Szeretnék tervezni reflex mélynyomót az lenne a kérdésem konkrétan mi kell hozzá a tervezéshez a t/s paramétereken kívül (konkrétumok kellenének). Valami olyasmi kellene mint a kis házimozi mély ládák (amik 15 centis hangszóróból elég kellemes mélyeket kitudnak csalni igaz impulzusválasz az elég gyér) csak nagyobb hangszóróhoz. Vagy esetleg valami olyan módszert amivel mérés nélkül lehet reflex ládát behangolni. Minden választ szívesen várok. ![]()
De jó volt viszont látni ezt a rajzot.
Sziasztok, segítséget szeretnék tőletek kérni, mert a haverommal egy olyan erősítő típust keresünk ami HD osztályban működik 1200W-ot tudjon 4ohmon, és lehessen le terhelni 2 ohmra is, és ami a legfontosabb MOS-FET-es legyen, és ne digitális (más nem is jöhet szóba). És persze nagy neve is legyen mert nem szereti a gagyi cuccokat. QSC, CROWN, DB, DYNACORD, és CREST AUDIO márkák jöhetnek szóba. Még eddig nem sikerült egyet sem lelni ami meg felelne a kritériumoknak, ha valaki tud az itt meg emelintet márkák közül egy olyan erősítőt ami tudja a fent leírt adatokat azt nagyon meg köszönnénk. Amugy EHEZ a ládákhoz kellenek.
Sziasztok, tud nekem segíteni valaki, vagy ti sem tudtok egy márkát se ami MOS-FEt es?. Most leltem egyet ami ECLER XPA 11000 névre halgat, csak az a baj hogy a hátulján azt írja hogy made in CHINA, na ez gáz.
Akinek az gáz hogy kína , akkor vegyen usa-ból . Gondolom akkor a pénz nem igen számít, akkor ez alá nem adnám . 150 ropi. A hagdobozokat is ezekből válaszd.
Hali, és ez MOS-FET es?, én tudtommal ezeket is már kina rakja össze, rá is van írva a hátuljára ha meg figyeled jobban. Ráadásul ezeknek a típusoknak nagy a torzítása. :no:
Manapság az erősítők nagy része is Kínában készül.A megrendelő dönti el sok esetben,milyen márka legyen az előlapra szitázva...
Nagyrészt igen, de nem mind.
Miért olyan fontos hogy fetes legyen?
Szia, A FET-ek kapcsolóüzemű használata kisebb hőtermelést és kontrollált, erőteljes basszusokat eredményez, köszönhetően a bipoláris tranzisztorokhoz képest jóval alacsonyabb belső ellenállásuknak. Az extrém magas kapcsolási frekvenciának köszönhetően pedig transzparens magasokkal számolhatunk. Hát ezért szeretnénk ha fet-es volna a végfok. Sokkal jobbak mint a bipoláris tranzisztorosok szerintem. :yes:
Neked erre van szükséged! Garantáltan nem kínai!
Ha jól tudom,ezek viszont nem terhelhetőek 4ohm alá,neki pedig ez is feltétel lenne.
Legfeljebb majd vesz többet,nem olyan drága.
Egyébként sem érdemes 2 Ohmon járatni a cuccot.
Én is ezen a véleményen vagyok.
Hobby szinten hangoskodok,de általában minden hangdobozhoz külön erősítőt használok.
Szia, csak az a bajom vele hogy digitális, nekünk toroid trafós táp ellátás kellene, és ez nem az sajnos. Ez is egy kritérium, de ezt fentebb le már írtam.
Pedig ez a kapcsolóüzemű (nem digitális) végfok,a legjobb, ami talán még megfizethető.
Lehet, hogy leírtad, de nem volt érthető.
Amit te keresel az egy hagyományos tápegységű, D-osztályú (kapcsolóüzemű - ami nem feltétlenül digitális) erősítő, neves cégtől, nem kínában gyártva. Az említett XPA11000 H-osztályú. Biztos vagyok benne, hogy ilyen feltételekkel nehezen fogsz találni. Attól, hogy pl. kapcsolóüzemű a tápegység is, egyáltalán nem biztos, hogy rossz. A kínai gyártás sem azt jelenti, hogy selejt.
Sziasztok! Szeretném megtudni, hogy bassreflex ládák esetében van jelentősége, hogy hol van a reflexcső-, és a hangszóró helyének kivágása? Az eltérés az eredeti rajztól centikről szól. Természetesen a doboz méret, és egyéb paraméter nem változik.
Üdv:JakusV
Sziasztok, na sikerült leljek egyet ami meg felel a kritériumoknak, EZT a végfokot leltem, igaz a DPA 2500-as tipus volna a legmegfelelőbb de sehol se leltem ahonnan meg lehetne vásárolni sajnos, csak a DPA 2000-est leltem meg amit még a DPA szériából meg lehet vásárolni, nem tudom hogy hol lehetne meg venni a 2500-ast, nektek nincs valami ötletetek?. A kapcsolóüzemű tápegységet nem szeretem mert ha egyszer el romlik akkor annak annyi (nem minden esetben javítható), túl nagy a hiba lehetősége. Én azt mondom hogy legyen egy erősítőben egy jó tökös toraid egyenirányítással, és jól meg pufferelve, és az az igazi, nem kel bonyolítani kapcsolóüzeművel, már volt szerencsém hozzá, és nem kérek belőle. A kínai meg csak kínai marad, már ha valaki rá pillant egy erősítő hátuljára, és látja hogy MADE IN CHINA, akkor a kedve is el megy tőle, és rontsa az imidzsét az erősítőnek.
Ilyen nagy értékű cuccoknál a szervizháttérre is gondolni kell! Szerinted ki és mikorra javítja ezt meg ha bedöglik?
Egyszerűen ki nem álom a kapcsolóüzeműeket, példa számítógéptápja, *
*Semmi köze a témához, ezért törölve ! Amúgy két lábon állunk ..
Meg szerintem erősen rasszista Gondolod az a termék nem ér annyit amire az van írva ,hogy made in hungary ? Nagyon nem értesz az ilyen jellegű dolgokhoz az biztos. Ezek nem koppintások. Eredeti ,csak kínában épült a gyár , mert marha nagy az árkülömbség ha usa-ból kell behajózni.Arról nem is beszélve joe keze munkája semmivel sem ér többet mint chen-é. A minőségvizsgálat ,és a beszálitói követelmények ugyanolyanok mint usa-ban, vagy épp németországban. Szóval külömbséget kell tenni a koppintás és az original között.
A linkelt erősítő AB osztályban működik ,és fet-es.
Osztom a véleményedet.A linkelt magyar gyártóval kapcsolatban eddig csak pozitív dolgokat olvastam/hallottam minőség és szerviz tekintetében is.
A nagy teljesítményre és az alacsony terhelő impedanciára való tekintettel a hangszóró kábel megfelelően vastag keresztmetszetére is ügyelni kell.
Megnéztem, amit feltettél SP218-at. 1.Miért akarod az erősítőt 2Ohmra terhelni? Ez a láda 2×8 Ohmos, tehát párhuzamosan 4 Ohm. 2. Az 1200W kicsit kevés lesz. Nyugodtan fölé mehetsz. Akár 2000W-ig is. Én JBL SP 125-ös mélyládákat használok, Numark Dimension4-el. (1900W) Ja, és a CrestAudio belül ugyanaz mint a Peavey.... ![]() (Hiába van ráírva Made In China)
Sziasztok, én nem fikázom egyáltalán a magyar termékeket, nekem csak a kínai cuccok nem tetszenek, sokat hallottam ami tönkre ment, na de mind egy. V.Cs-nek pedig, azért akarom hogy tuja a 2ohmot is, mert ha a haver vesz még két darab Peavey SP 218-ast akkor párhuzamba kötnénk, és úgy már 2ohmal lesz le terhelve a két oldal.
Remélem ezt nem gondolod komolyan!!!!! "Ja, és a CrestAudio belül ugyanaz mint a Peavey.... (Hiába van ráírva Made In China)" Az egyetlen dolog ami megegyezik a két végfokban az a 230V -os üzemi feszültség! FZ
Szia, osztom a véleményed.
Üdv! Reflex dobozt szeretnék készíteni 1db BEYMA 18G550-hangszóróból.Hány Literes doboz kell ennek a hangszórónak,esetleg valaki tudna terveket küldeni?
