A privát üzenet rendszerben karbantartásokat végzünk. Lassulások előfordulhatnak!
Köszönöm a segítséget.van egy pár csövem itthon csak mindig az kell az embernek amije nincs ,ez egy kicsi törvény. Idézet: „Amúgy ugyanaz.” Nem teljesen ugyanaz a bekötés. Persze ez a linkelt bekötési rajzokon is látszik, nyilván tisztában vagy vele, csak az esetleges félreértések miatt pontosítok. Nagyon lényeges eltérés, hogy a 6N2P csak a 4-5 lábon fűthető 6,3 V-al (340 mA), és a 9-es láb a két csőfél közötti árnyékoló lemezre van kötve. Az ECC 83 a 4-5 lábon 12,6 V-al (150 mA) fűthető, itt a fűtés közepe van a 9-es lábon, tehát 6,3 V-os (300 mA) fűtéshez össze kell kötni a 4-5 lábat, és erre valamint a 9-es lábra kell kötni a fűtést, csőfelek közötti árnyékoló lemez nincsen.
Igaz, ezt kihagytam, hogy fűtés kissé eltér, csak nálam alap, hogy ECC83 és ECC83 között is megnézem hogy kell a fűtést De köszi a korrekciót.
Nagyon köszönöm ezt el is felejtettem..
Megerősítem
Szerintem mindegyik 1W-os (a 0,8 W-ot nem tudom honnan vetted). Ami viszont elektromosan lényeges különbség (már az eltérő fűtőáramból is sejthető) az az, hogy a 6N2P-nek kisebb a belső ellenállása, nagyobb a meredeksége, ezért az "ékagra" állapota nem biztos, hogy ugyanott van, mint az ECC83-nak...
A 6N2P-EV-nek valóban csak 0,8 W anóddisszipációt ír az adatlap, ezt én néztem be...
Tegnap jártam egy nagyáruházban és ezt találtam.
Érdekes, de kicsit futurizált a kinézete , ez is Made in China?
Igazán az az érdekes, hogy hogy tudják ekkora összegből kihozni. Főleg ha vesszük, hogy ez nem is az előállítási költsége.
56000ft , mhh nem is rossz , azt kéne tudni , hogy full csöves vagy hibrid, és hogy mekkora teljesítményt ad le.
Hát igen, made in china. Kínai csővel, olcsó munkaerővel kihozták 56k-ra.
Az nem volt írva, hogy hibrid. 14Kg a tömege, túl sok benne a rizsszem . Egyedül a trafók kellenének róla, de azért nem adnék ki ennyi pénzt. Bár azokat is áttekertetném,
Elkészültem a PCL82 PP-vel. Hihetetlenül nagyot szól a maga szerény 2x8 wattjával. És szépen is. 10 részre osztott kimenőkkel.
Hát... igen. a kimenő az sarkalatos kérdés.
Ezt már láttam párszor. Talán NIVS gyártmány, olykor a vaterán is előfordul, ennél azért többért. Nekem nagyon nem jön be a kinézete. Az az ember érzése, hogy valaki többet foglalkozott azzal, hogy nézzen ki, mint ami benne lehet ennyi pénzért.
Nekem egyáltalán nem tetszik a külseje, elég impozivatív, kicsit erőltetett. És mikor megláttam, hogy chinai csövek vannak benne már vissza is dobtam a polcra.
56ezerből 4db jobb minőségű trafó megvan
* Csak nézzetek meg bármilyen termékből egy jó minőségű, márkás darabot! (Akár egy kávéfőzőt.) Letisztult, jó ránézni, nincs rajta semmi baromság, mert azt tudja, amire való! Mint djhans erősítője! Gondolom nem azért nincs mindenféle hülyeség rárakva, mert nem tudna díszeket vagdosni lemezekből... A tőle megszokott formát hozta, és elhisszük, hogy hangra is szépen teljesít.
Üdv! Látom friss vagy, mit meséljünk?
Az utóbbi időben sokat olvasgattalak Titeket. Mert bár magam is anno csöves erősítők javításával kezdtem a szakmát, annak már vagy 30 éve - így bőven van mit felfrissíteni. Arról nem is beszélve hogy anno nem elsősorban a hifi minőség volt az elsődleges szempont.
Magam is sokat törtem a fejem, mi legyen amit elsőként megépítek . Túl drága se legyen, sokat farigcsálni se kelljen, és még valami elfogadható eredményt is hozzon ami a filhallásomat illeti. Elsőként mindenféleképpen egy SE verziót keresgéltem, nagy teljeítményre nincs szükségem, mert előfordul itthon érzékeny hangsugárzó. Így akadtam rá végülis erre a linkre: Sztereo EL84SE leírás Nem tudom mennyire közismert ez a kapcsolás itt, de mindenkinek ajánlani tudom aki elsőre nem akar szabad szerelésűt építeni. Nagy előnye hogy van hozzá kész layout, csak el kell kérni a szerzőtől. Nekem is szívesen elküldte, igaz elégé át kellett rajzolnom a vékony vezetősávok miatt. Trafóterv konkrétan nincs hozzá, de azt a többi hasonló kapcsolás alapján meg lehet oldani. Persze elsőre én is "kész" csöves rádiókból kitermelt kimenőkkel próbálkoztam. A mérések és a meghallgatások alapján elég érdekes képem alakult ki arról, mitől olyan misztikus sokaknak az a bizonyos "csöves hangzás". Nagyon kisméretű kimenők hozzák a magasat (valameddig), de mélyük gyengécske. A kicsit nagyobb (pl. tv kimenők) szép lágy mélyeket produkálnak, de az egy tömbbe tekert primer miatt 6-8 kHz fölött eltűnnek a magasak. Ez utóbbiak mégis tapasztalatom szerint a fül számára temészetesebben szólnak. Végül mégiscsak nekiálltam magam tekerészni, és úgy tűnik érdemes volt . A mostani állapotában nagyon kellemesen muzsikál ez a kis "áramzabáló" . Pár képet teszek fel vele kapcsolatban . Nem a szépségre mentem első nekifutásra, a hallgathatósága jobban hajtott mint a külcsín. De már tervbe vettem egy PL508-as megépítését, és ha a pókháló hangja és kicsit nagyobb teljesítménye bejön, azt már igyexem jobban dizájnolni. Pár kép az elkészült EL84SE-ről DjHansnak külön gratulálok a szép munkáért!
Isino a "márkája", keress rá, hogy néz ki belülről
Szia ,sajnos nem lehet megnezni a kepeket
A képeket miért nem egy értelmesebb oldalra teszed föl amit mindenki tud használni és elérhető pillanatok alatt.
Gratula , szép egyszerű kis szerkezet , a hangja meg ha tetszik az külön + a kimenő az sokat számit ezt te is tudod hisz ez a csöves lelke.
