Fórum » ICD2 NYÁK-gyártás
Nem lehet, hogy a maxim körül van valami gond? Kondik tuti jó polaritással vannak? Csak egy tipp.
![]() Lenne egy hülye kérdésem: A PGC és PGD megy a programozandó PIC RB6, RB7-es lábára? (Pl. 16F84 esetén). Melyik hova? Vettem germánium diódát, de mivel csak egy fajta volt a Lo**x-ben (nem akarok reklámozni), azt vettem (A11800), gondolom ez nem elég gyors, nagy gond (be se építsem)?
Szerintem nem olyan nagy gond, azt tudom ajánlani, hogy az aljára "forraszd fel" és nem beültetve, aztán próbáld ki és ha jó csak akkor ültesd be. A PGC megy a RB6-ra általában, és a PGD megy az RB7-re. Bővebben erről az aktuális cél ic adatlapján a lábkiosztásnál olvashatsz (kb első 10 oldalon van valahol)
tomeee Le kell tölteni az ICD oprendszert. Nem elég ha beégetted, utána beállítottad, aztán Debugger menü és Download ICD op.... aztán ott kiválasztod az egyetlen lehetőséget (de csak miután kiválasztottad az eszközt.) És akkor már is ki kell gyulladjon a RUN LED (jobb oldali) Eközben kis relax és már megy is !
Köszönöm a választ, kipróbálom, azán visszajelzek
![]() Egyébként mivel az ICD deburger is, valahol nyomon lehet követni a változók állapotát, de hol? Az Mplab biztosít erre lehetőséget, ugyanúgy a "watch" használatával? Miben különbözik az Mplab szimulátor részétől?
igen a watch ablakba tudod követni, de én azt jobban szeretem, hogy ráállsz az egérrel a változóra vársz egy picit és már kiis írja, hogy épp mennyi, persze ez csak akkor megy ha megállítod a progit, és vagy léptetés közben, de csak ha áll, természetesen a futó progi közbe nem tudod nyomonkövetni. (bajos is lenne még csak 4mhz-nél is...
Nem tud csatlakozni és Nem is tudja letölteni az OS-t! Tudom, hogy elösször az OS-t kéne letölteni, de azt mondja, hogy
Downloading Operating System ICD0021: Unable to connect with MPLAB ICD 2 ...Download Operating System Failed ICD0286: Unable to communicate with ICD ICD0286: Unable to communicate with ICD ICD0286: Unable to communicate with ICD ICD0286: Unable to communicate with ICD ICD0286: Unable to communicate with ICD MPLAB ICD 2 Ready Szerény angol tudásom szerint azt mondja, hogy nem tud kapcsolodni az ICD-hez. És a sárga led világít. A max 232 az jó mivel megvan a +-8V és mind a két TTL kimenetén megjelenik a bejövő jel TTL megfelelője. Más progival kipróbáltam és átjön a jel...
Nos. Megpróbáltam le debuggolni ICD 1-l az ICD 2 alap firmwaret az a próbléma ált elő, hogy nem ment. Erre fel kipróbáltam egy másik kapcsolásban 20MHz-n ott sem megy aztán kavarc csere 4MHz-re és megy, majd csere 8MHz-re és megy. Vajon az én 20MHz-s pic-m nem megy 20MHz-n?
![]() ![]() Ki tapasztalt már hasonlót? Az alap fw simán fut ICD segítségével 4-8MHz-n akkor ezek szerint rossz a pic-m...
Sikerült megoldani a dolgot? Nekem is ugyan ezeket írja ki. Bár volt hogy a RUN LED is kigyulladt közben de akkor is folyamatosan hiba üzeneteket dobott hogy x bájtot nem bírt visszaolvasni vagy mi.
Még nem, majd a jövő héten lehet, hogy megpróbálom vissza boltolni a csipcsap-nál, ha meg nem cserélik ki akkor meg veszek egy másikat.
![]() De az a röhej, hogy 20MHz-s és nem akar annyin futni csak kevesebben. Kár, hogy nincs itthon egy 50MHz-s freki generátorom mert akkor kihajtanám, hogy valójában meddig tud még mükődni. Lehet, hogy én egy ilyen selejt terméket kaptam, de ki tudja?!
Én közben észrevettem hogy a Vdd és a Vpp lévő osztókba 1-1 rossz értékű ellenállást raktam. Valószínüleg ezért nem működik. Az ICD a saját tápját is figyeli?
Hát lehet, hogy figyeli, de az ICD 1 nem csinál semmit, ha alacsony a Vcc vagy Vpp. Szerintem ezt se érdekli a tápfesz megléte vagy nemléte
De én megpróbáltam ICd 1 segítségével ledebugolni azt a gyári fw-t és el se indult 20MHz kavarc-al. Csak akkor ment ha 4-8MHz kvarc ot raktam bele. Az ICD 1-nek pedig kéne vinnie a 20MHz-s alkalmazásokat mivel én már csináltam vele olyat és ott minden Ok volt.
Kicseréltem az ellenállásokat. Úgy látszik ez volt a baj. Most egyből letöltötte az op rendszert. Viszont a Vpp az magas azt írja. 14,7 V az tényleg sok nem? Max 14 lehetne nem?
Az a legbiztosabb ha rámérsz egy müszerrel.
