott, gyanítom ilyen jószág létezik BCD kimenettel is, egy kisfrekvenciás "szintézer" kezelőszervének nagyon praktikus lenne, az 1-100Hz-es szabályozási tartományban.
Valaki tudna erre egy értéket mondani egy shunt elenálás amire ez van irva:10w0R05 ohm G
0.05ohm
Az R betűnél van a tizedespont.
Kösz szépen .
Laci!
Ez egy 0,05ohmos 10W-os ellenállás, ez kb 15A-ig terhelhető.
Sziasztok! Szeretném megkérdezni hogy ez a két Varisztor-rol hogyan tudnám meg milyen értéke van? Majdnem egyforma csak az egyiken 08 50 van az alján a másikon meg 05 45. Ezek általában bármelyik elektronikai boltban kapható? A választ előre is köszöntem.
Azt ne nézd, az csak a gyártási dátum. Felette van a K275 sor, az jelenti a feszt. Ezek szerint 275V-os a varisztor. Bővebben: Link
Köszönöm a választ! Holnap meg próbálom valamelyik boltban Pesten. Üdv.
Tárgytalan lett, bár gondolom elég problémás volt alapból a kérdés.
Van a képen látható tekercsem kitört belőle a vasmag a kapcsolás rajzon igy van jelölve de nincs oda irva hogy hány uh szeretném ki cserélni. Vagy esetleg hejetesithetném csavaral vagy ferritből egyet esztergáltatnék.2 kép a kapcsrajza, 2. a tekercs 3. ami kitört belőle ilyen kéne még két darab.
Lehet kapni, láttam már itt a fórumon, de nem tudom hol. A Börzén is láttam, több árusnál is. Add meg a méreteit (átmérő, hossz, menet), ha nem jársz erre; veszünk neked most Vasárnap. Szia: Kálmán
A ferritet nem fogod tudni esztergáltatni, úgy képzeld el, mintha porcelán lenne. Bontásból tudod beszerezni.
