Ha szkóp-képet teszel fel, legyen látható a kezelőszervek beállítása, vagy add meg a beállításokat!
Udvozlet mindenkinek!
hozzajutottam egy osregi szkophoz,gyartoja:industrija za elektrozveze ljubljana,tipusa MA 4001.namarmost szeretnem a segitsegeteket kerni mivel gondom van a halozati transzformatorjaval valoszinuleg atkell tekercselnem de semmi adatot nemtalalok a szkoprol.hatha itt valakinek van kapcsolasi rajza vagy valami otlete hol tudnak hozzajutni.a segitseget eloreis megkoszonnem!
Ehhez gyakorlatilag nem kell rajz, letekered és leszámolod a meneteket. Kezdet-vég és tekercselési irányokat figyelni kell. üdv! proli007
no igen igazadvan!DE az az erzesem,hogy mar valaki alaposan beletekercselt es mivel elrontotta nemfojtatta hanem rahagyta
Ez az?
Sajnos semmi adatom sincs, szerintem szlovén vagy német(Braun) kapcsolat kellene. Üdv: PP
fantasztikus!hat hol talaltad ezt a kepet???mi a haverral napokota keressuk a neten es semmi.....
le a kalappal
Azt elhiszem készséggel, hogy nincs ékezetes billentyűzeted, de talán azért Shift gomb csak van rajta? :no: üdv! proli007
Elnezest kerek a heLYesirasi hibaimert...Igyekszem javitani rajtuk
BF259, abból baj nem lehet.
TR120 ugyanaz mint a TR121 2N3114
TR118 2N3053
Egy kép a stab. panelról, paramétereket figyelve helyettesíthető.
Akkor pont jó helyette a BF259. A 2N3114 -nek csak 100 V az Uce feszültsége, a többi nagyjából egyezik. A 2N3053 helyett meg jó a BFY34, vagy inkább 2N2219
A tüskesor 1. pontja háromszöggel jelölve, ide csatlakozik
a piros színü vezeték a szalagkábelen. A csatlakozók Soxxx, a tüskesor PIxxx jelölésüek, azonos számúakat kell összecsatlakoztatni.
Sok sikert, ha sikerül rendbe hoznod nagyon komoly
szkóp segítheti munkádat.
Mielőtt egyenként sorolnánk. Az ilyen négylábú tranzisztorok szokásos bekötése árnyékolás, emitter, bázis, kollektor. A pöcök az emitternél, vagy az emitter és az árnyékolás között van. De multival ki is mérheted.
2N4261 si. pnp kapcsolótranzisztor
TR104 pozició Emitter L104 ferritgyűrű Bázis R118 2,4K, R119 13 K Kollektor D102 ZPD10 zener, C112 2,2nF Ha van még láb akkor test a tranzisztor háza.
Csak az a baj, hogy igen gyors tranzisztor. Ha szükség lesz rá, nem lesz egyszerű a helyettesítése.
Valóban nem könnyű helyettesítőjét találni egy 2,5 nS be és 3,5 nS kikapcsolási idővel bíró tranzisztornak.
Egy ilyen komoly laborszkópba nem is használhattak akármit.
Csak óvatosan a szét és összeszereléssel, a tüskék
könnyen deformálódnak, ha a nyákpanelokkal dolgod akad figyel arra hogy van közöttük nem csak kétoldalas de ragasztott 4 vagy 6 rétegű is. Ilyen pl. az interfész panel.
A cső melletti panel az Y végerősítő, erre csatlakozik késleltető művonalon keresztül az interfész panel által
kiválasztott Y fiók jele. A fiókok kimenőjelét kellene megnézni,rendben vannak e, és utána állítani az Y végerősítőt.
Segítségét szeretnék kérni.
Minap kaptam egy RTF EO213 szkópot. És azt tapasztalom rajta, ha a 2 sugarat egymástól, vagy akár csak 1 csatorna sugarát a középponttól eltávolítom, torzul, megjelenik egy másik görbe, akkor is, ha az érzékenység teljesen le van véve, teljesen mindegy hol áll. Mintha valami gerjedés lenne rajta ami 0,2 ms/T állásig látható az egyenesen... Aztán már csak elmosódva...Ezen kívül a kalibráció elvileg 1 V négyszögjel, de az sem olyan alakú a képernyőn. Mi lehet a baj? A képen a két A-B csatorna, ahogy eltávolítom egymástól. Középen még aránylag egyenes... Nem vagyok szkóp javításban jártas...
Itt a szkóp magyar doksija is, másnak is jól jöhet!
A kép egyértelműen tápegység hibát jelez. A kondenzátorok a tápban cserélendők, valamint a tápegységek által előállított feszültségek ellenőrizendők. A stabilizált feszültségeken nem lehet hálózati brumm. Egy kölcsön szkóp mindenképpen hasznos a javításhoz. Mint minden műszernél itt is a tápegység javításával hitelesítésével kell kezdeni, mint a szakácskönyvben, "végy egy jó tápegységet..." Üdv: Gábor
Másik szkóp, csak az eltérítő generátor, és a szinkronozási problémák javításához kellhetnek, a többit lehet javítani anélkül is. A vízszintes eltérítés láthatóan működik. A tápegység kérdésben egyetértünk.
Egy tápegység brumm jobban ellenőrizhető szkóppal mint multiméterrel. Javítani lehet kézrátéttel is de jobb műszerrel. Üdv: Gábor
Az áteresztős stabilizátor után nem sok esélye van a brummnak, van, de nem sok, Kézrátétellel is lehet javítani, ha megfelelő eszközök vannak a kezedben. Amúgy ha megáll az ember egyszem szkópja, nem sok választása van, marad a multiméter. Ha a tápfeszültségek megvannak, (pláne ha még gépkönyv is van) és szabályozhatók is akkor nagyon valószínű, hogy nem a táp a hibás. Nomeg ha ráteszek egy jó nagy kondit a pufferkondira kézrátétellel, akkor ha nincs változás, a táp már nem lehet olyan nagyon brummos. Ha kiszáradt a pufferkondi, a tápfeszültség is kevesebb.
Pucuka, te le tudod olvasni a fotón az eltérítési sebességet?
A 3.5 kocka mennyi idő?
3,5 kocka ×1 ms = 3,5 ms = 286 Hz. Jó kis "brumm".
Erre eddíg nem is figyeltem
Köszönöm a válaszokat, tanácsokat, sokat állt porolódott ez az RFT OE213 szkóp, rég nem használták, nem csodálnám, ha kiszáradt volna a torka! Nekilátok, aztán kiderül!
