Fórum » Érintőkapcsoló
Témaindító: fureszk, idő: Ápr 27, 2006
Lapozás: OK   2 / 7
(#) gorcsek válasza Stefan hozzászólására (») Máj 2, 2006 /
Nekem olyan kéne aminél egy gombot kell nyomogatni
(#) Stefan válasza gorcsek hozzászólására (») Máj 2, 2006 /
ha hazaertem majd felrakom az eredeti rajzot ahhoz is de az nekem modnjuk ugy nemigazan mukodott most rohanok....
ok!Várom a rajzot
vilagitas fel le kapcsolasa 1 gombal - igy avna konyvben
ezt epitettem emg eloszor de nem igazan mukodott lehet neked menni fog
(#) vicsys válasza gorcsek hozzászólására (») Máj 2, 2006 /
[link=http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/page9.htm#toggle.gif]http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/page9.htm#toggle.gif[/link]
Szerintem...
(#) fureszk válasza vicsys hozzászólására (») Máj 6, 2006 /
sikeresen megépítettem a fingereset! tehát vicsys kapcsolási rajza alapján király lett!
cb546b typusú fairchild tranzisztorral csináltam, és minnél nagyobb felületen érintkezik az ujjad, annál jobb!
(#) gorcsek válasza fureszk hozzászólására (») Máj 6, 2006 /
csak még a kérdésemre nem kaptam választ De ezért nem nyitok uj topicot
(#) Stefan válasza gorcsek hozzászólására (») Máj 7, 2006 /
a valasz az a link amit vicsys rakott be csak a kapcsolo helyere tranyot rakj es csianld meg erintosre ennyi..
(#) gorcsek válasza Stefan hozzászólására (») Máj 7, 2006 /
ok.Remélem müködni fog, de most nincs időm kipróbálni mert hétfőn ÉRETTSÉGI
(#) fureszk válasza fureszk hozzászólására (») Jún 5, 2006 /
mire jó a darlington?
mert megépítettem, és sztem semmi különbség...
jé! ha hozzáréek az egyikhez, majd a másikhoz, akkor felvillan a led! mintha "feltöltene" ez lenne a lényege?
(#) lkadar válasza fureszk hozzászólására (») Szept 20, 2006 /
Tud valaki olyan kapcsolast, amivel olyan erintokapcsolo valosithato meg, ami a kovetkezo keppen mukodik:
Ha hozzaerek az elektrodhoz, akkor 1 a kimenete, amint elengedem, es nem erek hozza, 0 a kimenete.
Elore is kosz a valaszt, lkadar.
(#) lkadar válasza lkadar hozzászólására (») Szept 22, 2006 /
Hohoooooo!
Talaltam egyet, es tegnap ossze is dobtam, es tokeletesen mukodik
(Ha valaki kivancsi lenne ra, akkor itt a link ra: capacitive momentary touch switch)
Udv.: lkadar.
(#) yokesz válasza lkadar hozzászólására (») Nov 27, 2006 /
olyan nincs ami 3,6v ról megy és ha hozzáérek bekapcsol mikor megint hozzáérek kikapcsol?
(#) Ferkógyerek válasza yokesz hozzászólására (») Nov 27, 2006 /
Parancsolj itt van egy kapcsolás a HE-ből.
Kicsit módosított alkatrészértékekkel a 3V-miatt.
IC-nek olyant válassz ami 2V-rol is működik.
Én HCF4069-el próbáltam (ilyen volt itthon) és kiválóan működik.
A kimenetre tranyót rakj utána a fogyasztót.
Szenzornak meg valami ilyesmit.
(#) yokesz válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Nov 29, 2006 /
kössz a rajzot mikor meglesz az ic meg is építem:yes:
(#) yokesz válasza yokesz hozzászólására (») Dec 1, 2006 /
találam itthon egy ic-t hozzá összeraktam de nem működött addig kisérleteztem vele mire rájöttem hogy a 2Mos ellenállás a probléma ezután jött a következő mert kb. 1mp-ig kell fogni az érintőfelületet ahhoz hogy ki vagy bekapcsoljon. nem lehetne ezt csökkenteni?????
