Fontos: PICKit2 klón építése tanácsok
Megnéztem és C4-en is csak 4.8V van.Majd ha lesz egy kis időm a jövőhéten megcsinálom a programozót.
Cseréld ki a Q1 -et, ne feledkezz meg a G -S ellenállások beültetéséről. Ha a program valamiért nem indul el rendesen, az RC1 láb bemenet marad, a Q1 gate -jén összegyűlő töltés kinyikhatja a fet-et, az L1 egyenáramúlag rövidzár. Ekkor Q1 gyorsan tönkre is mehet...
Lenne egy kérdésem: PIC12F508 + Szilva féle PicKit2 clone + EEPC laptop a programozási konfig. (Az 508 belső oscival, kb. 70%-proci használattal.) Pár ujraprogramozás után elkezdi az osccal-t ismételgetni, és néha nem tudja megcsinálni. Asztali PC-ről ok. Ez vajon miért van. Minden más eddig használ procinál tökéletes. Ja és az 508-ak újak. Üdv: Zsolt
Pl. lehet amiatt, mert nem jön ki akkora áram a géped USB tápvonalán, mint amennyi kéne a stabil programozáshoz.
Hát én is erre gondoltam, de megkérdeztem.
Mérd meg, hogy mennyi jön ki belőle.
USB
Szeretném megkérdezni Hp41C-től, hogy a http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/furatszerelt_pickit2_klon.html cikkben szereplő alkatrész helyettesítésben, az U2-t valóban lehet helyettesíteni lm393 comparátorral?
És ha már így benne vagyok a kérdésekbe, akkor folytatom:az U5(N) lehet FD3055, az U5(P) lehet IRF5305
és a Q1 4435B ? Ugyanis ezek vannak és ha jók akkor ezeket tenném be.
U5N: Nem kell ide ekkora FET, bármilyen 2..5V Ugsth küszöbfeszültségű, TO92 tokos MOS-FET jó ide... Ha befér a helyre, lehet használni a TO220 tokosat is. U5P: Sajnos az egyik típus sem jó, túl nagy a Ugsth küszöbfeszültségük. Ide olyan típus kell, ami a min. 2.5V -os Vdd mellett is biztonságosan kinyitható. IRFD9024 (Ugsth 2..4V) típussal próbáltam, de nem vált be... Q1: Ide jó lehet az IRF5305 is. IRFD9024 -gyel működik.
A kimenő fesz ok. Egyébként az "osccal" mit takar, mit csinál (bocs, ha hülye a kérdés)? Mint írtam, semmi más procinál nem tapasztaltam a hibát (F84, F628, F874, F876). Üdv: Zsolt
Ja és a hiba nem programozáskor, hanem törlésnél jön elő.
OSCCAL: A belső oszcilátor gyári kalibrációs értéke. Persze, hogy nem találkoztál vele a megadott típusoknál, a 16F628(A) -at leszámítva nincs belső oszcillátoruk, a 16F628(A) nem rendelkezik kalibrációs értékkel.
Üdv! Érdeklődnék, hogy a pickit2 klónba jó e 680mikroH helyett 480-as? Köszi!
Hát eddig döntetlen, de asszem holnap kiderül hogy jó-e, majd megírom.
Próbáld ki Vdd=5.00V és Vdd=2.50V -nál is, olyan kontrollerrel, aminek Vpp=13V kell...
Valaki tud segíteni abban, hogy felprogramoz nekem egy 18F2550-et a Szilva féle klónhoz? A csavar az, hogy Debrecen(környékén) lenne optimális számomra. A lényeg, hogy nem akarok egy JDM (azt hiszem így kell írni) programozót összerakni egy PIC miatt.
Tedd bele 680uH induktivitást működni fog. több készülék is működik az asztalomon mindennapos használatban különböző induktivitásokkal (mikor milyet találtam) Nem kényes rá. Annyit azért hozzá tennék, hogy az induktivitás csökkenése áram növekedéssel jár. Tehát a puffereket nem árt növelni, és alacsony belső ellenállásút célszerű használni.
Sziasztok. valaki egy egy telyes nakrajot es beultetesi razot duna e adni a picKit 2 klonrol.
Jah es lehetoleg ne kelyen bele SMD Koszonom elore is
Lapozd át a témát , találsz benne több furatszerelt klónt is (nem szégyen a kereső használata!) De a helyesírás
legalább az érthetőség határát súrolhatná !
Legalább a szerkesztő piros aláhúzásait megnézhetnéd miért nyafog! Üdv: Gábor
Itt van egy tökéletesen működő kapcsolás,én megépítettem és hibátlanul működik.Ha gondolod összedobok neked egyet ,ha érdekel keres privibe.
Ez a Szilva féle klón, mindaddig működik, amíg egyszer a programja nem indul el valamiért, akkor sorozatosan mennek tönkre a FET -ek - főleg a Q1. Többször javasoltam már, minden fet -hez, ahol még nincs, be kell tenni a G és S elektródaközé 100k ellenállást. A MCLR lábai is ajánlott felhúzni a Vdd lábhoz. C7 adatlap szeinti értéke 470nF.
Üdv! 10 kilós is jó bele?
Akkor szerintem jó.
Jó a 10k is, a 100k maximum akart lenni. Egy helyen van soros gate ellenállás, a Q3 -nél, annál sokkal nagyobbnak kell lennie. 10k is sokkal nagyobb, mint a 220 ohm. Ez a klón csak 5V -os kontrollerekhez jó, még akkor is, ha a külső táplálást alkalmasunk és annak feszültsége kisebb, mint 5V. Ugyanis a vezérlő jeleket 5V -os magas szinttel hajtja meg.
Valahol láttam egy öcsipanelt. Az úgy működött, hogy a PICkit2 és a programozandó áramkör közé kellett betenni. Erre kapcsolódott a 3,3V-os táp. Rajta tranzisztorok amik a bázisukra kapták az 5V-os vezérlő jelet, míg a 3,3V-ot kapcsolták a kimenetre.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
