Fórum » Propeller Clock
Idézet: „Error[105] C:\FORD\PROP628.ASM 113 : Cannot open file (Include File "CharGen628.asm" not found) Error[105] C:\FORD\PROP628.ASM 114 : Cannot open file (Include File "Keys628.asm" not found)” Mond ez neked valamit? A
sor helyett a
kellene... Miért nem találja a CharGen628.asm állományt?
szia
Aj jaj háát gondolom mert nem volt oda másolva ![]() Erre nekem is illet volna rájönnöm
Még most is kaptam hiba üzit De már van Hex fájl
Ezek nem hibák, csak figyelmeztetések, hogy ellenőrizd a Bank kiválasztást...
Ha nem szeretnéd őket nézni, írd be a következő sort a forrás elejére:
Szia patexati
Elkezdtem összerakni a 886 hibrid rotort A te nyákodat csináltam meg Szerepelnek a nyákon SMD "ellenállások 0" értékkel Oda mit kellene tenni ? Átkötés ? És van egy a PIC alatt RX? névvel Ő ki ?
Igen, azok SMD átkötések(0 ohm-os ellenállás), lehet kapni a boltban.
Hirtelen nem találom a patexati-s kapcsolást. Így a második kérdésedre nem tudok válaszolni.
SMD ellenállás 0 felirattal: 0 ohm ellenállás a vezeték átugratására. RX a pic alatt: A fotoellenállásal alkot egy osztót, az osztó közepét kéri a pic. Az értéke attól függ, milyen fotoellenállást, fototranzisztort, fotodiódát tudsz beszerezni. Akkor jó az ellenállás értéke, ha sötétben kicsi (majdnem 0V), jól megvilágítva majdnem +5V mérhető az osztó közepén.
Köszi az infót az én fotoellenállásom patexati 50k javasol mellé akkor az rx=50k
Már megint gondom akadt ![]() A nyákon szerepel IRF9Z34 a kapcsoláson nem lelem valamit össze kevertem ? ehhez a nyákhoz nem ez a kapcsolási rajz ?
Rx - Ki kell kísérletezni, de inkább 20-22k -t vagy kisebbet javasolnék. IRF9Z34 - A kapcsolásnak van egy 2. lapja is.
Szia! A kérdéseidre válaszoltak látom. A fényerőszabályzó rajza külön van ITT megtalálod. Egyébként működik az biztos mert megépítettem ano. Fokozatosan kell éleszteni.
Bocsánat az előző link nem jó most nézem EZ a jó
Szépen sikerült a nyák nincs hiba sehol a nem kellett javítgatni. Elsőre ilyen lett ![]() Az SMD van a fólia oldalon! (Jókor kérdem a PIC foglalatát már be forrasztottam. Fokozatos élesztés? Ez mit takar mondjuk még messze van ez a része.
Annyit jelent, hogy előbb a tápját mérd be még pic, RTC stb nélkül, nehogy egyből tönkremenjenek...
Szia! Jól van az üres oldalon van a pic és a led de találsz képet róla.. Előbb ki kellet volna vágni a nyákot és ha teljesen ki van fúrva,vágva akkor kell nekiállni beültetni..Bővebben: Link
Kérdés Hall? Mi is ez és mire is kell? Hogyan is kell elhelyezni? A ledek színére mit javasolsz? Szerinted hogyan néz ki a legjobban? Én is rájöttem jobb lett volna pontosan kivágni. Meg oldom. A türelmetlenség!! Hall honnan ?
A hall egy mágneses szenzor(például ez). Ha jól gondolom a forgási sebesség meghatározásában van szerepe, aminek meg a led felvillantási időpontjában.
Ha szín kell, érdeklődj egy női egyednél. Biztos vagyok benne lesz egy jó tippje, hogy mi menne a nappalidhoz ![]()
Szia! A Hall szenzor adja a PIC részére a jelet mi alapján a ledeket felvillantja.. Természetesen egy mágnes van elhelyezve az alatta lévő pályaívben . PC ventiben található hall szenzor de lehet venni is.. A ledet te döntöd el milyen legyen nézegesd meg a topic képeit azt meglátod. A lednél lényeges,hogy ne legyen szoknyája vagy nagyon kicsi mert nem fog elférni egymás mögött..
Látom a jövőt!! Meg fogom építeni az SMD rotort is! Bele bolondultam az órába pedig nem is értek az elektronikához pár alkatrész hiányzik a hibrid rotorhoz Szerintem mindjárt meg is rendelem a 886 SMD rotor alkatrészeit Nekem elment az eszem ![]()
Csak szépen sorban egyszerre egyet építs,ne kapkodj!
szia
Mi az a LDR107 a HEStore.hu nem találrá semmit És az MCP9800AOT M /OT szenzort honnan lehet beszerezni ?
Fotoellenállást az ElektroKontha -ban vettem a legutóbb, de már az a széria nincs nekik... MCP9800A0T M /OT: ChipCad -tól, de inkább az MCP9800A3T M /OT -t kellene venni, az olcsóbb és többször kapható. A programban a címét 0x96 -ra kell állítani. A következő sor előtt ne legyen pontosvessző:
Szia Hp41C
A program átírását rád bíznám én teljesen zöld vagyok hozzá. Fotoellenállás : Tápfesz. max: 150 V DC Teljesítmény: 90 mW Üzemi hőfok. tart.: -20..70°C Ellenállás: - 50 kOhm (0 lux) - 22 kOhm (10 lux) - 4 kOhm (100 lux) Lambdap: 530 nm akkor ez jó lesz LDR107 nek (Rx A PIC alatt 20K) Remélem megjönnek a hiányzó alkatrészeim a hét végére Addig is el játszadozom a mechanikai munkákkal felszerelem a videó fej motorra a rotort STb
Szerintetek mennyivel lenne bonyolultabb egy RGB ledes órát összerakni? Mert Szerintem egy ilyen óra sokkal "vagányabb" lenne. Ha jól emlékszem kly fejlesztett egy hasonló órát, de az olyan 1-1.5 éve megrekedt.
A patexati féle kapcsolás az hol található meg? Mert a kapcsolások közöt csak vicsys-éra leltem rá.
A forrásban ott a 3 sor, csak a komment jelét, a pontosvesszőt kell arrébb rakni...
Az RGB óra kb. háromszor bonyolultabb.
Itt a fórumon: itt.
Értem. Ez gondolom azt jelenti, hogy RGB-hez még kapcsolás se nagyon van.
A patexatis rajznak ez a teljes verziója?(pár HSZ-el ezelőtt emlegettétek, hogy 2 részből áll).
Ez a Patexati -s rajz a tejles kapcsolás, a többit én rajzoltam...
Értem. És azt megmutatod amit te rajzoltál? :worship:
