Fórum » Akkutöltő 24V ra
Lapozás: OK   2 / 2
(#) kmegyd13 hozzászólása Márc 28, 2007 /
Kösz szépen az eddigieket. Én az 1.t építem + majd informállak titeket hogy mi a helyzet. Ha minden jólmegy akkor ma marom ki a panelt.
(#) kmegyd13 hozzászólása Máj 6, 2007 /
még annyit hagy kérdezzek hogy az 1kapcsolásnál a tylisztort hogy kell bekötni ?
(#) seventeen hozzászólása Szept 22, 2007 /
Üdv mindenki!
Bocsánat, hogy nem válaszadás céljából írok, de én is akutöltőt keresek.
Egy6V 1,5AH 20H zsselés akumlátorról lenne szó, és nem tudom, hogy hogyan lehetne megonldani,atöltést 6V 0,5A áramforrásról.
Bocsánat, ha kellemtlenséget okoztam a szerzőnek.
Ákos
Ui.:
Ha lehetne akkor szakaszos töltést alaklmaznék\
(#) Dudus válasza seventeen hozzászólására (») Szept 23, 2007 /
Ehhez kell egy 6.9-7.2V-os áramforrás aminek az áramkorlátja nem haladja meg az akkura "initial current" ként feltüntetett értéket. Ha felügyelet nélkül töltöd inkább a 6.9 - et válaszd.
(#) Gál Norbert hozzászólása Jún 12, 2009 /
hello
Van egy elektromos kerékpárom 24Vra erre kéne töltő.
Tud valaki kapcsolási rajzot hozzá?
(#) Daveeboy hozzászólása Jún 19, 2009 /
Volna egy álltalános kérdésem.
Mehet az akkutöltés úgy, hogy közben terhelem is az akkut?
(#) TyeDa hozzászólása Feb 26, 2010 /
24V-os teherautókban lévő akkurendszer paramétereire lenne szükségem, mégpedig:
-feltöltött akku feszültsége
-generátor töltés feszültsége
-lemerült akku feszültsége (ami alatt már károsodik)
Biztos vannak erre valahol szabványos értékek.
Talán ezek egyszerűen megegyeznek a 12Vos akku feszültségeinek duplájával?
Egy akku-őrt építek, és ehhez kellenek a feszültségszintek, honnan legyenek már pirosak a led-ek, és milyen feszültségre kalibráljam 24V-os rendszernél?
Köszönöm
(#) kadarist válasza TyeDa hozzászólására (») Feb 26, 2010 /
A 12V-os értékek duplájával számolj.
(#) szsrobert válasza Daveeboy hozzászólására (») Feb 28, 2010 /
Igen.
(#) shepherd hozzászólása Jún 2, 2015 /
Hozzájutottam egy gyalogkíséretű elektromos targoncához. Ehhez szeretnék töltőt építeni. A segítségeteket kérem. Olvastam az ide vágó cikkeket.
Mivel nem mindennap használom, olyat szeretnék építeni, ami ha eléri a szükséges feszt., átmegy csepptöltésbe.
Az akku ólom. 24 Voltos. 300 Aó kapacitású. Van egy 3 fázisú 3x400V 3 KW teljesítményű trafóm. Csillag/delta 400/42 Volt, vagy 230/24 volt.
Gondolom mindent leírtam.!?
Illetve arra gondoltam, hogy (ha van rá kapcsolás) napelemes töltőt kellene építeni. Ha erre is van megoldás, köszönettel veszem.
Üdv a Guruknak
Következő: »»   2 / 2
