Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Nem, hanem ez a "csőregenerálás" aminek az ideje és a hossza állítható a 6-os és 7-es menüpontban.
De az nem az összes számot villogtatja végig? Mert ez csak a 0-kat mutatja.
Percenként kellene lépnie a következő számra.
Ja, az lehet. Annyit nem vártam vele. Egyébként van értelme a dolognak?
Azt szeretném megkérdezni, hogy a DC_DC konverter résznél az emule-ba a nagyfeszültségű kerámia kondi mennyire kritikus? Csak azért mert 150pF-et tudtam szerezni.
Ma csináltam egy nixie tápot.Bővebben: Link Bc 547 és IRF740 Fet van benne. Ki akartam próbálni 250V felé mentem vele a fet kifüstölt. Kicseréltem ,levettem a feszt minimálisra de akkor is melegszik és eldurran.(Mármint az új) Kontakt hiba sehol sincs sem összeégés. Mitől csinál ilyet?Nagyon fontos lenne.
Terhelés van a kimenetén? C1, C3 mekkora?
Milyen típusú a dióra?
C1 azaz a bemeneti szűrőkondi 25V 470 uF
C2 Kimeneti 350V 2.2 uF A dióda BYV95C Terhelés nincs rajta levettem róla mindent. Amint bedugom melegszik is gyorsan.
Azért egy 12...20K 1W-os ellenállást tehetnél a kimenetre, terhelés gyanánt. Elkötés, zárlat nincs a panelon?
nincs eddig használtam nixie -hez egyszer.
Most egy 250 V 5mA-es elektroncsőhöz használtam a fet eldurrant . kicseréltem ,de mostmár üresjárásban is elszáll azaz önmagát nyírja ki.
Vedd ki a fetet és nézz rá az 555-re, hogy megy-e? A visszacsatoló tranya még okés? Ha MPSA, akkor az könnyen tönkremegy. Főleg ha rövid lábbal forrasztod be és túlmelegíted.
BC547. OKés
Kicseréltem az IC-t ugyan az melegszik.
Ott kell lenni egy zárlatnak ha a fet melegszik! Kondi dióda biztos nem zárlatos? Nincs fordítva? 555 nélkül is melegszik?
Megavan a cinkos!
A 100 uH tekercs csak 370mA-es. Látszik az oldalán ,hogy egy nagyon picit megfeketedett.
Kicseréltem mindent megjavult.
Köszönöm a segítséget.
Végre rájöttem az órám villogásának titkára!
Valamelyik ellenállás ebben a nagy melegben elkezdte változtatni az értékét és túl nagy feszültség ment a csövekre. Egy picit letekertem az anód tápjának trimmerét és egyből megjavult.
A Z574m cső csak annyiban külömbözik az 570,573 tól, hogy a számok bal oldalán van a dp?
Csak ne szedd le a festést róluk. A z573 és a z570 belső felépítése más. Nem igazán jó, ha nem egyforma cső kerül egy órába...
Dehogy szedem, most kaptam 18db zsír új hibátlan csöveket.
Én láttam valahol már olyat, hogy a másodperc kisebb csövekből volt megépítve. Nem nézett ki rosszul csak a csövek feszültségére nem árt odafigyelni.
Honnan a rákból szeded? Én folyamatosan bújom a netet, de nem nagyon látok főleg elfogadható árban.
Elektromosan igazad van, csak a belső elemek rögzítése eltérő. Az is lehet, hogy nem egykorúak a csöveim, de már nem látható a dátum, hiszen leszedtem a festést...
Hát én is mindig túrom a netet, meg érdeklődök ahol csak lehet. Most szerencsém volt, majdnem minden hónapban van itt egerben bolhapiac, és egy öreg emberkénél akadtam rá a lomjai között, de azt sem tudta micsoda. Így egyből mondtam neki, hogy adok az egészért 1500ft-ot. Hú de örült.
![]() És még van neki csak nem tudja hol.
Mázlista!
ÁÁÁ....örökbefogadtam az öreget.