Egyébként meg kit érdekel, hogy mit mutat a progi... Nekem a progi az ICD 1-re 2,75 és 7,5V-t mondot. Remekül mükődik. Melyik ellenállásokat cserélted ki és milyen értéküre?
A Vpp ésa Vdd-n lévő osztókban az "alsókat" szoval 4,7k sés 2,2 k s ellenállások kerültek oda ahogy a kapcs rajzban van. A Vpp az tényleg 15 V
Hello mindenki, elnézést, hogy nem hívtam fel rá itt külön a figyelmet, de A soros port FIFO bufferét ki kell kapcsolni !!! (rendszer/hardware elemek/soros port (comx) és speciális beállítások FIFO engedélyezés ne legyen kipipálve !!!!) Nos másik A Vpp 13-14 közé kell essen ! Még valami erre se hívtam fel a figyelmet, de a 7812 és 7805 ha bordára kerülnek le kell őket szigetelni !!! Még-még valami... A kapcsolás vagy ~12v ról megy szépen vagy egyen +15V-ról. A négy 1n4007ből kialakított híd miatt mindegy... Remélem ezzel megoldottam pár problémát. Akijét nem az üzenjen !
Miért kell leszigetelni a bordától a 78xx-t?
Mindkettőnek GND a közepe és a borda is. Ezeket én már végig jártam...
7812 com lábja a földhöz képest megvan emelve egy 0,5K-s ellenállattal, így van a kimenetén 13-14 V közötti feszültség... Ha meg összekötöd a bordán a kettőt, akkor rövidrezárod ezt az emelést és esetleg nem programozzzz majd. (ettől még kommunikál)
Tényleg ez igaz.
De akkor a pic miért nem megy 20MHz-n egy teljesen másik ák.-ben? Csak 4-8 és 2db 20MHz kavarccal tudtam kipróbálni és nem ment 20-on...
Config biteket beállítotad ? Osc : HS,,, ? Milyen progival progizod fel ? (mert bl0101... stb-ben benne vannak a config bitek, de ha nem veszi figyelembe a progid akkor hiába..)
ICD 1, JDM
De mondtam már, hogy 20MHz-s kavarcal nem indul, de 4 v. 8MHz-s kvarcal simán megy... => nem a konfig bitek, nem helyes Vpp, rossz fesz osztó, COM beállítások lehetnek a hiba forrása hanem a tény, hogy 20MHz-n el se indul!!! Szal szerintem a frekit nem birja.
Ha a config bitekben az oszcillátor típusa nem felel meg a valóságnak el se fog indulni ezért kérdezem... De hát előferdülhet, hogy nem bírja a 20Mhz-t... de akkor meg átvertek ha 20Mhz-esnek adták... Mindazonáltal nekem utoljára azt mondták, ha kiveszed a csomagból nehéz visszavetetni...
A felirat a picen 20MHz-s csak nem megy.
A konfig bitekben meg szerintem nem lehet állítani a frekvenciát. Mi befolyásolhatja még a kvarc mükődését, frekvenciályát?
A konfigban nem az oszcillátor frekvenciáját állítod be, hanem a típusát, hogy "quartz - kerámiarezonátor - RC - stb." (Gondolom én...)
Pontosabban az oszcillátor működési paramétereit: HS - /High Speed/ Nagyfrekvenciás kristály. XT - Kristály vagy kerámia rezonátor. LP - /Low Power/ Alacsony frekvenciájú kristály. RC - Külső ellenállás-kondenzátor oszcillátor áramkör CLKOUT-kimenettel. Nemlehet az, hogy ez a beállítás lett rosszul megadva!?
Ha más kapcsolásban próbálom ezt a 20MHz-s picet kipróbálni akkor ott sem indul el 20MHz-n hanem csak keveseben. Egy másik pic simán megy ugyan azzal az fw-l csak ez nem hajlandó.
Szoval szerintem a konfig kizárva. Más ötlet?
Nem volt időm végigolvasni az egészet, csak az elejét meg a végét. Végülis mi az aktuális helyzet? Elkészült a NYÁK? Működik? Mennyiből jön ki? Hivatalosan kb. 40eFt-ért lehet beszerezni. Érdemes szöszmötölni vele?
Szerintem érdemes megépíteni. 4-5 ezerből kijön az egész.
Szereztem másik 20 MHz-s picet és az sem megy 20MHz-n csak kevesebben.
Mindig úgyan azzal a fw-el probálom ami simán megy 4 v 8. de 20-on el sem akar indulni pedig vinnie kéne. ICD1 probálom progizni, de ha 20-s kavrcot teszek a pic mellé akkor nem indul, ha kevesebb akkor OK. Konfig elvileg jó mivel abban csak az osc tipusa szerepel és a sebbesége nem. Sima 20MHz-s kvarcal probálgatom. Lehet, hogy beszerzek egy kerámia rezonátort. Már az ICD2-ben a két stabtokot is elválasztottam egymástól hátha az is gond lehet, de nem. Egyébként egy másik áramkörben progizom nem az ICD2 áramkörében. Esetleg valami ötlet, hogy mi lehet a probléma forrása?
Megjöttek a nyákok, már majdnem mindet sikerült kiosztanom, működik és szerintem megéri, hátrány : nem usb-s...
Már írtam emilt, nem baj, ha nem USB-s, attól még használható.
Látom, nagy levelezés megy a 20MHz-es kvarcról. Sok múlik a kondikon, ami a kvarc lábainál van. Milyet használtok? |
