Ezt is tudom simpi!
![]() Egy kísérletezés erejéig még elmegyek. Az 1800+ -os is szozózáras volt, ahhoz meg volt a táblázatom is, hogy kit kivel kell öszekötni vagy megszakítani ... ![]()
Van egy PCm ami mostanság azt játsza hogy bekapcsolás után 5-10 percre ki kapcsol és el kezd a csipogója fütyülni. Aztán táp ki-be kapcsolása után megint jó egy 5 percig aztán kezdődik megint. Mi lehet a baja...
Ha mostanság, és nem légkondis szobában van akkor talán túlmelegedés.
Hellosztok,
Problémám a következő: Régi számítógépemet akartam használni, de mikor megnyomtam a bekapcsolás gombot a ledek kivillantak 1 másodpercig és a ventillátorok is elindultak ugyancsak 1 máosdpercig de utána minden megált, a vinyó nem pörgött fel csak a ventilátor és a led indult azok is csak 1 másodpercig. Ha valaki tud segíteni kérem írjon.
Nekem akkor volt ilyen gondom,amikor a silány kinai táp odavert a vinyónak és kilőtte az elektronikáját. Próbáld ki a vinyeszt másik gépben.
Köszi, kicseréltem a tápot most már megy a gép
1s alatt nem fog felpörögni egy lemez sem.
Egy hp vectra vl400 géppel és a hozzá tartozó speciális tápegységgel szórakozok. Kimértem, hogy milyen színű dróthoz milyen feszültség tartozik, és hogy egy fehér színű kábelt gnd-re húzva indítható be a táp. Ezek rendben is vannak. De van egy kék színű drót, ami nem tudom mi célt szolgál. Ha bekapcsol a gép és a táp rá van téve az alaplapra, akkor 4,7 V körüli értéket lehet rajta mérni, de ha leveszem az alaplapról és úgy indítom el a tápot, hogy a fehér drótot gnd-re húzom, akkor nem mérhető rajta semmi(0 V). Gondolom ez lehet a power good jel kizárásos alapon, ahogy a szabványos atx tápokat néztem, de ez tulajdonképpen mire jó? Bemenet vagy kimenet egyáltalán? Mindkét esetben megvolt az összes tápfeszültség vonalon a feszültség. A másik kérdésem pedig az, hogy az normális, ha a hálózati kábelt kihúzom a gépből majd vissza dugom a gépbe, akkor valamikor így elindul a gép valamikor pedig nem? Tehát valamikor gnd-re kerül a fehér drót valamikor pedig nem. A választ előre is köszi. Üdv, mate_x
A PG jel kimenet és tudatja az alaplappal, hogy a tápfeszek rendben beálltak tűrésen belülre. Ha 300ms-on belül nem jelenik meg, a lap hibásnak véli a tápot és nem indítja el a BIOS-t, illetve eszközök tápellátását. A táp üresen, terheletlenül nem biztos, hogy képes lesz PG jelet generálni, hiszen feszültségei nem lesznek stabilak, vagy tűrésen belüliek.
Köszi, tényleg így van, kimértem és terheletlenül tényleg nem volt benne a tűrésben(bár a vinyó rajta volt, de gondolom az kevés volt neki)
![]() Akkor már csak azt szeretném tudni, hogy az normális-e ha a hálózati kábel bedugásánál néha bekapcsol, néha nem, mert engem kicsit idegesít ez.
Hellosztok,
Újra én, A problámám hogy mostmár elindul a gép, viszont nincs kép :S a gép búg megy rendesen de kép nincs. 3 videókártyát is beleraktunk egyiknél se volt szóval vidikari kilőve, vinyót is cseréltünk, tápot is :S
Próbálj meg memóriát is cserélni, vagy vedd ki az összes meóriát és rakd be az egyiket, majd bekapcs, ha nem megy akkor kiveszed és berakod a másikat ismét megint bekapcs, ha ad képet akkor rakd be mellé a másik nem működő memóriát és ismét bekapcs, ha nem ad képet akkor az utóbbi memória modul hibás, ha ad képet akkor (elvielg) minden rendben van/lesz.
Azt hiszem rájöttem mi ez. A BIOS-ban be lehet állítani, hogy mit csináljon áramszünetkor, nekem ez auto-ra volt állítva, most kikapcsoltam, így már sose kapcsol be, amikor bedugom a tápkábelt.
FF 12. fut a gépen, és az Adobe Flash player akad rajta nem is kicsit.
A számítógép, minimum megfelel a hardverkövetleményeknek, eddig nem is volt semmi probléma vele. Az adobe Flash legrisebb verziója van fenn, de nem most frissült, egyszerűen csak bezártam, majd megnyitottam ismét az ff -ot, megnyitottam egy linket és elkezdett akadni a video.
Stocket A -s foglalatra "Feature" lábak érdekelnek, amivel a processzor tulajdonságait lehet szabad határok között konfigurálni. Nem az Lxx hidak érdekelnek, hanem a processzor lábai.
A képen egy Barton magos CPU Stocket A tokozata látható alulról. Azt mondja a német forrás, ha a képen található kettő pontot rövidre zárom, akkor a szorzót szabadon tudom konfigurálni. Mivel "minden" processzor ( duron, thorton, barton stb. stb.) ugyanezzel a lábszámmal ugyan ebbe a foglalatba illeszkeik, ezért érdekel, hogy minden processzorra érvényes e ez.
