Fórum » Stirling motor építése házilag
Témaindító: Sarok Adrián, idő: Nov 9, 2007
Azért ez az osztrák muki nem egyszerű....
Napenergiás stirling téren lenne mit tanulni tőle,de már vannak cégek akik pellet kazán - stirling kombinációból élnek. Érdekesség
Üdvözlet! Stirling szempontjából kezdő vagyok, így gondoltam, elsőnek csinálok egy egyszerű konzervdobozos "motort". A kiszorító is konzervdoboz lenne, láttam rá jól működő példát.
Na, itt mindjárt bajba kerül az ember, mert nálunk úgy tűnik, szabványosítva van a konzervdoboz méret, nem nagy a választék. Van egy francia cég konzerve, ez belül kb. 83mm átm., és van egy híres magyar cég készétel konzerve, ez kívül 73mm átm. Gondolom, ez már túl nagy hézag a dugattyú és a henger között. Van ennek a hézagnak valami optimuma? Egész pontosan milyen paramétere változik a motornak ettől a hézagtól? Az említett ötletadó példában a különbség csak 3mm átmérőben (hasonló méretnél). Valaki hungarocellből csinálja a kiszorítót. Ebben az esetben hogy lehet alulról gyertyával melegíteni a hengert? Fölső vízhűtés esetén a motor belsejében nem megy föl a hőmérséklet a hungarocell megolvadásáig? A fémszivacsos megoldás nálam nem játszik, nemigen találtam a környezetemben ilyet. Milyen anyagból lehetne még? Keménykarton? Egyáltalán a konzervdoboz külső nem arculcsapása a hatásfoknak? Úgy értem, itt a meleg és hideg pont között nem csak a gáz szállítja a hőt, hanem maga a doboz, ami közönséges ónozott vas. Remélem nem agyament dolgokat kérdeztem.
Szia INOX!
![]() Az egyetlen baj a fazonnal, hogy * drágán adta és leállt a gyártással! Az én egyik álmom a videó közepe táján lévő hajlított üveges napra tett LTD, amiben csak billeg a kiszorító!
Mokuli vagyok kb. két éve gondolkodtam egy alfa stirling építésén akkor vettem egy motor hibás briggs vanguard v motort.Most jutottam oda hogy meg kéne építeni 50kw-os báláskazán kéményébe szánom,keringető szivattyú kiváltására és valamennyi áram termelésre. Ezért lennék kíváncsi jutottál-e valamire a kompresszorral? Válaszod előre is köszönöm és várom mások javaslatait is természetesen.
Szervusz!
Keresd meg a youtube-on pallarpad felhasználót. Nézd meg a videóit. Ő valószínűleg tud neked segíteni! Van e-mail elérhetősége is, de azt a videóban is mutatja, vagy le van írva az elérhetősége a videóknál. Árpibá jelenleg az egyetlen a saját fórumunkon, aki kimondottan motoralkatrészekből tudott működő Stirlinget készíteni, de azt hiszem ő nem kompresszort használt alapnak... Ami biztos, hogy versenymotorok építésében is jártas az öreg és biztosan tud neked segíteni, ha szépen megkéred! Minden jót! Penge
Elég sok videót találni.
Kéne csinálnom egy sterling motort. A lényeg, hogy a legegyszerűbb legyen, csak bemutatásra kéne. Valaki tudna egy pontos leírást, elkészítési ábrákat, stb-t adni? Sokáig tart?
Egy másik fórumon Gábor, a Stirling-művész alkotta ezt is és még sok egyéb szépséget. Érdemes megcsinálni, nagyon könnyű, még nekem is sikerült. ![]()
Van még folytatása is....
Aztán lehet csinálni hozzá elektronikus vezérlést is - egy már elkészült ![]()
Isteni vagy, köszönöm ! Ez szerintem nekem is menni fog. Azért biztos lesz kérdésem. Legkésőbb pénteken délután, estefelé neki fogok kezdeni. Nekem egy ötöst fog érni...
Korai volt az öröm, ugyanis a tanár úr csak arra ad ötöst, ami alá gyújtani kell, s nem vizet forralni. Ilyet lehet itthon egyszerűen építeni? Ha igen, hogyan?
Építs hozzá egy tartót, ami kb. 15-20 cm magasan tartja a szerkezetet, majd alá egy gyertyát.
Illetve, a magasságot ki tudod kísérletezni az építés előtt a gyertya felett tartással. Egyébként nem értem ezt a tanári hülyeséget. A Stirling motornak az a lényege, hogy kűlső forrásból kapja a hőt. Nem tökmindegy, hogy az tűz vagy csak forró gőz? Tanárnak egy kokit a fejére.
Köszönöm a tippet már értekeztünk,a motorom már szerkezetkész lesz a hétvégén a meleg henger hiányzik még.
Amugy nem kompresszor egy vanguard motor az alap bár lassan már a szülőanya sem ismerne rá. Akartam képet küldení de mind 2 MB felett van. Ha sikerül megpörgetni akkor úgy is jelentkezem. Köszi a segítséget.
