Fórum » Mekkora kondi kell??
Témaindító: erobi82, idő: Feb 22, 2006
Lapozás: OK   1 / 1
(#) erobi82 hozzászólása Feb 22, 2006 /
Tanácsot szeretnék kérni, az ügyben, hogy mekkora pufferkondit(elkot)építsek be a készülő tápegységbe melynek bemenete:24VAC(24*1,41DC) kimenete13,8VDC
30Amper,Tehát egy harminc amperes tápra mekkora elko kell a Greatz után???
(#) isamisa válasza erobi82 hozzászólására (») Feb 22, 2006 /
Ezt a kérdést a tápegységek topicba is be lehetett volna írni. 24 volt váltó a bemenete a kimenete meg 13.8 volt egyen? az hogy lehet? Ezt nem értem...
na de hogy valami érdemit is hozzászóljak: Másoktól azt hallotam hogy ampeenként 1000µF mindeképp kell. De van erre egy képet is, most netom fejből...Majd jönnek a többiek azt okosítanak
Isa
(#) Tomee válasza isamisa hozzászólására (») Feb 22, 2006 /
Hát min. 30.000 mikroF, de szerintem 60.000 mikro vagy még tőbb
Ha sok az szerintem nem baj, de a kevesebbel sem jársz jól.
A sok kondit csak az elején nehéz feltölteni, jól megfogja rúgni a gratez-t. Sok-sok amperocska kell neki reggelire...
(#) erobi82 válasza isamisa hozzászólására (») Feb 22, 2006 /
230/24V-os a trafó ebből szeretnék 13,8VDC-t csinálni 30Aterhelés mellett.Bocsi a :lama:ért!!
(#) dB_Thunder válasza erobi82 hozzászólására (») Feb 22, 2006 /
24 voltból egyenirányítás,és szürér után 33 Volt lesz!
Ebből kiszámolható, hogy kb: 600 Wattot !!!! fog elfűteni az áteresztő tranyók!
Szóval szerintem a szekunder tekercset 14-15 voltra kellene áttekerni, 10 mm2-es de minimum 6 mm2-es rézzel !!
A trafó primér felébe kell mindenképp egy lágyindító áramkör, mert a 20. autómata(biztosíték csere) felkapcsolásnál kezdődő hajhullásban fogsz szenvedni !
Kondi: igen A-enként általában 1000 mikro F-osat szoktak rakni,de én is a dupláját ajánlom.
Asszem nekem van 1 db 68000 mikro/40(vagy csak 20 ) Voltos kondim
(#) erobi82 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Feb 22, 2006 /
A primerköri "lágyindítás" triak+VDR-el van megoldva szerintem azzal nem lesz gond.,Viszont a trafó áttekerését meggondolom.
(#) isamisa válasza dB_Thunder hozzászólására (») Feb 22, 2006 /
Mondjuk két használt 49000µF /45Volt-os kondi használtan mennyit érne meg? 2000Ft? megér? usa gyártmány. Csatolva kép.
Annyit sztem megéra kettő, bár nemtudni hány évesek.....Nekem új 47000mikroF-ost 8000Hft-ért kínáltak!!
hopp félrenéztem "csak" 39000µF/45Voltod. azért köszi hát nem mai darab
(#) Tomee válasza erobi82 hozzászólására (») Feb 23, 2006 /
Hol nézitek a kondi árakat?
Itt 33000u/25V 425+áfa. Biztos tudnak szerezni 50Voltosat is.
(#) whisky válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 6, 2006 /
Tudom, hogy talán ez nem a megfelelő topic, de a problémám témába vág.
Lényeg, hogy van egy trafó 230V~ -ból 2x12V~ -t csinál. Graetz és pufferkondi (2*4700uF) után már 18V-ot ad le (tudom: 12*1,414), ami a meghajtásra váró erősítő IC maximuma, és az sok . Az adatlap szerint az ideális fesz 14.4V lenne. Valaki tudja, hogy hogyan tudnám megoldani ? Nem szeretnék a trafóhoz hozzányulni (letekercselés)
(#) szabi83 válasza whisky hozzászólására (») Márc 6, 2006 /
milyen ic-hez?
(#) Slope válasza whisky hozzászólására (») Márc 6, 2006 /
Ne graetz hidat használj, vagy stab kocka (áteresztő tranyóval).
(#) whisky válasza szabi83 hozzászólására (») Márc 6, 2006 /
Valószínűleg TDA2005-öt használnék, mert most kéznél van. Csak 20W-os de egyenlőre elég. TDA1554Q-t is használtam, de sikerült 2-ből karácsonyfadíszt csinálnom, pedig nem olcsó.
(#) whisky válasza Slope hozzászólására (») Márc 6, 2006 /
"stab kocka (áteresztő tranyóval)" ezt részletesebben ki tudnád fejteni Slope? Vagy esetleg ha kéznél van valami rajz...
de lakásba minek autóba való erősítő ???
neked tökéletes lenne 2*18vdc ra a tda7265 -s ic ami 2*25 W-ot tud 8 ohm
sztem erre pályáz ne autós erősítőkre..
jah olyan 650 ft az ic..
erre gondolt de ez 12v -os neked meg 7815 -kellene..
de inkább tda7265 -t, mint autós erősítő.....
Köszi a rajzokat!
Igazatok van, majd még átgondolom a dolgot!
Következő: »»   1 / 1
K�rlek v�rj...
