Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Összeraktam megint két z573 órát. Megint van egy kis gond az egyikkel. Az alkatrészek szinte megegyeznek mind a 2 mule-ban, a nyák le van takarítva stb.
Viszont az egyik z573 NYÁK, működés közben, már 150V-nál, mind a 6 csőben középen van egy kicsi szellemkép. Nem vészes de ott van. Ha átrakom a másik mule nyákra, akkor megszünik a jelenség, tökéletes. Szóval a mule-n lehet valami. Szerintetek mitől? Ötlet?
Elnézést! Nem tudtam, hogy itt nem szabad "szlengezni". :pirul:
Majd odafigyelek rá!
Engem nem zavar, de a modik nem szeretik...
Ha nincs más észrevétel....
Nekem a 2.44-el nem ment az URC táv. Na majd ezt kipróbálom.
Amúgy a szellemkép hibája megint a 74141 volt.Csere,és jó is.
Most úgy néz ki tökéletes! Nagyon ügyes vagy!!!
Nekem nem volt vele semmi gond, igaz egy kicsit nehéz volt beállítani, de végül a fontosabb funkciók működtek.
A z560-as csőhöz a nyákba milyen "foglalatot" használtál? Ja és még egy kérdés: A Z560-as csővel szerelt nixie-hez készítettél egy "dobozolást", abból is lesz majd eladó?
Én beforrasztottam a csöveket. Dobozolás? Az a plexicsöves volt. Az már nincs meg. Nem lesz belőle, mert drága,csak a burkolat volt 7000ft.
Hát nekem nem ment a táv. Visszatettem a régit.
Áttúrtam a garázst és találtam 6 darab Z560-as foglalatot. Kinyomtattam egy korábbi nyáktervedet és pont elférnek a foglalatok, azt hiszem ezzel fogom megoldani a csövek befogatását...
Valaki világosítson fel legyen szíves ezzel az RGB ledes dologgal kapcsolatban!
H2opok nyák terveiben vannak RGB ledek, de a vezérlésének csatlakozóját nem látom az óra vezérlő panelján. Akkor ennek külön van a vezérlése? Csak mert Hp41C nemrég közzétett leírásából azt szűrtem le, hogy az RGB-t is a PIC vezérli. Vagy semmi köze a két dolognak egymáshoz?
Az én megoldásom,egy külön,készen kapható rgb vezérlö elektronika,amihez jár egy 44gomb6s táv is. Ebay en 1200ft. Minimális átalakitásal megoldható a csövek alatti megvilágitás. A lényege utgyan az mint a Hp41c ,és patexati fejlesztésének,de ott a mule ba kellett egy bövitett program,és terveztek hozzá egy elektronikát.
Az enyémhez is kellett egy kis nyákot tervezni. Én csak azért használom ezt,mert 10perc alatt átalakitható,és kčsz.
Feldobnád az RGB vezérlő linkjét? Üdv: Csupasz :eek2:
RGB
De a nagy 44 gombos távval a jó (az elektronika ugyan az), mert azon van sebesség állítási lehetőség. A Fade effektnél jó jön.
Az elektronika nem ugyan az , a 24 gombosba más IC van (névtelen), de a szoftver sem az benne, írtam a múltkor, hogy spórolás miatt ne vegyetek 24 gombosból, mert a nagy távval az nem úgy megy. (tesztelve)
üdv.
Ja, én azt hittem, mivel a úgy vettem ki, hogy kérhető nagy és kis távval is.
Igen de az más picit a dobozán is lehet látni (más matrica van rajta.
A 24 gombosnak külön van ki be gombja a 44 esen 1 gomb illetve a 44 -el nem minden 24 funkció megy 1-2 de nem több. Tehát, ha valaki kereskedni akarna vele erre figyeljen oda
Na próbáltam a 2.45-ös progit, sajnos ezzel sem megy az urc távom. Így marad az 1.18. Amúgy is ami izgatott, az a cső regenerálás és az autostandby.
Csak azt nem értem, hogy másnak meg miért jó?
Nekem se megy a távirányítóval, de az eprom részen át kell írni. Csak még nem jutottam el az azonosításig. A mostani 2.45-ös hex, kb 1óra 15 perc után vált át autostandby módba, legalábbis ezt tapasztaltam.
Ha még szükség lenne, tudok ajánlani boltot BPen ahol árulnak fiolát, pont belefér a két elválasztó glimm. Ha jól emlékszem 20Ft volt darabja.
Na közben beültettem egy zm1000 nyákot is. Érdekesség képpen.
8db használt csövem volt, kb. 1 hónapja vettem. Ránézésre kutya bajuk. Most ahogy ültettem be, 2db nál a cső tetejében lévő kis "glória" az anódhoz van pont hegesztve, letört. És szépen be esett a katódok közé. Na ez kuka, ivel ezt onnét ki nem veszem. (amúgy nem tudom ez mire való ?) Maradt 6db. Beforrasztottam, a perc csöve meg sem nyikkan, viszont az egyik katód tövében halvány fény, szikrázás. nyák átnéz, átmér, semmi. Pöckölgetem fricskázgatom, és beindult. Gondom ez csak ideiglenes lesz. Különben még csak videón láttam ilyen csövet működés közben, de most nézve, annyira nem nagy szám. Talán a rács ami szép benne. A számoknak is az alján van egy kiugró rész, az is mind világít. (Ezért ha lenne valakinek 1 + ban, azt átvenném)
Milyen távod van pontosan? Tegyél róla fel egy képet léci. Ha nekem is olyan átküldöm az általam változtatott hex fájlt és próbáld ki azzal. Igaz főként még csak az RGB vezérlés van rajta beállítva, illetve a be - ki kapcs., de ha lesz időm pontosan belövöm a többi, legalábbis a fontosabb funkciókat.
... A cikkbeli parancskiosztással...
Nekem hasonló van, próbáld meg amit mellékelek.
1,2,3 gombok RGB+, 4,5,6 gombok RGB -, a többit pedig próbáld ki neked mit csinál... Ja amúgy megkaptam a csomagot köszönöm szépen, és megvannak a ledek is, mind olyan mint amilyet kértél...
A dekor nyákok vannak valamivel felület kezelve (a rézfelületre gondoltam), vagy esetleg le kell lakkozni?
Az nem réz,vegyi aranyozva van. Lakkot kipróbálhatod.
Ezt próbáltam, ezzel nem megy. Vagy én nem csinálok valamit jól?
