Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   78 / 148
(#) Tetye válasza reloop hozzászólására (») Máj 30, 2012 /
Hűű a francba tényleg. Köszi én simán elnéztem.
De akkor a BD240 jó helyette?!
(#) kadarist válasza Tetye hozzászólására (») Máj 30, 2012 /
A "2SB" kezdetű japán tranzisztorok mindig PNP-k, a "2SA"-k pedig NPN-ek.
(#) Fülöp József válasza kadarist hozzászólására (») Máj 30, 2012 /
Na az egy nagy tévedés!!!!!!! Honnan vetted ezt a h...séget??
Egyébként szerintem ez a leg jobb tranzisztor kereső oldal, (a sok közül), itt nem csak a tipusra kereshetsz rá, hanem te adhatod meg milyen tranzisztorra van szükséged, és kiválasztja a megfelelőt. Lehet bipoláris, FET, IGBT.
Itt az oldal: Bővebben: Link
(#) kadarist válasza Fülöp József hozzászólására (») Máj 30, 2012 /
Elnézést a tévedésért, egy kis keveredés történt, a 2SC-vel kevertem..
Így helyes:
Japanese bipolar transistor are prefixed with a: 2SA, 2SB, 2SC or 2SD, and FET-s with 3S:
2SA - PNP, HF transistors,
2SB - PNP, LF transistors,
2SC - NPN, HF transistors,
2SD - NPN, HF transistors.
(#) karmantyu hozzászólása Jún 11, 2012 /
Sziasztok. Akkutöltőben kiégett két tranyó.
Az egyiknél ez a spec. volt található: PJ431a SS8050 - ide megtaláltam, hogy 2SD1207-el lehet helyettesíteni.
A másiknál ez volt: D331 P301. Ebben segítsetek kérlek, hogy mivel lehetne helyettesíteni.
(#) Fülöp József válasza karmantyu hozzászólására (») Jún 11, 2012 / 1
Itt nézd meg, több mint 600 tipust kihozott, amivel helyettesítheted.
http://alltransistors.com/crsearch.php?mat=Si&struct=npn&pc=12W&ucb...=TO220
(#) 5mate149 hozzászólása Jún 27, 2012 /
Van egy régi könyvem amiben a legtöbb kapcsolás ASY-34.....37 tranzisztorokkal működik.Viszont sehol nem találtam meg ezeket a tranzisztorokat.Meg tudná valaki mondani hogy mivel tudom helyettesíteni őket?
(#) kadarist válasza 5mate149 hozzászólására (») Jún 27, 2012 / 1
Helyettesítsd BC... szilícium alapanyagú típusokkal, azok közül is a kis áramerősítésű példányokat válaszd.
Lemaradt: Keresés.
(#) Fülöp József válasza kadarist hozzászólására (») Jún 27, 2012 /
Itt az ASY 37 adatai. Sima germánium tranyó (nem korszerű!!) de elküldöm a linket az adatai miatt!
http://alltransistors.com/transistor.php?transistor=22013
(#) 5mate149 válasza kadarist hozzászólására (») Jún 30, 2012 /
Köszi!!
(#) DRAWS hozzászólása Jún 30, 2012 /
Sziasztok! Egy 0374 tarnzisztor mivel helyettesíthető? Ennyi van csak rá írva. Narancssárga tranyó a 70-es évelből. Egy 2x15 wattos erősítőbe való! A segítséget előre is köszönöm.
(#) DRAWS válasza DRAWS hozzászólására (») Jún 30, 2012 /
Itt egy kép róla!
(#) kadarist válasza DRAWS hozzászólására (») Jún 30, 2012 /
Ez egy KT315, amit például BC182-vel helyettesíthetsz.
(#) DRAWS válasza kadarist hozzászólására (») Jún 30, 2012 /
Nagyon szépen köszönöm!
(#) HA3GX hozzászólása Júl 2, 2012 /
Sziasztok, megnéztem a datasheeteket, és ha tudok olvasni akkor: helyettesíthetem a bfr91-et a C2570-el. Vagy félreolvastam?
(#) levi102 hozzászólása Júl 13, 2012 /
Üdv! Van egy erősítőm és az a helyzet hogy a bal oldala elpuffant.A kimeneten 1,4 v egyenfesz van.Én a tranzisztort okolom, csak az a baj hogy a nec b616 és a Nec d586 nevű tranzisztort már nem lehet beszerezni.Mivel lehet helyettesíteni? Egy oldal azt írta hogy az D586-ot a D588 tudja helyettesíteni és a B616-ot pedig B617 vagy a TIP42C tudja helyettesíteni. Szerintetek helyes? Válaszotokat Köszönöm!
(#) Fülöp József válasza levi102 hozzászólására (») Júl 13, 2012 /
Biztonságból a BD245C/BD246C tranzisztorokkal helyettesíthető. (Esetleg BD243C/BD244C is jó)
(#) Fülöp József válasza HA3GX hozzászólására (») Júl 13, 2012 /
A 2SC2570 jó helyette! 100 %!
(#) levi102 válasza Fülöp József hozzászólására (») Júl 14, 2012 /
és nem kell más alkatrészt kicserélni? pl. kondenzátor,ellenállás stb. ? És mind a 2 tranzisztort helyetesítheti a BD246C vagy a 245C?
(#) ligyakeli hozzászólása Júl 16, 2012 /
Hi,az lenne a kérdésem.a P4NA80FI tranyót mivel lehetne helyetesíteni, a válaszokat elöreis köszi üdv ligyakeli
(#) kadarist válasza ligyakeli hozzászólására (») Júl 16, 2012 /
A weboldal keresője szerint ez jó helyette.
(#) ligyakeli válasza kadarist hozzászólására (») Júl 17, 2012 /
Köszönöm az infot üdv ligyakeli
(#) wirth hozzászólása Júl 18, 2012 /
sziasztok az volna a kérdésem hogy BD 809-810 helyett milyen tranzisztort rakhatok be amit még lehet kapni
jelenleg ezzel helyetesítették de hozzám már hibásan került BD 244-243c ? szerintetek működhet ?válaszotok várom .
(#) proksa1 válasza wirth hozzászólására (») Júl 19, 2012 /
BD911-912(ret,hq,lomex,kontha). De a 809-810 is kapható több helyen is(ret,hq)
(#) Szabi1 hozzászólása Júl 23, 2012 /
Üdv. BC 182 helyetesíthető BC 549 el?
(#) proksa1 válasza Szabi1 hozzászólására (») Júl 23, 2012 /
Pontosan mibe? legtöbbször igen...., viszont azért arra ügyelj hogy a BC182 50V-os, a BC549 pedig csak 30V ! ha 12V-nál nagyobb tápfeszről megy amibe teszed akkor inkább BC550, vagy BC546.
(#) Szabi1 válasza proksa1 hozzászólására (») Júl 23, 2012 /
A bss elektronika oldalról a tapskapcsoló tranzisztorokkal v2.0 12v rol működik.
(#) Rumcájsz hozzászólása Júl 29, 2012 /
EB203D típusú tranzisztor helyettesítőjét keresném!
NPN, C-E fesz 400V, C-E áram 1A !
MPSA42-vel próbálkoztam, de nem jó mert az 300V-os és 500mA áramú, ráadásul a cucc 285V körüli feszről jár!
Következő: »»   78 / 148