Sokan csak a konzervdobozos Stirling motort ismerik, ami alá tüzet lehet gyújtani. Ezek nagyobb hőmérséklet-különbséggel tudnak működni (HTD motorok = High Temperature Difference). Ilyet is egyszerű építeni, ha kell, tudok segíteni:
Bővebben: Link Az igazi művészet az LTD motor elkészítése (Low Temperature Difference), hogy a kis hőmérséklet-különbségből adódó nagyon kis energiát is a motor mozgatására lehessen felhasználni. Ha csak tüzes motort fogad el a tanár úr, akkor ahogy Bakman írta, építs egy tartót vastag fémlemezből, ami alá mécsest lehet rakni. A vastag lemez elosztja a hőt, de így is nagyon kell vigyázni, hogy el ne égjen a motor (nagy része papírból van): Bővebben: Link
http://stirlingengine-hungary.blogspot.hu/
Nézzétek
A Stirling motor gáz hőtágulásával működik, igaz? Ez a gáz normál levegő szokott lenni. De ebben a levegőben 78% nitrogén van ami viszont nem igazán tágul-húzódik hőre. Vagyis a motor csak a 21%-nyi oxigén miatt működhet.
Mi lenne ha 100% oxigénnel töltenénk ? 5x jobb lenne a hatásfok ? A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2013
A melegoldal hamar eloxidálódna....
Egyébként hélium kellene bele és túlnyomás. üdv.
A túlnyomásra én is gondoltam, de az a hatásfokon nem javítana csak a teljesítményen. Tehát több gázhoz, több hő kellene. Ezért lenne fontos egy "rugalmas" gázt találni.
Szóval a hélium lenne a megfelelő? Ez vajon mennyit javíthat a hatásfokon?
Ez évben jómagam is elkészítettem egy kis LTD modellt, amely tervdokumentációja az infrared oldaláról származott. Egy kis mécses hajtotta meg, effektív teljesítménye szinte 0 volt, ahogy az várható volt, bár 4 db 5 Ft-os volt a lendkeréken, s így is olyan 2-400 1/perc fordulattal ketyegett... Ez idáig a történelem. A jövőben ha van valaki, aki konkrét, működő tervdoksival rendelkezik minimálisan 1kw-os teljesítményű motorról, azzal kooperálva vállalom a prototípus megépítését. Idézet: „de az a hatásfokon nem javítana csak a teljesítményen.” ![]() ha jól emlékszem ahhor a hatásfok az a (Pki/Pbe)*100 ugye, ha viszont a Pki nől, a Pbe pedig állandó akkor miért ne nőne a hatásfok? ![]()
Sziasztok, valaki tudna nekem küldeni vagy linkelni egy egyszerű stirling motor épitési leirást? Nem muszáj hogy komoly szerkezet legyen elég egy konzervdobozos tákolmány is
![]() A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2013
Néztem de a linkek zöme halott a másik része meg nekem magas.
Ezen oldal közepe táján van egy leírás.Az könnyen elkészíthető szerkezet.Ajánlom neked.
A több gáztól nem lesz erősebb, ugyan azzal a hőforrással, mert ugyanaz a hőforrás, a sokkal több gázt nem fogja annyira felmelegíteni. Ergo a több gázhoz nagyobb külső hőforrás kell, vagyis a Pbe-t is növelni kell, nem lesz állandó, ezért ugyan ott leszel, mint alacsony nyomáson, érted?
![]() A töltőgáz a legfontosabb. Azóta már utána néztem egy pár helyen és abban igaza volt foxi63-nak, hogy a Hélium a legjobb. Ez ugyan azzal a hőforrással, normál légköri nyomáson, sokkal jobban kitágul, mint a levegő. Ennek a legjobb a hőkapacitása és a legjobb hővezető. Ezek miatt használják hűtőrendszerekben is. De az ammónia is jó lenne csak az meg baromi mérgező.
A kérdésem, hogy mi kellene egy 1kwos stirling motorhoz? Érdekességképpen a napenergiás hajtáshoz ez adhatná az energiát: https://www.youtube.com/watch?v=XFw7U7V1Hok Idézet: „A több gáztól nem lesz erősebb, ugyan azzal a hőforrással, mert ugyanaz a hőforrás, a sokkal több gázt nem fogja annyira felmelegíteni.” ...érdekes, nekem a termodinamika törvényei mást mondanak... ![]() ... de nem szoktam vitázni, mindenki úgy csinálja, ahogy akarja ...
Ha sziget üzemű energiatárolás céljára szánod, akkor 3-5 MFt-ból megúszod a dolgot.
Ha a visszatáplálósdit szeretnéd megvalósítani, akkor az előbbi összeg csak a hálózati inverter ára kb. Ha saját magad akarod összebarkácsolni, akkor sok türelem, kitartás, utána járás. Speciel valahol van 1 kontaktom, aki készített egy 1 kW-os gammát, de elmondása alapján sok nyűg volt vele. |
