Fórum » Sziréna
Témaindító: vanzerr, idő: Jan 5, 2006
Lapozás: OK   46 / 51
(#) watt válasza még1MbR hozzászólására (») Jún 4, 2012 /
Úgy könnyű! Remélem nem vetted zokon, hogy lebénáztam a rajzoló programodat!
(#) Frankye válasza watt hozzászólására (») Jún 4, 2012 /
Nocsak, watt mester! Te is előkerülsz olykor-olykor?
(#) még1MbR válasza watt hozzászólására (») Jún 4, 2012 /
Dehogyis!
Az Eagle jó, csak amikor kikonvertálom jpg-be, elvész itt-ott pár részlet.
(#) sany hozzászólása Jún 4, 2012 /
Itt az ígért kép. A hangja nagyon tetszik.
(#) még1MbR válasza sany hozzászólására (») Jún 4, 2012 /
Ezek a szokásos mentőautó szirénahangok meg régi Rába tűzoltókon is ezeket hallani.
(#) sany válasza még1MbR hozzászólására (») Jún 4, 2012 /
Hangzásban biztos van egy kis különbség. Az R14 -es ellenállás helyett 56 Kohm raktam be. A "Hi-Lo" funkció is egy kicsit hamis. Íme egy kis bemutató.
sziréna.mpg
Aha a Hi-Lo tényleg elmászott
Nem tudom , hogy milyen állásban kellene lennie a potmétereknek .
Addig kell tekergetni, míg ki nem jön az (asszem) 450hz és 600Hz. Valami ilyesmi a Hi-Lo hang.
(#) watt válasza még1MbR hozzászólására (») Jún 5, 2012 /
Próbáld pdf nyomtatóval, biztosan jó lesz.
(#) sany válasza még1MbR hozzászólására (») Jún 5, 2012 /
Sajnos nincs freki mérőm. De nekem így is tökéletes. :yes:
(#) watt válasza sany hozzászólására (») Jún 5, 2012 /
Fülre is be lehet állítani, nem kell Hz-re pontosan!
(#) vovozs válasza watt hozzászólására (») Jún 5, 2012 /
Számítógép, hangkártya ,google.
(#) watt válasza vovozs hozzászólására (») Jún 5, 2012 /
Ha szükséges lenne, akkor igen, de minek, mikor az emberi fül elég jó műszer ide és a megadott frekik is csak saccolások voltak, ha jól olvastad.
Szépen összehasonlítja az eredetivel és addig tekergeti a potikat, amíg közelítőleg jó lesz. Az eredetik sem pontosan egyformák(csak fülre), miután hőmérsékletfüggő rezgőkörök tömkelege van a kapcsolásban és nem egy precíziós eszköz..
(#) sany válasza watt hozzászólására (») Jún 5, 2012 /
Ezen nehogy vitatkozzatok már! :no: Nekem így jó ahogy van , nem feltétlenül szükséges az eredeti hangzás.
(#) még1MbR hozzászólása Jún 5, 2012 /
Természetesen meg tudnánk nézni a pontos frekit, van itthon PIC paneles Eriston 150 szirénaerősítőm is. Korábbi hozzászólásokban valószínűleg meg is van, mert a Watt szirénába anno bele is tettem és akkoriban nézegettem a jelalakot pc-vel.
De ez amolyan "mérd mikrométerrel-jelöld krétával-vágd baltával!" jellegű dolog, amint Watt írta is
Én úgy tudom , hogy ezekbe a szirénákba fix ellenállásokat építetek be a trimerek helyére.
(#) még1MbR válasza sany hozzászólására (») Jún 5, 2012 /
Jól tudod, általában 2db ellenállatot forrasztottak be, a másodikat az első lábaira, a kívánt értékre söntölve. Minden panelt belőttek így beültetés után egyesével. Van itthon pár db a gyűjtemény részeként
Esetleg nem tudod megmondani az ellenállás értéket ? Így tényleg teljes lenne a szirénám
(#) Tonsil válasza még1MbR hozzászólására (») Jún 5, 2012 /
„Van itthon pár db a gyűjtemény részeként”
Ami azt illeti,nekem is.
(#) még1MbR válasza Tonsil hozzászólására (») Jún 5, 2012 /
Neked több van Tibi, mondj Te egy átlag ellenállás értéket
Ennyi Eristont hornosítottál?
Ha jól látom a képről az egyik 82 KOhm + 1,5 KOhm . A másikat nem tudom kinézni takarásban van
(#) Tonsil hozzászólása Jún 7, 2012 /
Elnézést a késői válaszért,de most valamiért nem kaptam értesítést az új hozzászólásokról.
@Miki! Kb igen,ennyit,bár van amivel visszaküldtem a panelt.
@sany! Holnapra megnézem,hogy milyen értékekből van összerakva.
(#) sany válasza Tonsil hozzászólására (») Jún 7, 2012 /
(#) Tonsil válasza sany hozzászólására (») Jún 8, 2012 /
Szóval. A nálam lévő paneleken:
- R20 (rajzon 47k trimm.) fix 56k ill. 62k ellenállásokkal van beültetve.
- R21 (rajzon 1M2 trimm.) szinte az összesen fix 2M2 ellenállás.Továbbá:
- R18 (rajzon 82K) helyett nálam 270k-k vannak rendre.
(#) sany válasza Tonsil hozzászólására (») Jún 8, 2012 /
Na most már hasonlít egy igazi szirénára. Köszi , hogy megnézted még egyszer !
Már ki is cserélted őket? Amúgy nincs mit.
Ki 2 perc alatt
(#) még1MbR hozzászólása Jún 8, 2012 /
Na asszem kijavítom én is az eredeti rajzon ezeket, nem tudom miféle panel volt nálam éppen, amiről rajzoltam...
(#) sany válasza még1MbR hozzászólására (») Jún 8, 2012 /
Az általad megadott trimmer értékkel elő lehet állítani olyan hangeffektet, ami egy vonalas telefon csengéséhez hasonlít. Nagyon jó hangeffekteket előlehet állítani, jót szórakoztam
Következő: »»   46 / 51
