Fórum » Sziréna
Úgy könnyű! Remélem nem vetted zokon, hogy lebénáztam a rajzoló programodat!
Nocsak, watt mester! Te is előkerülsz olykor-olykor?
Dehogyis!
Az Eagle jó, csak amikor kikonvertálom jpg-be, elvész itt-ott pár részlet.
Ezek a szokásos mentőautó szirénahangok meg régi Rába tűzoltókon is ezeket hallani.
Hangzásban biztos van egy kis különbség. Az R14 -es ellenállás helyett 56 Kohm raktam be. A "Hi-Lo" funkció is egy kicsit hamis. Íme egy kis bemutató.
Nem tudom , hogy milyen állásban kellene lennie a potmétereknek .
Addig kell tekergetni, míg ki nem jön az (asszem) 450hz és 600Hz. Valami ilyesmi a Hi-Lo hang.
Próbáld pdf nyomtatóval, biztosan jó lesz.
Sajnos nincs freki mérőm. De nekem így is tökéletes. :yes:
Fülre is be lehet állítani, nem kell Hz-re pontosan!
Ha szükséges lenne, akkor igen, de minek, mikor az emberi fül elég jó műszer ide és a megadott frekik is csak saccolások voltak, ha jól olvastad.
Szépen összehasonlítja az eredetivel és addig tekergeti a potikat, amíg közelítőleg jó lesz. Az eredetik sem pontosan egyformák(csak fülre), miután hőmérsékletfüggő rezgőkörök tömkelege van a kapcsolásban és nem egy precíziós eszköz..
Ezen nehogy vitatkozzatok már! :no: Nekem így jó ahogy van , nem feltétlenül szükséges az eredeti hangzás.
Természetesen meg tudnánk nézni a pontos frekit, van itthon PIC paneles Eriston 150 szirénaerősítőm is. Korábbi hozzászólásokban valószínűleg meg is van, mert a Watt szirénába anno bele is tettem és akkoriban nézegettem a jelalakot pc-vel.
De ez amolyan "mérd mikrométerrel-jelöld krétával-vágd baltával!" jellegű dolog, amint Watt írta is
Én úgy tudom , hogy ezekbe a szirénákba fix ellenállásokat építetek be a trimerek helyére.
Jól tudod, általában 2db ellenállatot forrasztottak be, a másodikat az első lábaira, a kívánt értékre söntölve. Minden panelt belőttek így beültetés után egyesével. Van itthon pár db a gyűjtemény részeként
Esetleg nem tudod megmondani az ellenállás értéket ? Így tényleg teljes lenne a szirénám
Idézet: „Van itthon pár db a gyűjtemény részeként” Ami azt illeti,nekem is.
Neked több van Tibi, mondj Te egy átlag ellenállás értéket
Ennyi Eristont hornosítottál?
Ha jól látom a képről az egyik 82 KOhm + 1,5 KOhm . A másikat nem tudom kinézni takarásban van
Elnézést a késői válaszért,de most valamiért nem kaptam értesítést az új hozzászólásokról.
@Miki! Kb igen,ennyit,bár van amivel visszaküldtem a panelt. @sany! Holnapra megnézem,hogy milyen értékekből van összerakva.
Szóval. A nálam lévő paneleken:
- R20 (rajzon 47k trimm.) fix 56k ill. 62k ellenállásokkal van beültetve. - R21 (rajzon 1M2 trimm.) szinte az összesen fix 2M2 ellenállás.Továbbá: - R18 (rajzon 82K) helyett nálam 270k-k vannak rendre.
Na most már hasonlít egy igazi szirénára. Köszi , hogy megnézted még egyszer !
Na asszem kijavítom én is az eredeti rajzon ezeket, nem tudom miféle panel volt nálam éppen, amiről rajzoltam...
