Fórum » Hangdoboz-láda méretezése / szoftver
Lapozás: OK   3 / 10
(#) Mathyas hozzászólása Márc 29, 2011 /
Valaki aki jártas már a BassBox Pro alkalmazás kezelésében, az tudna nekem egy dobozt méretezni?
Mert én próbálgattam, de a reflexcső méretezésénél elakadtam.
Annyi lenne a saját elvárásom, hogy a doboz (külső) szélessége nem legyen több 360 milliméternél.
A hangszóróról ennyi adat áll rendelkezésemre:
FS / Hz 28
Re / Ω 3.3
Qms 4.6
Qes 0.34
Qts 0.32
Vas / Ltr 130
Xmax / mm 8
Spl / dB 95
Z 4Ohm
Frekvenciatartomány: 22 - 200 Hz
(1W/1m) 93 dB
RMS 330W
______________________
Külső átmérő: 305 mm
Beépítési átmérő: 285 mm
Beépítési mélység: 130 mm
Furattávolság: 295 mm
Súly: 3000 g
(#) Turbina33 válasza Mathyas hozzászólására (») Márc 29, 2011 /
65 literes bassreflex doboz 35Hz-re hangolva,10 centis csővel,24 centi hosszal.
36*36*61 centis külső méret,18-as lapból.
WinISD beta szerint.
(#) Mathyas válasza Turbina33 hozzászólására (») Márc 29, 2011 /
Azért kérdeznék... 61 cm a magasság, igaz?
36 széles,36 magas és 61 mély.Méretezd át magadnak amekkorára neked jó,csak a liter megmaradjon.
Akkor átméretezem, mert ez így nagyon mély!
Köszi szépen!
Ha elmondod azt,hogy mire akarod használni azt a ládát,akkor talán többet tudnánk segíteni. :yes:
1 hónap múlva lesz a legénybúcsúm...
Egy kerti traktor lesz felszerelve.
Az első részen lesz egy három utas gyári hangfal és a hátsó ülések mellé pedig ezt építeném...
Ami a lényeg, hogy nem akarok venni más fajta hangfalat, hanem ezt használnám fel.
Ez nem egy szubláda lenne, hanem egy 2 utas hangfal.
A 36 CM azéért lényeges, mert csak annyi hely van.
Ah...nekem 20 éve volt! Hát részvétem...és gratulálok!
Akkor picit csökkenthetjük azt a dobozt ha gondolod!
(#) Turbina33 válasza Turbina33 hozzászólására (») Márc 29, 2011 /
36 széles,45 magas és 42 mély.A cső marad 10 centis,16 hosszú. Ez kicsit ütősebb,hangosabb.
Nincs mit és sok boldogságot!
(#) Mathyas válasza Turbina33 hozzászólására (») Márc 29, 2011 1 /
Köszönöm szépen!
A képeket prezentálni fogom!
Garantálom, hogy be fogtok szarni a röhögéstől!!!
(#) gery77 hozzászólása Ápr 4, 2011 /
valaki tudna nekem segíteni, hogy MNC Noir 300mm -es hangszóróhoz illetve 150-es piezzóhoz milyen ládaterv kellene?
(#) Action2K válasza gery77 hozzászólására (») Ápr 5, 2011 /
A piezót cseréld ki dómra, s tegyél még hozzá egy 150-es közepet, aztán lehet gondolkodni, mérni, tervezni (hangváltót és ládát), legyártani. Majd keresni egy palimadarat, aki jópénzért megveszi, amiből meg már építhető egy jó hangsugárzó.
(#) Turbina33 hozzászólása Máj 7, 2011 /
Meg kéne mérnem egy 38 centis hsz TS adatait,de nincs most kéznél 100-120 lityis zárt doboz.Az ARTA Limp-ben van lehetőség a "súlyozott" mérésre,de ezt még nem próbáltam.Tudna valaki segíteni benne? Hova és miként kell rögzíteni a súlyt?
(#) Mathyas hozzászólása Jún 6, 2011 /
PA50100-as hangszóróhoz tud valaki subládát tervezni?
Ide kattintva megtalálhatóak a részletes adatok.
(#) Turbina33 válasza Mathyas hozzászólására (») Jún 6, 2011 /
Ööö...reménytelen eset Itt találod hozzá a SAL ajánlását,csináld meg azt.Refi dobozba ez nem való.
Legénybúcsú,lagzi,hogy sikerült?
(#) Mathyas válasza Turbina33 hozzászólására (») Jún 6, 2011 /
Már mit a láda tervezése a reménytelen? Vagy a hangszóró a gáz?
Köszi a leírást, egyszer ezt már láttam valahol...
Néztem a méreteket, de elég hülye formája lenne annak a ládának Ha a térfogatot meghagyom, akkor módosíthatom a méretet, igaz?
A legénybúcsú jól sikerült! Sajna a kocsit nem tudtam megcsinálni... de két napos buli lett belőle
A hangszóró gáz,de nagyon! Még zárt dobozban is sz@rul fog szólni.A méreteket módosíthatod kedved szerint,csak ne legyenek egyforma oldalak.
Majd végignézem a videjót,de az első öt perc is nagyon tetszik!!!
(#) audiofeeel hozzászólása Ápr 16, 2012 /
Üdvözlök mindenkit!
Ehhez a hangszóróhoz szeretnék dobozt építeni. Band-pass mélyládába lenne nagyon jó, viszont inkább a 2 utas mellett döntöttem? 1,8k-2k körüli vágással, lehet hozzá magassugárzót is találni Tehát valami olyan reflex rendszerű doboz kellene, amiben jól tud érvényesülni, és nem fog elveszni az az alacsony tartomány, amit a hangszóró tud! Köszönök előre is minden segítséget!
(#) Action2K válasza audiofeeel hozzászólására (») Ápr 20, 2012 /
Szerintem nem lesz elég a két út. Kellene egy közép is neki. Hacsak nem a magasat egy széles sávúval oldod meg, aminek van elég alsó tartománya is. De ilyen nagy teljesítményekre én mindenképpen egy 10"-os 200W 95dB érzékenységű közepet, és egy 100W-os 100dB érzékenységű driver magasat használnék.
(#) audiofeeel válasza Action2K hozzászólására (») Ápr 21, 2012 /
Szia! Magasat találtam már, többet is, ami 1,8-2k-tól indul, és elég érzékeny ahhoz, hogy jó legyen. Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy valóban nem sűrűn lehet ilyet találni, de van Első körben egy ilyen felállással próbálkoznék, hátha bejön...
(#) frissadam hozzászólása Máj 28, 2012 /
Hi!
Egy EV15B-nek szeretnék dobozt gyártani. Küldök képet, hogy milyenben is gondolkodom. Valakinek lenne ilyen rajza vagy ötlete hogy a tölcsérest részt hogyan s miként méretezzem?
Széles sávra használnám, az alsó frekit kellene meg "erősíteni" a tölcsérrel.
Köszi előre is!
(#) sound.man válasza frissadam hozzászólására (») Máj 28, 2012 /
Eminence féle rutse-nak néz ki amit rajzoltál egy driverrel.
(#) frissadam válasza sound.man hozzászólására (») Máj 28, 2012 /
Van hozzá rajzod? és megmondom hogy az e
Nem tudom ismered e a régi Robson ládákat. Én valami olyanban gondolkodom. Robson DS-100 mndjuk. Valami hasonló.
(#) ptesza válasza frissadam hozzászólására (») Máj 28, 2012 /
He? Emmeg mi? Tölcsér formája sincs.
Ilyen pici "tölcsérhez" nem nagyon van rajzom sajna.
(#) frissadam válasza ptesza hozzászólására (») Máj 28, 2012 /
Lehet hogy a Mspaint rajznak nincs meg a formája, de csak el lehet belőle képzelni,hogy mit akartam kihozni a dologból. Ha nem akkor Robson Ds-100 segít felfogni. Igazából magam is leméretezném ha segítene valaki. Megint csak az lesz a biztos aminek magam járok utána , úgy néz ki.
Bővebben: Link Esetleg valami ilyesmi 15"-ba.
Következő: »»   3 / 10