(#) Báddzsó válasza yokesz hozzászólására (») Dec 1, 2006 /
de, rakj bele kisebb kondit sztem, (a 4,7µF helyett)
(#) yokesz válasza Báddzsó hozzászólására (») Dec 2, 2006 /
próbáltam:yes:
(#) Krisz03 hozzászólása Jan 14, 2007 /
Na, most látom, hogy van kifejezetten az én problémámra kitalált topik is.
Szóval mint már a kezdő kérdésekben is leírtam, egy olyan értintőkapcsolós megoldás kellene (valami egyszerűbb fajta), amivel ki tudnék váltani egy mikrokapcsolót. És lehetőleg egy érintkező felületes legyen. Amíg rajta van az ujjam az értintkező felületen, addig zárjon (mint egy mikrokapcsoló). Esetleg relé nélkül meg lehet oldani?
(#) _JANI_ válasza Krisz03 hozzászólására (») Jan 15, 2007 /
Ha előről elkezded átolvasni akkor biztosan találsz a problémádra egyszerű +oldást! PLD:
Kép 1.
Kép 2.
(#) Krisz03 válasza _JANI_ hozzászólására (») Jan 20, 2007 /
Megpróbáltam azt, hogy a LED helyére egy optokapu diódáját raktam, és arra gondoltam, hogy majd a tranzisztor ellenállása leesik közel 0 OHM-ra (valahogy így szeretnék kiváltani egy mikrokapcsolót, amin nem folyik nagy áram), ehhelyett 200 OHM alá nem ment.
Mivel lehetne még hasonló módon, így érintőkapcsolóval kiváltani mikorkapcsolót?
(#) Krisz03 válasza Krisz03 hozzászólására (») Jan 20, 2007 /
El is felejtettem: relé nélkül esetleg megoldható?
(#) fureszk válasza Krisz03 hozzászólására (») Jan 20, 2007 /
a relének is van ellenállása: 1mohm(1ezred ohm) tudtommal.
(#) Krisz03 válasza fureszk hozzászólására (») Jan 20, 2007 /
Na jó, de mégsem 200 OHM...
(#) footy hozzászólása Feb 4, 2007 /
Sziaztok!
Teljesen új vagyok(egy biquad-antennát építettem eddig) az oldalon és a fórumban is, azt szeretném megoldani, hogy a számítógép kapcsolódjon be ilyen érintőkapcsolóval.
El tunátok magyarázni, hogy mit is kell megvennem , hozzá és hogyan is kell ezt megvalósítani? (gondolom csak néhány alkatrészt kell kicserélni az eredeti rajzon)
(#) dr_uhu hozzászólása Feb 4, 2007 /
sziasztok!
Én a multkor vettem bc546-os tranzisztort. Sorbakötöttem egy leddel és adtam neki 3 voltot. A bázist nem kötöttem be. Hozzáértem egyik ujjammal a kollektorhoz és a bázoshoz és kivirított a led, az ujjamon keresztül bekapcsolt (nem volt se vizes se izzadt). Én ezzel próbálkoznék. 15Ft/db
(#) vava hozzászólása Szept 22, 2007 /
Még új vagyok ittt.
az lenne a kérdésem hogy tudtok-e olyan érintő kapcsolót ahol nem két érintkezőt kell megérinteni egyszerre hanem 1-et. Tudtommal ezek fet-es dolgok.
Tudnátok segíteni?
előre is köszönöm szépen.
tiszteletel: vava
(#) sirály12 válasza vava hozzászólására (») Szept 22, 2007 /
Talán ez.
(#) sirály12 hozzászólása Szept 26, 2007 /
Itt egy rajz, ez 555-el oldja meg a dolgot. Kipróbáltam az érintésérzékelő részét, nagyon jól működik. Nekem is megtetszett a dolog, így építek majd belőle még párat, aztán szerintem ez lesz az erősítőmben és másban is.
Többet nem használok sima nyomógombot.
U.i.: A kapcsolás egy 230V-os dimmer.
Következő: »»   2 / 7