Sajnos tipikus, válts az előző verzióra, illetve próbáld a hw-es gyorsítást ki/bekapcsolni a flash helyi menüjében.
Ez megvolt, oldotta a problémát. Köszi.
![]() AMD -s megoldásra ezt a képet találtam, úgynézki a dolog igaz nak tűnik, már csak egy táblázat kéne.
Hmm némi problémába üzköztem.
Elkezdtem telepíteni az XP -t az abit ABIT NF-7 -es lapra, de sajnos megállt a tudomány. Floppyra kimásoltam a Sata vezérlő illesztőprogramját, majd a telepítő rögtön az elején beimportálja és ezekután sem talál semmi merevlemezes eszközt a rendszerben. A kérdésem a következő, egyáltalán lehet erről a vezérlőről bootolni?
Hogyne lehetne. de az f6 lemez *, importáld nlitetal.
Azzal szerettem volna, csak nincsen készleten CD lemez.
Átestem a cd problémán is ade aprobléma uygan az.
Megpróbáltam egy elvetemült kísérletet is: IDE protra rányomtam a SATA -s HDD -t egy oda-vissza átalakítóval, sajnos az eredmény elmaradt, mert nem látja a HDD -t a BIOS. ![]()
Végül még is meglátta a hdd -t mert az ellenkező portra csatoltam a hdd -t.
Az öröm rövid volt mert találtam egy újraírható cd -t, kírtam rá a telepítőt gyorsan aztán 0x26 -al eldob, úgyhogy kereshetek másik lemezt.
Ápdét: A rendszer készen áll, a DVD meghajtót, ami egyébként jó, KIcseréltem egy márkás japán CD íróra ami egy TEAC CD-W54E.
Szerintem az egyik lejobban sikeredett író, többrebecsülöm mint a mai nem kétforintos S ATA porton csücsülős DVD írómat, ezúttal sem hagyott cserben. Felszórtam a RAID drivert, de még mindig nem bootol róla. Úgyérzem valami más lesza probléma. Mi az amit elszúrok? Ennyit még géppel nem szenvedtem mint most. A BIOS post során ha CSAK S ATA -ról akarok bootolni akkor DISK boot falulire az eredmény az az az eszközt nem látja, vagy látja, de a rendszerindítási szektort nem találja. S ATA - P ATA átalakítóról gyönyörűen muzsikál a HDD, és maga az S ATA vezérlő sem lehet hibás, mert a RAID BIOS alól low level formattal szépen letudtam radírozni a HDD -t.
Tehát a telepítő megtalálta már, fájlmásolás sikeres, csak nem indul. BIOS-ban a boot other devices engedve kell elgyen, meg a SATA RAID BIOS-a is.
Hi!
Ma hoztak egy Siemens Amilo laptopot aminek a BIOS mesterjelszavat elfelejtettek(Phoenix BIOS-os). Mar az elemet is kivettem, 3 ora varakozas utan sem felejtette el. Valakinek valami otlete? (a phoenix jelszot mar probaltam) Koszi!
A HDD csak IDE protról indul el SATA PATA odavissza átalakítóval.
Így mindent feltudtam neki szórni, viszont ahogy visszakötöm az alaplapi SATA vezérlőre, akkor semmit nem talál nem indul róla semmi. A Bootsorrend úgy van konfigurálva, hogy csak SERIAL ATA eszközt indítson semmi mást. A BIOS -is engedélyezve van, és úgy sem talál semmit.
Talán ez fog neked segíteni: Bővebben: Link
Idézet: „viszont ahogy visszakötöm az alaplapi SATA vezérlőre,” Ha az IDE-porton feltelepíted, az a telepítés nem fog később elindulni, ha átdugod a diszket a SATA-portra. Elméletben meg lehetne hekkelni, de az orbitális szívás. Amit meg kéne nézni, hogy az IDE-s telepítés után látszik-e a hozzáadott driverrel a SATA interfész egyáltalán. A másik dolog, hogy úgy kéne próbálkozni a telepítéssel, hogy előtte üresre dörgölöd a partíciós táblát. Azaz amikor az install CD-ről bebootolsz, akkor már ne legyen rajta egyetlen partíció se.
Az úgy nem lesz jó, a SATA és az IDE két külön illesztőprogramot használ. Valamint, a régi SATA deszkáknál a SATA eszközök bármilyen felállásban csak az IDE eszközök mögé tunak sorakozni. Emiatt a boot.ini sem lesz jó.
Dehogy orbitális, rendszeren csinálok ilyet, főleg alaplapcserénél, illetve ide->sata váltásnál. A működő rendszer alatt le kell cserélni az IDE vezérlők illesztprogramját az új eszközökére és ennyi. Persze ezt kézzel forszírozottan végigvezetve a varázslót, nem az XP automatikájára bízva. Olykor ettől azonnal elkékül, de semmi vész, az új lapkakészlettel indul rendben. Ha a HAL nem tér el a régitől, akkor így költöztetek gépet, mert ez és pár ilelsztő telepítése hamarabb megvan nem is kicsit, mint egy új rendszer.
A partíciós tábla üresre dörgölése miért is szükséges? Az install CD-ről indult lemezkezelés pontosan ugyanúgy törli le, mint bármi más előtte, de erre sem értem, miért lenne szükség, ha egyszer a telepítő a számára ismeretlen MBR-t úgyis felülírja és a lemez első kötetén elhelyezi a rendszerindító állományokat. |
